Zetor 7245
jandric200
9 Velj 2011
Lisnik ja imam samo jedan izvod hidraulike , gdje se može spojiti još jedan na slici ako možeš pokazati.
lisnik
15 Velj 2010
Oznaceno ti je na slici gdje budu izvodi za hidraulik.Jedan ima pritisak kad je rucica skroz gore,a drugi kad je rucica skroz dole..
Dva su,jedan odispod pokraj pumpe na okruglom poklopcu,drugi je ispred rezervara i ide uložak.
lisnik
15 Velj 2010
Sve ti je receno.Jos samo da potkrijepimo slikama.Odvrce ga kljuc 24.Napravljeno je od aluminijuma.Kad odvrnes nebi trebalo da curi ulje,al za svaki slucaj pripremi kantu.Imas sito koje cistis ako nije osteceno i magnet usredini koji isto cistis..
saple
26 Velj 2014
Da stvarno ti hvala Lisnik.
Zanima me nešto sa tim izvodima, znači kod tebe su sada napravljena dva izvoda i oba imaju pritisak(kako si napisao jedan kad je ručica gore, drugi kada je dole.., tu povrata nema(ja kod sebe nemam niti jedan izvod hidraulike)???
Danas ću skinuti poklopac, da riješim hidrauliku, ali ako imaš slike razvodnika, molio bi te da i to pošalješ, pa kad sam sve već rastavio da i to odmah pogledam dali je ok, odnosno trebali što promjeniti..
saple
26 Velj 2014
Evo klip sam izvadio, ali gumice su ok i o-ring.. znači da najvjerovatnije to nije razlog zašto je hidraulika padala.. Slika je u privitku. Na drugoj slici je nekakav ventil sa kuglicom, sa d ne znam, da tu možda nije problem!?? Hvala.
    30.5 KB · Pregleda: 93
    33.7 KB · Pregleda: 93
jandric200
9 Velj 2011
Nikako da dobijem vodu do malog kilera za grijanje , koje crijevo na slici
tera vodu do kilera.
    46.2 KB · Pregleda: 137
Dakle, 7245, za Njemačko tržište, zanima me odnos prednje i zadnej dimenzije kotača.
U originalu dakle ima iza 16.9-28, a napred 11.2-24, tak ide iz Češke za naše tržište.
E sad, dal za Njemačko tržište ima iza 34" kotače ili ne, odnosno dal su i na prednje felge stavljane veče gume 12.4-24? Dal ima netko točnu informaciju??
Zanima me sad, dal mu odnos štima ako ima iza 13.6-36 kotače, a napred 12.4-24??
Pod uvjetom da u svim navedenim slučajevima nisu nikakvi zepčanici mjenjani u njemu i dali uopče ima potrebe za tim??
I za kraj, dal bi takovm zetoru štimao odnos da mu se iza, umjesto 13.6-36 stave kotači 16.9-28?? prednej ostaju 12.4.24, dal bi to štimalo?
Prednje 11,2x24 i 12,4x24 zadnje 16,9x28 odgovaraju ako mala getriba ima 51 zubac na domjem zupčaniku (onaj kaj uzubljuje kardan prednje vuče) .
Jel ti imaš iza 28" gume??, napred 11.2-24?
Zanimam se zato jer bi kolega mjenjal 16.9-28, za 13.6-36 pa nas to interesira.
Neboj se, nisam u kupnji Zetora :)
Milanzetor
7 Lis 2011
Da da :). Nazad 16.9-28 Barum 2000.g. , a napred 11.2-24 Cultor stare par godina :).
BELEC7340
10 Srp 2009
Dakle bez problema može napred 12,2-24" i iza 16,9-28" ?
Napomenuo je Šanana da se radi o Z7245 za njemačko tržište...
Znači ipak ima caki u zupčanicima kojima se korigira korak, tj usklađuje sinkronizacija :)
Ko ima još kakav savjet nek nas prosvjetli!
