Zetor
T
tuaregr10
susjedova forterra 115, frisko kupljena pred zimu..
Forterra je super :finga:, lijepo izgleda, pravi stroj :arrow:. Samo mi se čini dosta "zbijena" :?:.
T
tuaregr10
Kak toćno misliš "zbijena"
Prednji i zadnji kotači mi se čine dosta blizu :arrow:,ali to je još i bolje da se lakše okrećeš s njim ;).
Ruddy
17 Ožu 2009
..vjeruj mi baš se i ne okreće lagano,iskustvo sa manjim novi modelima,a druga stvar koju ne mogu oprostit zetoru je ta da automacki blokira prenji kotač usporedno sa zadnjim "lijevi prednji,lijevi zadnji",bez obzira bila prednja vuča uključena ili ne....
ali eto kad već meću slike evo i moj friško ""uglajncan" za registraciju 4320 2006 godište sa zvijezdom 6 t...
By ruddy19 at 2011-03-01
Da se nadovežem na podebljano. Zetor (po uzoru na SAME, koji je to davno patentiral) koči svaki kotač zasebno, odnosno, svaki kotač ima svoju kočnicu, poput auta. To ima svojih prednosti i naravno nedostataka.
Kočenje cijele lijeve ili desne strane ima bezbroj prednosti: pri uključenom prednjem pogonu stvarno se smanjuje krug okretanja, dok ako kočiš samo zadnji, uzalud to činiš.
SAME ima ventil s kojim možeš isključiti kočenje prednjeg kotača pri razdvojenim kočnicama. Neznam ima li to Zetor, no ako nema, nije veliki propust, jer ja to na mojem Sameu nisam nikad trebal. Probal jesam, ali je bolje kad koći cijelu jednu stranu.
Ako pak imaš problem da pri kočenju traktor vuče u neku stranu, onda nekaj s kočnicama ne valja.
basic
5 Ruj 2010
Ako ima neko zainteresovan, ima na prodaju zetor 6341 1999 godina, uvezen iz norveske, sa utovarivacem cijena mu je 38000KM. ;)
Cowboy
7 Velj 2011
Pozdrav!
Evo imam par pitanja vezanih za seriju 4340. Dali svi traktori ove serije imaju blokadu prednje vuče i dali svi imaju vanjsku hidrauličnu pumpu? Pitam jer sam gledajući jednog Zetora 4340 95gp. uvezeneg iz Amerike primjetio da nema vanjsku pumpu ili bar nije bila na mjestu gdje sam ja očekivao da će biti (na kućištu gdje je kompresor i pumpa servo volana).
T
tuaregr10
Lijepo si ga ulickao, svaka čast :finga:. Traktor je stvarno super pravi stroj :heart:. Do koje se godine proizvodila serija 20/40 ?
FeLiXxX
6 Pro 2010
ja mislim do 1999 tako sam ja naso za moj 8540 i jel ko zna kako bi mogo dogradit 1100 obrtaja kardana i gdje se nalazi to mejsto za tu osovinu ili vec sta
Z
zetor4718
isti takav je imao moj bratić samo je bio 4320,razlika između njih je samo motor a izgled su isti.nikad nisam prežalio što ga je prodao odnosno što ga ja nisam kupio...
Ruddy
17 Ožu 2009
Pozdrav!
Evo imam par pitanja vezanih za seriju 4340. Dali svi traktori ove serije imaju blokadu prednje vuče i dali svi imaju vanjsku hidrauličnu pumpu? Pitam jer sam gledajući jednog Zetora 4340 95gp. uvezeneg iz Amerike primjetio da nema vanjsku pumpu ili bar nije bila na mjestu gdje sam ja očekivao da će biti (na kućištu gdje je kompresor i pumpa servo volana).[/QU
ovakva serija kao moja serija ne treba mu blokada jer je super sinkronizirana prednja vuča u startu vuku obadva zajedno,dok naravno ima blokadu...ovaj moj 4320 ima vanjsku pumpu...
isti takav je imao moj bratić samo je bio 4320,razlika između njih je samo motor a izgled su isti.nikad nisam prežalio što ga je prodao odnosno što ga ja nisam kupio...[/QU jedino ako misliš bilo je jedno vrijeme ovakav kao moj ali neka izmjena na motoru kao zetor super serija 4321 ali oznake 4320,ima ga jedna u selu čak i radi mal obolje nego ovaj moj...
Ruddy
17 Ožu 2009
ne stvar je u kompresoru jer zetorima prednja vuča blokira preko zraka,znači rješenje je isključit kompresor i ispustit zrak iz spremnika...
Ruddy
17 Ožu 2009
..ovaj moj je bio u skladištu uzeo sam ga u 9. mjesecu a bio je brem kod njih 2 mjeseca...pa negdje proljeće-ljeto 2006.
Ruddy, ne govoriti bedastoće.
Zetor, uključivo serije xx20/40 ima mehaničko uključivanje prednjeg pogona. Nema kočnica naprijed, jer ide 30km/h.
XX41 imaju također mehaničko uključivanje prednjeg pogona, samo je valjda upravljano tlakom zraka (znači servo upravljano mehaničko uključivanje).
Kočenje prednjih kotača (dakle modeli xx41) je izvedeno diskovima u ulju za svaku prednju glavčinu zasebno, poput SAME-a. Pri kočenju prednje osovine NE UKLJUČUJE se prednji pogon (naravno, ako nije prije toga bil uključen).
Glede prednje špere: svakako ku treba i to nema veze s usklađivanjem odnosa prednjeg i zadnjeg mosta.
Za Cowboy-a:
Carraro prednji most ima tzv. "limited slip diferentiial", dakle automatsku klizanjem upravljanu šperu. Pretpostavljam da su takvi ugrađeni i na Zetore (sve koji imaju Carraro prednji most).
Stari češki, tzv. teški prednji most, standardno nije imal ugrađenu prednju šperu. Traktori za neka druga tržišta su imali mehaničku šperu, no takvi su u HR rijetki. Čini mi se da je Bašić u BiH prodaval jednog takvog nedavno.
Modeli xx20/40 bi svi trebali imati vanjsku pumpu hidraulike, jer to im je (osim disk kočnica i brzine od 30km/h) glavna razlika u odnosu na x211/45 seriju (osim 77xx, koji je imal disk kočnice i prije).
Serija xx20/40 je identična zapravo JD2000 seriji, a počela se prodavati nakon prekida suradnje JD-a i Zetora. U to vrijeme Zetor je prodaval paralelno dvije serije traktora (xx20/40 kao JD2000 seriju i seriju x211/45 i 7711/45).
Ruddy
17 Ožu 2009
Za Cowboy-a:
rođak ima proximu 8441,koega ima proximu 6441 i oboji kažu da ih jebe prednaj vuča u sjetvi i kultiviranju upravo zbog tih kočenja kotača bez obzira bila prednja vuča uključena il ine....
Eto vidiš! Pobil si ono kaj si malo prije rekel.
A kaj oni koče kotače radi okretanja?
Pa na traktorima s prednjim pogonom se to ne dela. Pogotovo ne s isključenim prednjim pogonom.
