Zetor 6340
Hebeš mi sve mene kao da je netko urekao... Jučer sastavio sve, upalio, al' pušća na diznu dim napolje, rek'o nije konus dobro sjeo pa ću ga sutra namjestiti, danas namještam i nikako, izvadim diznu i imam šta vidit... Odlomio se uložak dizne, dio uletio u kompresioni prostor i malo mi popeglao glavu i čelo klipa. Sreća nisu dobili ventili, mada je ispušni popucao, al' to je odprije jer nema novih udaraca po ventilima. Odlučih sutra promjenit uložak, uštimati baražu i sve skompletirati, ništa ne dirati, makar da posijem kukuruz pa onda ako baš bude trebalo napravim komplet generalku i ćao.
Zetorboy
12 Velj 2010
Tak ti je to kad kupiš drek, jedno popraviš drugo odlazi, i nikad kraja tome. Samo šta ti imaš hebene i relativno skupe kvarove nasprem onog smeća šta sam ja imao doma. Ja sam ti odmah na početku rekao da nebude sreće od toga bilo.
dado6340
31 Svi 2013
Koliko zemlje radi krepalo bi svašta i na boljim strojevima samo šta on ne skriva svoje kvarove.
"It's alive!"
Danas provjerio ventile da ne puscaju. Drzali su bengu oko 20 minuta i nisu propustili pa sam mogao odahnuti. Povadio spenu iz klipa i leguru koja se zabila u klip, poravnao i posmirglao klip i glavu, nabacio novi dihtung, ustimao ventile, sastavio i falim te boze nema problema. Sad koliko bude isao nek' ide.
A jedna od jacih stvari danas. Dok sam mijenjao uloske dizni i otisao kod kolege da ustimamo barazu strsljeni mi poceli praviti gnjezda u rupama od dizni. Ja stavio dizne, sve sastavim. Kad sad ne pusta na onu sto je osla nego na druge dvije. Ja njih van vidim kao speceno blato na jednoj strani konusa i u konusnom dijelu rupe. Reko koji je sad ovo bog. Nakraju vidim da se strsljenovi muvaju oko motora reko mora da su oni pravili gnijezdo.
Znaci ovo vec granici sa lovackim pricama...
I slike glave i klipa.
    54.7 KB · Pregleda: 111
    67.8 KB · Pregleda: 111
    53.5 KB · Pregleda: 111
    66.3 KB · Pregleda: 122
Jes ga fino prerešetalo nema kaj.
Ali još bu to brundalo.
Ja tebe mali baš ne kontam.
Čovjek si sam zna pomoči i u ovom karambolu je imal 100-tinjak kuna troška. Kaj je trebal napraviti, otpeljati k majstoru koji mu nebi htel kemijati nego bi mu napravil generalku i ode petak, a ode i sezona jer nema šanse da ga razradi jer radovi su več davno počeli.
Ovak zna kaj je napravil i kaj ga čeka čim se posel napravi, a izdržalo bu bez da napravi veču štetu.
Ma ovo bude duralo. Provjerio sam leteci i on je dobar tako da nema zime. Sjetvu ce mi izdurati i mozda jos nesto ovako. A sad ocu ga terat dok ne bude skroz zreo za generalku ili ce do jeseni ici popola, to ce se jos vidjeti.
Jbg treba se snaci kad nema druge. Nema tu ima zivaca, nema zivaca, kad je nesto tvoje(moje) zadnju kap znoja cu dat samo da napravim. Volim mehaniku i zanima me i volim sam raditi na mojim strojevima jer znam sta radim i ujedno se ucim. Jedini je problem sto sam pomalo perfekcionist i volim da je sve pod spagu pa nekad prevec filozofiram :D
mali
17 Velj 2015
Ja velim da dobro ima živaca popravljati ga stalno ja to nebi sigurno.
Odmah mjenjam marku, pa sad kome pravo kome krivo.
dado6340
31 Svi 2013
Imaš sreče što te tvoje strojčine služe. Nemaš pojma kakva je to muka imati Zetora u dvorištu.
Znači smeh :biggrin:
dado6340
31 Svi 2013
Pa jesam rekel. :(blush):
P.S. Zar nije bilo ni jednog zetora da te pošlepa.:icon_thumright:
Hahaha Ima još 2 koada al' su bili zauzeti, a ovo me Ćale pošlepao do kuće xD
Ma, orao 4 sata. Došao na novu njivu Izašao da si iskoračam sredinu. U međuvremenu traktor crkne na leru. Ja odradim mjerenje, sjednem, upalim. On nabije iberturažu bez da ja držim gas, padne u niske obrtaje, opet u iberturažu i onda krepa. Tako 2 puta. Promjenim filter goriva, provjerim usis da mi nije propišalo ulje jer zbog ulja oće u iber. Kad vidi k*rca u slamnatom šeširu sad alnaser neće da uzubi, pa da mu hebem majku i njemu i boš majstoru i Jubana alnaseru i meni i svima koji naiđu xD
Sutra prvo otklanjanje poteškoća sa alnaserom, pa onda dijagnoza dali je pumpa opet u kuršlusu i šta onda dalje. Sad mi je prvo da u vezi s pumpom komplet crijeva izmijenim pa vidim da nije u tome problem da ne povuče zrak negdje pa zato ide u iber, mada neznam zašto bi.
Stigla dijagnoza Bosch pumpe opet xD Gorivo ist kaput... Kaže kad su je otvorili unutra neka ljepljiva sluz, nemaju pojma šta je, al' do goriva je. Tako da opet tank dolje i pranje, izmjena svih crijeva... I sad nisam pametan šta radit, IMT i Tomo rade kao zvrkovi na tom amelju, a ovaj već drugi puta cvrc prc pa ništa...
gogo
10 Lis 2012
Ovi manji i puno manje valjda rade i potroše,pa se ni toliko ne vidi na njima?
Ja bih kupio novu pumpu i bok,jer i sami majstori nisu baš nešto.
mika
22 Ožu 2011
A kakva je čašica i filter goriva? Da je to tak ljepljivo nebi smjelo dojti do pumpe prije bi se zaštopal ili filtera uopće nema? Ili samo majstor malo jede govna...
jd4755
27 Lis 2007
A da nemaš kakvog zlobnog susjeda pa ti po noći harači po traktoru.
