Zetor
Z
zetor4718
Zetor 5211 je kod mene vec 5 godina i zadovoljan sam.Lijepo se salta i radim oko 400 ms godisnje.S njim radim sve sto mi treba:eek:ranje,frezanje,prevoz,kosenje,baliranje,sijanje,prskanje i pomalo siliranje.Neznam kakve su tvoje potrebe ali mislim da nebi pogrijesio ako bi ga kupio.:)
Ma ja imam 6945,ali bi volio imati tako jedan manji jer imao sam 4718 i bio sam oduševljen,pa sad kad malo budem pri novcima kupio bi opet takav manji ali i malo moderniji poput 5011 ili 5211,jer u biti bi sve i radio sa tim manjim,a 6945 bi imao za oranje i za vuču klada.jel 5211 ima sve sinhronizirane,odnosno kako se šalta iz viših u nižu??dali se može prešaltati da nemoraš do kraja stati kao kod ovih starih ili...???
basic
5 Ruj 2010
u 5211 ili 5245 su mjenjaci kao kod ostalih 62,72,77, mislim sto se tice sihornizovanih, svi imaju po 4 brzine sihronizovane..:scratch
a 4711 nema nijednu tako da ces sigurno biti u prednosti :D
Mike
6 Sij 2009
ja imam kockastu 4320-ku koja je još noviji tip od 52,62,itd. i morem reći kaj se sinkronizacije tiče samo iz 5. u 4. ide bez problema,a dalje ga moraš "loviti" kak i na ostalim traktorima (IMT,Štore i sl.) tak da baš ovu tvrdnju da imaju 4(odnosno 5) brzine sinkronizirane treba uzeti malo sa "rezervom",ide lakše nego kod drugih,al ne baš previše.
...tek kod novijih tipova se more govoriti o sinkroniziranim brzinama i mjenjačima...:supz:
...ali mislim da je ova tema otišla skroz krivo,pa nebi bilo loše da neko od admina to premjesti...
basic
5 Ruj 2010
Da u pravu si, iz 5 u 4 ide kao mlijeko, a ostale bas sto kazes treba loviti..
:supz:
Z
zetor4718
Mike tema nejde krivo jer se govori općenito o Zetoru,usput moj bratić je imao 4320 major i na tom traktoru sam imao najviše radnih sati,a traktor je bio maksimalno iskorišten kad uzmemo u obzir da je radio 25 jutara oranice i oko 20 jutara livada,plus ostalo kao baliranje itd...taj traktor je bio dokaz da je zetor puno bolji traktor nego kako ga drugi smatraju da je nježan,ljen,da se lako trga naravno što sve nije istina!!!
šole
18 Velj 2011
Pitanje kako bi se 4320 ili 4340 ponašao sa INO malčerom 2,1 m ? Da li bi mu to bio malo preveliki zalogaj?
Z
zetor4718
e to ti nebi znao reći,uglavnom bi trebao vidjeti što piše koliko je potrebno kw ili ks za taj malčer.4320/40 ti ima oko 62ks.
P.S. neki frezu zovu malčer,nadam se da ti nemisliš na frezu!
šole
18 Velj 2011
ne ne, baš malčer ovaj 6340 major će valjda na prodaju a kupio bi se 4320/40 pa je upitno samo da li može taj malčer vući, vjerojatno ako su lakše stvari nebi bio problem e sad ...najbolje je posuditi susjedu malčer budući ima 4320 pa da se vidi kako se ponaša...:D
Mike
6 Sij 2009
ovih par postova je premješteno iz teme paljenje zetora zimi;)
fric1993
26 Kol 2010
malo kasnim al sam imal priliku vozit 6211 i 6340 zekana u jesen u prevozu kukuruza i u brijeg se šaltaju ko od šale u niže brzine:!:ljudi kažu da se čak da i iz 4 u 3-u brzinu i još niže sam trebaš znat omjer brzine getribe i omjer gasa:!::!::!:bratić ima 4320 i kolko veli da je jako dobar radnik kaj se tiče svega on s njim dela sve sam s 2511 bere kuruzu:!::partyman::partyman::partyman:
Z
zetor4718
da primjetio sam da mi nešto neštima,uglavnom moja isprika tebi zbog moje nepažnje,jer jbg mislim tu šta trebam napisati pa ni negledam temu već samo post i šta piše u njemu.
bornakutina
5 Tra 2010
4340 kolega je zakacio na njega roto brane sa paker valjkom 2.5m kaze da je mogao radit ali da mu se malo prednji kraj dizao prilikom naglijeg pustanja kvacila da li ovaj 6340 moze nositi takvu roto branu ?
Mike
6 Sij 2009
vjerovatno bi bez problema...ima kod mene jedan striček 7340 i na brani nosi i sijačicu 2,5m sam mu malo previše:lol:
...ja imam 4320 i nosim 2.5m branu,al sa cjevastim valjkom i ide bez brige...:supz:
bornakutina
5 Tra 2010
je to nosis zakaci sa paker valjkom samo taj paker valjak ima 300 kila
baustelac99
5 Sij 2009
Pozdrav
dali su traktor 3511,4712,4718 u osnovi isti traktori? kolko sma skužio imaju isti motor?
U čem je razlika?
mrcina007
14 Lip 2009
Pozdrav
U čem je razlika?
Znam da je razlika u tome što 3511 nema 2 papučice kočnice, nek ima onu ručicu ispod sjedala. Osim snage i veličine rezervara mislim da nema drugih razlika.
Jedino na nijednom 3511 nisam vidio grijanu kabinu, tako da mislim da nema onog izvoda za crijevo za zrak :!:
