Zetor
MilanZetor
7 Lis 2011
Kod mene na 6245 i na 3511 nikad lamela ne klizi, samo se neda ubaciti u brzinu i počne krčiti jako i mjenjamo lamelu.. Dzabe prestelavanje capica podere se lamela, izmjena i po gasu dalje :).
Ma mislio sam na ovaj problem curenja ulja u korpu. Dok ulje ne zamaže lamelu, vjerojatno ni ne curi puno. Samo provjeravati razinu ulja u motoru, po potrebi dosipavati i teraj dalje.
Meni je na Golfu 2-ci curilo negdje iz mjenjača i samo kod izmjene ulja u motoru sipnem i u getribu i to je to. E sad proklizavanje lamele nije doživio jer me naguzio neki seljak i posavijao šasiju skroz do zadnjih sjedala... Tako da je otpisan.
Zetorboy
12 Velj 2010
Da se razumijemo. Svatko radi ono što želi. Ja osobno nebi rastavljao sve dok lamela ne krene proklizavati, dotad sipaj ulje i vozi... Osim ako baš curi da za 2 sata ode litra onda mora napola ići. Bilo kako bilo, njegovo je dali će rastavljati ili neće.
To nije imt da fleka posvuda.. da sam htio flekove po dvorišću i garaži, zel bi imt-a za pol manje love nego kaj je zetor bio :eek::
Interesantno, obično kad lamela klizi se traktor lakše šalta jer lamela ne lovi. Nema dobar spoj zamajca i mjenjača.
Ulje iz motora ne može zamastiti lamele u 99,9% slučajeva.
MrSima14
3 Ožu 2013
MilanZetor
7 Lis 2011
Lijepo :). Te njegove gornje lampe ne vuku puno struje? Ja sam uvijek htio spojiti na 6245 i gornje i donje da zajedno rade, ali cale kaže da vuku previše struje i da to ne može zajedno raditi..
MrSima14
3 Ožu 2013
Ove su na zasebnom osiguraču. Neki upale duga svjetla i ta gore pa rade s tim da su na dva osigurača, lijeva i desna strana, svaka za sebe. Kod mene će to par puta u godini biti u funkciji. Ne radim puno po noći. Mislim da su 40w žarulje gore.
MilanZetor
7 Lis 2011
Super onda :). U ljeti za bale voziti odlično :). Ja na 6245 planiram iznad pozicije staviti 2 lampe i 2 nazad na krov.
Zetorboy
12 Velj 2010
Ja bum na svog šiber dole i stakleni napraviti, nacrti i ideje su pali, sad sam na realizaciju projekta :D:
MrSima14
3 Ožu 2013
Da gledaš zvijezde? Ona žica jedna što ima ispod desnoga zadnjega svjetla, od čega je to?
Tinmark
7 Velj 2016
Ja sam kupio novi pa izblijedi kroz par godina
Može se spojiti da rade i gornje i donje lampe samo treba ugraditi releje i malo predelati instlaciju i onda to radi ko curica.
ivac
29 Lip 2014
Na 6245 planiram zamjenit menđete na klipu hidraulike i razvodnik, mislim to ce uradit majstor, ja moram skinut onaj cijeli komad ispod sica pa me zanima dal treba na nesto posebno pripazit prilikom skidanja toga, ruke hidraulike odpojim izvana itd...!
MilanZetor
7 Lis 2011
To i mene sad čeka kroz par dana :). Mi skidamo sjedalo, one ploče sve i dignemo malo kabinu.. A kad skidamo ruke hidraulike obavezno zabilježimo ruke hidraulike kao su bile da ih isto tako i vratimo. Inače nema više onih plavih mandžeta, već su sad neke zelene..
ivac
29 Lip 2014
Tak i ja planiram rastavljat, jedino sam mislio ruke hidraulike odpojit na onom doljnem komadu tak da ih ne diram di su spajane sa komadom koji skidam dolje sa traktora! Ak ima ko kakvu sliku toga kad se rastavi!
MilanZetor
7 Lis 2011
Ako planiraš mijenjati gumice na rukama hidraulike, gore odmah na hidraulici, moraš skidati ruke i zabilježiti kako su bile..
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ili gore ubaciti led rasvjetu. Jeste skuplje u startu ali puno manji potrošači i netreba kemijat.
MilanZetor
7 Lis 2011
Ako meni govoriš po razvodniku ne diramo, to je valjda jedino što ćale na Zetoru ne radi sam :).
new1234
22 Tra 2014
Moze li mi neko reci sta znaci kad svijetli ova lampica
    52.3 KB · Pregleda: 108
