Zetor 7245
Zetor 7245
7 Pro 2019
Gurnem ga na *****,miševi instalaciju izgrizli sve im.....Hvala svima na odgovorima svakako..
Ako misliš da bu pomoglo, probaj ga gurnuti. Možda upali.....
Instalacija nema veze s paljenjem na gurku, mora kresnuti i bez nje.
matru
9 Pro 2015
Pitam iz usluge, ima li netko za Zetora 7245 za prodati zračnu instalaciju ili zna gdje se može kupiti? Kompresor valjda ima a treba sve ostalo kako bi se mogla priključiti prikolica koja ima zračne kočnice.
Kompa
1 Kol 2014
Kako moraju stajati poluge kod getribe na koje se spajaju sajle od ručne kočnice i ručnog kumpluga
Strikan
25 Velj 2019
Probajte ga gurnuti.
Pozdrav
Dal imas mozda podatke na koliko se stezu lezaji na radilici, glave motora i na koliki zreba tlak u diznama.
Radi se o zetor 7245
Hvala
Kompa
1 Kol 2014
Dal se može nadolijevati ulje u getribu različitih proizvođača al je isto hipenol 90
Može, ali radije nemoj. Pitanje je kad je zadnji put zamijenjeno.
Slobodno doliješ bez ikakvih problema. I da mu trans nadoliješ ništ se nebu dogodilo.
Kompa
1 Kol 2014
Ulje je staro 3 godine, samo me još zanima do koje crte treba biti ulje pošto ima 3 crte
Do gornje kad su poluge hidraulika spuštene.
