Zetor 6340
zvijer007
11 Sij 2015
Re: ZETOR 6340 MAJOR
Otvori link i odeš pod item description tam ti je sve detaljno opisano..zato sam i naručil kad je dost dobra vura.
Poslano sa mog PE-TL10 koristeći Tapatalk
zokii
17 Lis 2009
Ma hvata odlicno..a da probaš antenu izmjenit..ja sam stavio antenu od ford escorta staroga..i lovi odlicno..ja sam iz okolice đurđevca i lovim daruvara i ludbreg a to još nisam lovio a prije toga svega sam imal panasonica na cd i antenu na razvlacenje iz stare opel astre..nisam k...a lovio..znas dok sam na polju išao s traktorom u jednom smjeru lovi dobro, u drugom samo šumi..zato sam sve i mjenjal..
Jel lovi Banovinu?
zvijer007
11 Sij 2015
E jbg..malo sam daleko od gline, tak da ne..al zato postoji aux kabel i prek moba onlajn..i ožeži
Jel lovi Banovinu?
jlukaci7
1 Velj 2012
Kod mene sve u šesnajst....
Zetorboy
12 Velj 2010
Isao sam na doticnom smecu promjenit filter goriva i pocistit casicu i sad nemrem upalit vise.
problem je sta na rucnoj pumpi nece povuc gorivo ni iz rezervara niti iz flase, taj rucni dio imam 2 u rezervi i ista stvar.
Sve propuhano i ima protok.
ak je pumpa prdnula jel moguce onda da se ni na rucnom dijelu neda napumat?
Delal je bez problema inace
Presušili su ti ventiliči na ac pumpi. Kad skineš ručnu pumpicu uljenkom natoči unutra motornog ulja pa probaj onda diči naftu.
Ili jednostavno pusti slobodnim padom pa kad povuče dalje bu išlo.
dado6340
31 Svi 2013
Negdje ti vuče zrak. Zadnji put kad sam čistio čašicu isto sam imao zajebancije. Tek sam ga drugi dan uspio upaliti.
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja u čašicu natočim goriva kada ju vraćam i onda nema problema.
Zetorboy
12 Velj 2010
Nema to veze da 20 puta stisnes gumb ona bi trebala biti puna i gurati tlak na filter i dalje na bos pumpu.
Ona ne vuce nikak bas
MrSima14
3 Ožu 2013
I ja sam se jednom patio, i onda nasuo u čašicu i odmah povukla.
Zetorboy
12 Velj 2010
Muhinom metodom je ozivio na kraju..
Samo neznam kaj je uzrok ovome sad..
Ko zna zna :)
MUHA ovo bu runda prvom prilikom
Majok
4 Svi 2018
Još je lakše ako vratiš čašicu kak je bila i samo otpustiš lajtung na izlazu.I gorivo iz rezervoara dođe i napuni čašicu i kad krene van zategneš lajtung.I nema zraka nigdje.
Majok
4 Svi 2018
Kod ovih što imaju dolje moraju biti dvojica.Jedan kod čašice a drugi ustima druka zrak u rezervar da potera gorivo :icon_lol:
Naj bolje je to ne dirati dok samo ne stane, tak jako se nebu najednom poštopalo da nebi vozač osjetil na snazi ili na okretajima.
