Zetor 7011
Tino
23 Svi 2012
Di su sad ovi znalci za zetora? Sve ja moram...
Ak se ne varam imaš 2 položaja,jedan je normalni kardan a drugi je preko brzina... Kad si gotov na livadi ti normalno isključiš kardan i hidraulik radi bez njega, ko na pravom traktoru :(giggle):
Tomo1987
4 Kol 2010
Ako lažem, lažem sebe pa neka me isprave. Ljeva ručica ispod sica ima 4 položaja.
1:samo hidraulika
2:iskljućeno sve
3:hidraulika i kardan
4:kardan preko brzina
Ursus 355 (360 nisam siguran)
1:kardan i hidraulika
2:sve iskljućeno
3:kardan preko brzina
4:hidraulika preko brzina
Ursus točno , Zetor 1 hidraulika 2 hidraulik i kardan 3 ništa 4 kardan preko brtina .
nlo1
11 Svi 2013
radne kolege,prokapala mi nafta na onu cijevcicu iz bosh pumpe,prije toga ostao starom bez goriva on pumpao na ac pumpu bog zna koliko,upalio ga mlio kokuruz,i kaze kad ga je ugasio da je nesto izujalo odnosno pistalo kao kad se avion gasi ,ja jucer dolijem ulje i fakat vidim rijetko kapa dole(nafta) dolijem jos ulja reko da je istjera...
u cemu je tu fazon,najgore sto je poslije dolijevanja 2 puta ulja u bosh pumpu znaci u onaj dio sto nema mjeraca,i poslije pola sata rada jos uvijek kaplje,pa sam ga ja drzao na velikom gasu i uvojek kaplje,mozda je to i zbog toga sto sam mu prije toga ulje dolijevao?
u cemu je tu problem i kako ispitati sta je?
nlo1
11 Svi 2013
Znaci ne moze se ispitati sta je bez bosh majstora? Ako prestane kapati onda je sve ok? moguce da se samo natalozilo viska nafte...
Ako je AC pumpa stara hoće na njoj puštati takav slučaj bil kod mene stavil sem zamjensku oko 200 kn i više ne pušta . No da je i dalje puštalo bili bi krivi elementi na pvp , ovo mi bilo jeftinije za provjerit u večini slučajeva je AC pumpa .
nlo1
11 Svi 2013
A jeli problem neki,i dali moze ovako da radi,ili ce izbiti jos veci problem? koliko dugo mogu jos da radim s traktorom dok ne vidim sta cu i kako...?
Čudi me to da kapa i kad stoji...
Ako kapa i dok stoji onda je sigurno AC pumpa raditi možeš dok ne stane pumpati a to može biti i 10 godina ali je ružno kaj curi nafta .
nlo1
11 Svi 2013
Meni ne smeta sto kaplje,vec razmisljam da mi nije bosh pumpa pa da me ne izide kasnije opravak duplo skuplje il da rradim dik radi,kakvi budu simptomi ako su elementi od bosh pumpe i kad se dugo radi pod takvim uslovima?
Ako ne smeta kapanje ništa se bitno nemože desiti a kad odu elementi teže pali više troši pa oni i regulator su najbitniji u pvp .(naravno i ulje)
nlo1
11 Svi 2013
Meni pali dobro,sve je ok,znaci da nediram nista? mislio sam ako dobiva naftu gdje ide ulje da nece podmazivat i da ce zaribat taj dio bosh pumpe pa da me ne izide opravak skuplje nego inace?
koliko kosta da se sve to napravi?
Kod mene se to dešavalo na 5011, i rasipalo mi ulje na osovinici od gasa, ja sam čak flašicu od pola litra vezo za cijevčicu od preliva. Sumnjo sam na elemente, al kad sam odnio bošisti, on rasklopio, provjerio, elementi uredu, nego na AC pumpi osovinica smanuta nekih mikrona i kaže da je ti prolazila nafta u boš pumpu.
Zamijenio mi te semeringe na osovinici od gasa, i uzeo 100 km.
nlo1
11 Svi 2013
jel tesko skinut bosh pumpu na 7011 i kakav je proces jel ima neko slike?
Nije teško odšarafiš lajtunge prema dizama dovod goriva na filteru i tri šarafa koji drže pumpu prije toga zabilježiš položaj pumpe malo sjekačom zasiječeš po prirubnici . Povučeš van i gotovo ,.
Robi1990
3 Velj 2016
Pitanje za forumaše: Je li istina da Zetor 7011 ima puno bolji motor od 6011 i da je općenito kvalitetnije napravljen traktor? Ne mislim samo po snazi, nego po svemu.. Naime, ja imam 6011 (dvoumili smo se između 60 i 70 makar da se mene slušalo bi bilo 70) i on je sasvim solidan traktor, al hvalospjeve na račun 7011 slušam stalno, pa me zanima dal ima u tome koliko istine?
gogo
10 Lis 2012
Potpuno su isti,samo je drukčije podešena Bosch pumpa...
Robi1990
3 Velj 2016
Pa to se i meni čini, ali mehaničar poljoprivrednih strojeva mi tumači da nije tako.. Tko je tu lud, ja ne znam..
c360
4 Ruj 2012
Razlika je samo u promjeru klipova,60 ima fi 100 a 70 fi 102.
