Zetor 7245
gogo
10 Lis 2012
tamo ima osovina duga oko 30cm,sa svake strane ima kuglicu,i na desnu stranu se spaja polugica od papucice gasa,a sa lijeve strane ide polugica prema bosch pumpi.
Ta poluga je većinom OK,a kugle skine bez brige i promjeni ih.
Kompa
1 Kol 2014
Imam Zetora 7245 i nešto lupka u getribi, ne mogu vidjeti ništa. Skinuo sam poklopac, ispustio ulje i oprao. Imam osjećaj kao da je nešto puklo i da onda lupka kako se okreče, jer lupka cijelo vrijeme bez obzira dal je u brzini ili nije, jedino kada stisnem kvačilo onda ne. Dal netko zna što bi moglo biti?
Možda otkrhnjen zubac zupčanika ako si ispustil ulje lagano vrti i gledaj zupčanike koji se vrte obično se to desi kad trkneš nogom mjenjač kod ulaska ili izlaska u traktor .
Kompa
1 Kol 2014
Ima otkrhnjen zubac ali zvuk je ko da netko lupka sa čekićem lagano. Namjeravam skinut reduktor za prednji pogon pa da vidim sa donje strane, jer sam skinuo pločicu na getribi ali se ništa nevidi.
jandric200
9 Velj 2011
Koja je inače potrošnja goriva ovog zetora , izgleda da on hoće dobro
popiti , recimo u oranju ili transportu koja je potrošnja kod vas.
Kompa
1 Kol 2014
Nemam iskustva sa 7245 jer sam ga kupio nedavno u neispravnom stanju i radit ču kompletni remont, pa me ujedno zanima gdje se može naći polovnih dijelova(spremnik za zrak i zračna instalacija).
Propisana max potrosnja po satu rada za 7245 je 14.1l
Minimalna potrosnja 8.8l
Naravno ako je sve ispravno i radi kako treba.
Otstupanja u potrosnji mogu biti i zbog razlike goriva koje se koristi(loza,plavi ili euro diesel)
MilanZetor
7 Lis 2011
Ako ti nije daleko moj izbor ti je Tractorpro u Sv. Ivan Zelini :). Ja tamo kupujem sve dijelove za sva tri svoja Zekana
ivac
29 Lip 2014
Pozdrav ljudi! Jedno pitanje ak neko moze pomoci, imam 6245, na vodenoj pumpi ima ona mala rupica, primjetio sam da mi tu zna nekad da pusta antifriz, dal je to normalno ili ide pumpa kraju, koja je funkcija te rupice! Hvala!
Otisao pakung.
Rupica služi da voda nebi došla do ležajeva.
Ako pumpa na sebi ima Štauferku natišči masti, nekada produži vjek.
ivac
29 Lip 2014
Dal mogu skinut pumpu i taj pakung kupit i zamjenit ili treba cijela pumpa! Dal je bolje stavit cijelu pumpu novu ili je dovoljno zamjenit samo pakung ak se da!
Da se zamjenit pakung ležajevi semering i dosjedpakunga i o ring ali se ne isplati pogotovo ako je bila voda ili ako pukne pakung kod montaže .
gogo
10 Lis 2012
nabaci koju sliku da vidimo makinu! kolko para je u pitanju,ako nije tajna? dal ceš raditi i limariju? po meni je najveci problem kabinu razmontirati i urediti,ostalo ide lakše...
D
Dizdarevic
Prije svega pozdrav svima..Razmisljam o kupovini ZETOR 7245,pa me zanima kakvo kocenje ima taj traktor i mozda jos poneka informacija koja je bitna kod ove masine.Svidja mi se i 7745 ali je malo preskup,pa ga nemogu sebi priustiti.Hvala...
MilanZetor
7 Lis 2011
Kočnice su dobre tj. na pakne su... Ja imam 6245 i zadovoljan sam s njim. Jedina razlika izmedju njega i 7245 je jači motor.
jandric200
9 Velj 2011
Ventilator se vrti i hladi , ali grijanja nema , onu ručicu šaltam lijevo-desno
ali uvijek puše hladno.
gogo
10 Lis 2012
tak je bilo i kod mene. kad mrdas rucicom,dal se osjeti otpor,ili ide lagano?
