Zetor
Kad je ručica ma max.brža je reakcija finog pomaka pluga prema gore kad malo zapne traktor,kad kotači proklize malo,u tvđoj zemlji to se dosta osjeti i
trza jače,u mekšoj puno manje.
Naravno rad finog pomaka poluga u oranju (kad je ručica PDM u srednjem D)prema gore ovisi o više faktora,stanje pogonskih guma,dubina oranja,vlaga,vrsta tla,stanje lemeša(potrošenost,oštrina),uzbrdica.
Kad staviš ručicu na min puno se manje osjeti rad fine hidraulike,nježnije radi(sporije).
Ako je na drugim slovima opet drugačije radi na jednom je fina isključena,a na drugom je još osjetljivija.
Ako još kaj nije jasno još ču detaljnije objasnit.
MrSima14
3 Ožu 2013
Oficir mislim da si pobrkao redosljed, ide PMD tako da je D skroz dole.. Ja osobno M nisam koristio nikada i za šta bi on trebao služiti!?
DA u pravu si ide D,M,P.
Meni je uvijek u M položaju osim kad tanjuram onda u P.
P ne radi fina hidraulika i plug ide max bez korekcija.
M radi fina hidraulika sa mogučnošču odabira dubine.
D radu fina hidraulika al je odabir dubine nekak ograničen i jako je osjetljiva fina hidraulika.
Ako koristiš kotač na plugu za dubinu onda mora ručkica biti u P položaju.
Zetorboy
12 Velj 2010
Oficir, nemoj dovoditi ljude u zabludu glupostima kaj pišeš, D-regulacija sile, tako da se oruđe(npr malčer) promjenom otpora tla automatski prilagođava, hidraulik traktora je neovisan, P- znači da slilu hidraulike i oruđa trakotor dovodi konstantono u istu visinu neovisno o tlu, (plug,, tanjurača, npr) a N je kombinacija D-P, koristi se za obradu tla s neujednačenim otporom (recimo sve šta na sebi ima potoproni kotač i predviđena su za rad u slobodnom položaju)
MrSima14
3 Ožu 2013
D ti je za plug! Ne znam ja kako ti oreš na P, znam kad zaboravim prebaciti ručku na D, traktor se pati jednostavno ne ide! A što ti navodiš malčer pod D, može raditi pod D, ali isto tako će ti raditi i pod P! M nisam nikada koristio, no probat ću u oranju da vidim! Još fino napišeš da je D regulacija sile, a šta će regulacija sile hidraulika malčeru!? Malčer spustiš i on ide po zemlji i vrti ga kardan, ta ručka nema veze sa kardanom već sa hidraulikom! I meni je uvjek u P položaju osim kada orem, onda je u D!
Zetorboy
12 Velj 2010
ja sam ti samo naveo jedan primjer sa D, nemoraš malčer, možeš i sakupljač sjena, itd.Moj traktor na D vuče plug isto kak bi ga i po betonu vukao... Uostalom, pa pročitaj si u uputstvima kaj ti piše
Evo još jedne slike posudio sam ju,nadam se da če pomoči i da se kolega muha nebu ljutil.:(handshake):
Kaj bi se ljutil, sve kaj je na netu je naše, pa tak i moj potpis :icon_thumright::icon_thumright:
Ovo je iz uputstva jednog starijeg modela.
Na ovima novijima se nije ništa promjenilo, pa proučite.
Ona poluga za brzinu reakcije (4) ako je prigušena usporava rad hidraulike i samim time plug ide sporije iz zemlje van kod oranja.
Torziona da putem polužja razvodniku signal da propusti ulje ali ga pumpa ne fila u dovoljnoj količini pa to sve ide puno sporije.
MrSima14
3 Ožu 2013
Iz uputsva!
P-označuje položaj reguliranja, za slučaj kada imate ovješeno oruđe u tri točke i želite da ga traktor automatski dovodi stalno na istu visinu
M-označava mješovitu regulaciju, koja je kombinirana od reguliranja položaja i reguliranja sile. Ona je predviđena prije svega za osnovnu obradu tla s neujednačenim otporom. Ovaj položaj reguliranja omogućava također i rad sa oruđima koja imaju potporni kotač i predviđena su za rad u slobodnom (plivajućem) položaju.
D-označava regulaciju sile, tako da se oruđa ovješena u tri točke promjenom otpora tla automatski prilagođavaju - podešavaju prema zadanoj sili.
Znam kako je orati sa P i kad okreneš na D kao da više nemaš zakvačen plug iza! Jednom sam orao i neće i neće, traktor vrti, ne ide, izašo iz traktora 100 puta namjestiti plug i pred kraj se sjetim da nisam prebacio na D, dalje je bilo pjesma orati.. Ne znam jesi li ikada orao tešku zemlju u njoj se to osjeti, u lakoj ide kako hoćeš..
MilanZetor
7 Lis 2011
Ja orem sa Z6245 na M (ručica je u sredini) položaju jer jednostavno na tom položaju hidraulika najbolje radi, a kad bi orao na P (ručica prema gore) ne znam baš kako bi to išlo...
neznam_nis
23 Ožu 2013
Sad više neznam ni ono kaj sam mislil da znam, svi orete na D ili P a ja pak cijelo vrijeme na M položaju.
Večina ljudi koristi samo M i tu se tak zahrđa da treba brener kod rastavljanja ili se ne dira ako nije potrebno.
Kak hidraulik radi kod oranja u ostalim položajima ja neznam, ali mislim da ne radi kak treba
Zetorboy
12 Velj 2010
Meni na D koda vučem po betonu, na M radi normalno, a na P ide u zemlju celi ak treba... Pa i to šta ti piše u uputstvima, to je i to šta sam ti napisao u zadnjem postu, znači na D- se prilagođava površini zemlje, a n P- ga traktor drži na jednakom nivou.. I po teoriji i praksi, sad mi nije jasno kak je kod vas drugačije i kontra onog šta je napisano !?
@MRSima "Još fino napišeš da je D regulacija sile, a šta će regulacija sile hidraulika malčeru!?" viš da u uputstvu šta i sam napisao, da je "D" isto regulacija sile..
MrSima14
3 Ožu 2013
NIje nikako, pod D se ne prilagođava površini zemlje već odporu zemlje, skroz dva različita pojma, pod P-M-D na svima će ti se prilagođavati površini zemlje npr. malčer, grablje, tanjurače, samo spustiš ručicu skroz dolje i to je to, nema nikako odpora zemlje da hidraulik sam regulira kao kod oranja što regulira dubinu, ti kad spustiš tanjurače spustiš ih da idu koliko hoće u zemlju bez odizanja i na svim opcijama će ići jednako.. malčer će se isto vući po zemlji na svim opcijama kada spustiš ručicu dolje.. U lakoj zemlji jednostavno mi plug ode preduboko u zemlju ako idem prvom brzom i onda moram drugom da bi plug išao pliće, jer na lakim zemljama mi fali još jedna brazda na plugu da bi to bilo to! Po meni je za oranje D, M još nisam probao, ali po onome iz uputsva i M je okej za oranje dok P nikako! Kad staviš na P to ti je kao kada na IMT-u dižeš hidraulik kuglicom i to je to, dok kod IMT-a imaš onu kockicu za taj fini hidraulik što bi kod Zetora bilo D
bole1994
16 Lis 2011
danas nisam imao kad da vidim mozel se "kuka" od toplinka rukom vuc naprijed nazad,ali cu vidit sutra
sad dok sam ovo sve izcito vise neznam ni kako slova idu po redu :(doh):
al nebitno i kod mene je uvijek u srednjem polozaju i kad se ore i tanjira i sve moguce je u srednjem
moram bas probat kad budem tarupiro(malciro) da ga stavim u gornji polozaj da vidim sta ce se desavat
Ako ta ručica nije dugo dirana, možda i bolje da ju ne diraš jer ako preskoči nekaj u polužju više regulacije nema i oranje zaboravi
Ako budeš pomical tu ručicu obavezno poluge spusti dole znači ako imaš nekaj prikopčano spustiš pa pomičeš ručicu D,M,P.
Inače nejde ljudi sile pa strgaju.
gogo
10 Lis 2012
bio bi to dobar projekt za restauraciju!
znam da se o tome vec pisalo,ali hitno mi je pa nemam vremena traziti...
koje ulje ide u getribu i hidraulik,straznje reduktore,te u prednju vucu na 6340,i koliko ga otprilike ide?
