Zetor
new1234
22 Tra 2014
Pozz,imam jedno pitanje Zetor baca ulje na odusak i na sredini traktora ispod...sta bi to bilo semering radilice?
Jel znaš odakle ti curi ulje? Jel ulje iz mjenjača ili iz motora? Ako je iz motora lako moguće da je semering radilice... I jel ti proklizava kvačilo/lamela možda?
Ako proklizava svakako mora popola traktor pa ćeš ujedno i vidjeti koji je semering krivac dali od mjenjača ili od radilice. Ali da e to približno točno odrediti ako znaš odakle ti curi ulje.
kikic MF
6 Srp 2008
heh kum je kupio novog majora sve mi je jasno. Da bu stvar bolja, ima takve poluge da nemrem ništa zakopčit na njega. Lud je ko šiba, a za okrenut mu treba pola jutra. Još je gori od starog 7045 kojeg ima koji ima tešku vuču i koji je poznat po neokretnosti.
Kaže gdi sa starim prođe, ovaj se utopi. Nezadovoljan jako, ali za sad u tih 500 sati nije bilo kvarova, osim kaj su mu sve 4 gume redom popucale koje nisu priznali u reklamaciju tj pod garanciju.
MilanZetor
7 Lis 2011
A da se poštelati ajnšlag.. Moj 6245 ima tešku češku prednju vuču pa je jako okretan, dok proxima i nije baš, ali se uvijek može povećati ajnšlag na kontra vijcima :)
kikic MF
6 Srp 2008
Da se koliko se da. Općenito su neokretni stariji i tvoj 62 i 52 i svi ostali s prednom vučom. nijedan nije ispod 11 m
Dok recimo moj mf koji ima 6 cilindara je na 10.5m se okrene i neda se štelat tak je kak je.
Kak se nebi moglo, ko ima viška penez more graničnike i skinuti pa mali mota pod 90 stupnjeva.
Doduše par puta, ali mota.
MilanZetor
7 Lis 2011
Ja ću morati baš jednom izmjeriti.. Jako sam zadovoljan sa ajnslagom pogotovo kad kosim s njim i sličnim poslovima. I dok je uza parcela za orati s njim se super okrecem dok sa proximom teže. Gdje je problem sa polugama na majoru?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Dali ima zetor uopće semering ili ima onaj navojni lim koji vraća ulje?
kikic MF
6 Srp 2008
Okretan je jer si se naučio na njega. Svakom se stroju privikneš, ja ti velim iml sam 62 tj još uvjek ga imam i znam o čem ti pričam, ovaj puno veči traktor ima duple križeve i sve u manjme se krugu okrenem nek sa zekanom. iako sam zekanom išo u 2 manevra u brazdu isto idem i s ovim, samo je ovaj kretniji a itekoliko je duži.
Problem s polugama je jer ih ima onako kao vinogradar. od kučišta ima kao Z naopačke i opet dolje tako i kuglu nemože nataknut na bolcnu jer mu nekad nosač, ili rama od nečeg smeta i poluga zapinje....
A silokombajn može zakopčit al ga nemože dič zapinje u gume jer su pak prekratke.
MilanZetor
7 Lis 2011
Ni meni se taj major nikako ne svidja.. A što se tiče 62 tvoj ima drugaciju prednju vuču :).
Je, sa Supersteerom...dok ti ne prisjedne okretnost radi cijene popravka :D:
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ne moze on biti skup koliko ja mogu biti zadovoljan. Kao i ps mjenjaci, el. reverzeri...
Rekoh da cu racune polozit kad dodje do toga
Zetorboy
12 Velj 2010
Nisu mu priznali zato kaj ima smeće od Mitasa gore, on izdrži godinu dana i to je to. Kak su meni u dućanu rekli "tko daje garanciju na gume". Taurus ima 5 godina jamstvo na pucanje, luščenje i sve kaj nema veze s mehaničkim oštećenjem.
Ulje iz motora ispod na karteru i na spoju...i na iberlaufu baca.
Bacanje ulja na iberlauf može biti zbog istrošenih karika/stublina, a curenje na spoju mjenjača i motora ako veliš da je motorno ulje onda je semering radilice ili ako ima onaj lim koji je netko spomenuo ranije... Svakako skinuti zvono dolje pa pogledati točno uzrok curenja u korpu.
Zetorboy
12 Velj 2010
A to je ljep posao kalat traktor na pol, sam kolega nije napisao koji model, ali ovi xx20 xx40, šerafljenja 2 dana na njima, lani sam svog kalao.. a trebaš imati i čime isto. Nije problem rastaviti, kad imaš u pozadini potporu kolega s foruma :)
Da se razumijemo. Svatko radi ono što želi. Ja osobno nebi rastavljao sve dok lamela ne krene proklizavati, dotad sipaj ulje i vozi... Osim ako baš curi da za 2 sata ode litra onda mora napola ići. Bilo kako bilo, njegovo je dali će rastavljati ili neće.
