Zetor
Zetorboy
12 Velj 2010
Jučer malo gledam oko te ručice kardana i nigdje ne mogu naći taj prekidač a bio sam 100 % siguran da je tamo.
Več par dana kad idem upaliti prvo par puta škljocne. Jednom stisnem dugme za paljenje jednom škljocne, nekad uhvati od prve. Gdje je problem ?
Alnaser ili automat ? Predlani stavljen novi automat i rapariran alnaser.
Prekidač je identičan onom s ručne, i sam je preko tog spojen na kontrolku na satu, skupa s pedalom kvačila
Felixx skini taj poklopac sa rupama sa donjeg poklopca i na donjem plavom poklopcu imaš zarez do kud ide ulje,nemoj pretjerivat sa količinom,stavi deci dva manje nego više.
dado6340
31 Svi 2013
Zetorboy nemam takav prekidač ispod ručnog kvačila. Imaju samo neke žice koje nisu nigdje spojene.
Zetorboy
12 Velj 2010
Onda ga je netko bacio van, hoće zaštekat pa svijetli na tabli stalno :D: Sad znaš da ima :) Mislim da je 30-ak kn negdje
dado6340
31 Svi 2013
Neznam šta je sa njim napravljeno ali meni odrađuje kontrolka. Budem baš probal odpojiti onu žicu pa da vidim šta bude.
mika
22 Ožu 2011
Ne bude svjetlil i niko nije bacil prekidač van nek je to tak spojeno orginal,
Imam pitanje,dali ja moram na boš pumpi kaj ispuštat ili naljevat na čepovima na regulatoru na 5211.
Podmazivanje imam od motora ali čepovi za ispuštanje i naljevanje su na poklopcu regulatora gasa.
Pod brojem 23 je šaraf za ispuštanje ulja.
Pod brojem 26 je šaraf za nalijevanje ulja.
Jel zna tko?
bm joja
17 Ožu 2016
Dali si našao čep za nivo ulja u pumpi??? Jel si siguran da imaš podmazivanje iz motora Poslikaj pumpu i lajtung
Evo moje pumpe,kao što se vidi ovaj prvi dio di je bregasta ulazi ulje,neznam di izlazi,al mene zanima kaj je sa zadnjim dijelom pumpe di su čepovi dali se mijenja ulje ili nema potrebe jer i tuda cirkulira podmazivanje iz motora?
mika
22 Ožu 2011
Nema čepa za nivo ulja ,ima lajtung kojim dolazi ulje u pumpu pod pritiskom. U korisničkom a ni u servisnom priručniku nisam našel da bi pisalo da se toči ulju pumpu.
Zetorboy
12 Velj 2010
Kak je spojeno orginal, kad mu taj prekidač daje signal na tabli? Na sva 3 traktora imaju ispod ručice, 2 sam mjenjao već. Jedino nisam onaj na pedalama dirao ni na jednom
Da nema na prednjoj strani čepa al ga ima na regulatoru odozgora i odozdo pa zato pitam.
bm joja
17 Ožu 2016
Nečeš niš pogriješit ako ispustiš ulje iz regulatora doči če svježe novo iz .motora.Najvjerojatnije je mjenjano kučište regulatora.
mika
22 Ožu 2011
@ ZetorboyPročitaj si još jedanput kaj sam napisal kak je spojenoi i kak daje signal kad je spojeno ko na slici od @dado6340, složil sam prije 3 tjedna getribu na takvom traktoru i znam kak je spojeno traktor je 93 godina do sad ni ništa prčkano po njemu.
Nikad niš nije dirano,traktor je 87'.
Prvi vlasnik.
bm joja
17 Ožu 2016
Onda je tak izašel iz tvornice.Na njemu nema povrata ulja u karter iz Boš pumpe.
Onda kaj je isto ulje 28 godina u tom dijelu boš pumpe?
Nema mi onda logike to podmazivanje preko ulja iz motora.
Budem,baš me zanima.
Sl da se to nigdje ne spominje to je čudno.
mika
22 Ožu 2011
A kaj ti misliš da se to ulje iz pumpe ne vrača u motor (manji dio ostaje u regulatoru jer je malo niži o kučišta pumpe)?
Daj razmisli malo!
