Zetor 6340
zokii
17 Lis 2009
najbolje da tog Zetora jos jednom prodas i kupis....tu je najbolja matematika...ostavi se filtera i casica, to bu novi gazda, i tebi se bude vratil servisiran
dado6340
31 Svi 2013
Da li mi netko može slikati zaštitu kardana prednje vuče ? Gdje se i kako spaja ? Ako ima veze kod mene je teška zetorova vuča.
Jucer ujutro matori upali pilu pod supom, a ja stojim u doljnjem dvoristu i cujem da nesto cvili, obilazim kao macak oko vruce kase i skontam da dolazi iz mjenjaca negdje. Otvorim poklopcic i skontam da izgleda cvili druk lezaj, natiskam nesto masti na polugu od kvacila i, smanji se taj zvuk malo, ali ne nestane. E sad gdje tocno trebam pratiti mast da izbija da vidim kada sam utisnuo dovoljno masti?
I dali je moguce da cvili nesto drugo, a ne druk lezaj jer nema promjene prilikom pritiska na papucicu kvacila, a cvilez raste proporcionalno gasu...
Ne možeš tuda poemazati potisni ležaj, ko što sam veliš tuda mažeš osvinu poluge kvačila.
Potisni je nemoguće podmazati, treba ga promjeniti.
E sad, ti prvo vidii kroz poklopac koji vozi po capicama a ne vrti se i proizvodi zvuk. Veliki potisni možeš odmaknuti štelanjem dok mali ne. Njega treba odmaknuti, kad motor stoji, nekom polugom pa onda probati upaliti i osluhnuti dali ima promjene zvuka.
Usput vidi da nije koja capica iskočila pa ona zapinje i proizvodi zvuk.
To za mazanje na polugi sam cuo od jednog sto je imao 6340 ali stariji model s kockastom haubom.
A glede problema, kako dosao tako i otisao. Taj dan smo ga uparkirali pod supu i sutra ujutro ga upalili i nema bikakvog zvuka, sada vec drugi dan tanjura i nema zvuka...
komer
1 Srp 2008
Rekao je jedan forumaš ovdje,sve što se popravi samo od sebe nije dugog vijeka...ali držim fige da stvarno nemoraš u akciju rastavljanja ;)
ivac
29 Lip 2014
Pozdrav! Jucer isao gledat jednog 6340,2002 g, lijeva rucica medu nogama dal ima cetiri polozaja kak i kod starijih zetora, jer kod ovog su poluge dizale u svim polozajima rucice, kaj nema neutral!
Nema li možda pump pogonjenu na razvodu motora s lijeve strane?
ivac
29 Lip 2014
Vanjaska pumpa je, onda ona rucica ima tri polozaja! Ja sam mislil da je isto ko i kod starijih modela!
zvijer007
11 Sij 2015
Re: ZETOR 6340 MAJOR
Jel tko stavljao na 7340 noviji tip zaobljena hauba jači akumulator od 135 ampera
Jer čim dođe malo hladno.. Neće da pali.. Svake 2 godine ja moram mjenjat akumulator.. Pa bih sad stavio veči kapacitet i jače startne struje
Možda ovo
Kod mene na 6340 je 140Ah i isti klinac. Akumulator je sad trecu godinu i ujutro moram pritjerat auto da ga upalim... Pokazuje da ima solidan napon, ali kad treba okrenuti, nema sanse. U prazno ga vrti, al kad uzubi jedva okrece. Sve sam mislio da se tesko motor okrece, ali ga sa srafcigerom okrecem k'o od sale.
Tako da nisam pametan. Uzeo bih novi akumulator ,a ni sam ne znam koje marke, jer ocito da treba dobro colovat da imas nesta posteno...
CetojevicM
7 Pro 2015
Ja imam dobro iskustvo sa ovim Snajderom na slici gore, bas naglo zavrti imt 577, ovo mu je treca godina i dalje traktor odlicno pali. Hteo sam isti kupiti i za imt 542 ali prosle godine ga nisam mogao naci, kupio sam akumulator Vesna i nisam zadovoljan, kilavo vrti motor iako je sve na traktoru ispravno
mika
22 Ožu 2011
Možda ovo
Ja sam kupil takav na auto u 8 mjesecu sad kad je došlo hladnije auto jedva upali kad ga spojiš na kablove bolje je,na poslu ispitam akumulator on je u redu, pa smo napali na alnaser.Oprali,poravnali kolektor nove četkice pikse i automat podmazali ležajeve i sinoć namontiran danas ujutro upalil kak se veli na zub.....:(wait): tak da nije sve u akumulatoru, znam sad budete rekli to je auto, al sused je imal istu stvar na zetoru 6320 prvo paljenje jedva vrti kad odradi 15 min pali na zub, nakon kaj sam ga ubjedil da skine alnaser i da složiti pali jednako i topal i hladan.
zvijer007
11 Sij 2015
Ista stvar je i kod mene.. 2 stupnja on neželi da pali.. Upalim ga prek kablova i isto odradi 15-20 min i on pali ko mina.. Al taj prvi start ni da ga okrene.. Sumnjam na kabel od mase da ga prvo preventivno zamjenim.. Traktor ima sad 2400 radnih sati.. I sve je održavano po ps-u evo i koja slika
Poslano sa mog ANE-LX1 koristeći Tapatalk
Oče tak anlaser imal sem par slučajeva na Univerzalu i jednom na 560
Na Uniju loš spoj između plus četkica a 560 loš spoj na donjem šarafu na automatu nako prvog paljena dalje su odlično palili
Dečki, provjerite anlasere.
Na Sameu imamo aku od 70Ah i vrti ga veselo već jedno 5 let... Jest da je motor manji za 1 cilindar.
Ja opravio alnaser pred par dana jer mi je bendix provrtio. Aku mi pokazuje 13.5V, al kad treba kresnit nema od njega nis. Danas kupio drugi aku i pali na zub.
mali
17 Velj 2015
Mog prijatelja isto zeza i teško pali dok je hladno.
7000 sati ima sad govori da bi ga prodao pa jače nešto kupio.
