Zetor 7011
Muha mislil sam na one zareze pri vrhu klipa.
Čini mi se da serije x0xx su imale manje tih zareza.
Da kao brazde.
Ako se ne varam neke serije tih klipiva ih nisu imale,čini mi se indija,al nisam ziher.
80-tih je ugradnja bila bez tih neravnina AGS za zapad Cobel,,, od 84 kreče Indija pa Malesija a danas je samo sigurno da je Srijeda :icon_weed:
Klipnjače su iste razlika koljeno radilice .
Ako je blok isti, hod a radilice veći za 5mm (po radijusu), onda mora biti ili kraća klipnjača, ili bolcn pomaknut više prema čelu klipa.
Blok je oblikom isti.
Crystal-ov blok je na Proximama.
MilanZetor
7 Lis 2011
I proxime imaju jednu glavu, kao i forterre. I nove linije Bosch pumpe te bi u nove traktore trebalo eurodizel točiti, trošio bi i do 30% manje.. Jer elementi hoće "zalijepiti" gorivo. Čak serviser kaže da je bolja loža nego plavi..
Nemoj se tome nadati. Da si rekel i 3%, bilo bi puno, a kamoli ne 30%.
MilanZetor
7 Lis 2011
Ne nadam se, nego govorim kako mi je serviser rekao.. Ja tocim plavi dizel pa kako joj bude.
E kad ti zapneš pod pojmom Kristalov (na 77xx) stari majstori su smatrali hod 120 i kočnice na lamele blok nije isti po dimenzijama a oblik imaju skoro svi isti . Pa i ljudi imaju isti oblik ali boja veličina pamet itd je razlika :icon_anal:
VuckoH
11 Svi 2015
Ne znam kakav je to serviser ali mogu rec da prilično sigurno to što govori ne stoji jer loža bi trebala lošija od plavog bit.
Recimo moj zetor 6911 je jednom zabunom dobio pola karnistera lože i to se i vidjelo po količini dima.
Malo manje dima ima s plavim dizelom,a kad mu eurodizel natočiš dima skoro pa i nema.
Agroplus isto baci dima malo kad mu stisneš gas pod opterečenjem na plavi,natočio sam mu nedavno 170 litara eurodizela i puno je ljepše radio i manje trošio, čak bi rekao lakše pod opterečenjem radio, dakle sigurno je da eurodizel paše bolje traktorima bili oni stariji ili noviji.
gogo
10 Lis 2012
Znači da onda ne stoji ono što država tvrdi,a to je da je poljoprivredno gorivo običan eurodizel samo obojan plavom bojom. Prodaju nam muda pod bubrege. Ajd,dok je još ispod 4 kune,dobro je.
Željko, daj naj...Briga me za stare majstore to kaj su oni mislili.
Blok na svim Zetorima UR1 ima isti oblik. Radilica 77 bi trebala pasati na blok 62/72 i obratno (pustimo to kaj ima veće koljeno za 5mm).
Kristalov blok je potpuno drugačije građen od UR1 serije. U najmanju ruku, ima boš pumpu s desne strane.
Radilica od 77 nema utege i koljeno je duže 5 mm može se ugraditi na 60/70 ali klip bi išel previsoko moglo bi se vrteti bez glava samo kakva korist od toga izgleda ista kak i od našeg pisanja .
MilanZetor
7 Lis 2011
Raspravite nešto korisnije, jesu različiti blokovi na 62/72? Neki govore da se 62 više grije i od 72 i od 77 zbog nekih razlika..
62/72 razlika 2 mm u rupama za pikse ostalo potpuno isto jedan poznanik je dal razbrusit 62 na 72 (oznake na odljevu nisu iste .
MilanZetor
7 Lis 2011
Razbušio je blok, da sjednu original pikse od 72?
Koliko sam ja skuzio, većina stanji pikse i ubaci 102 klip..
Imal je priliku da mu to odrade besplatno mislim da je prošlo 5 godina do sad dobro radi .
