Zetor
VuckoH
11 Svi 2015
Koliko kila ima sijačica sa sjemenom?
Olt gama 18 mislim da je prazna 450kila cca,539 ju samu jedva nosi a s punom pati poprilično dok isariu recimo 2,5metara jedva osjeća punu.
gogo
10 Lis 2012
Nisam mislio da je tako teška. Po tome onda vagne ko moj malčer,što je dosta za Ferđu.
Imam pitanje,dali ja moram na boš pumpi kaj ispuštat ili naljevat na čepovima na regulatoru na 5211.
Podmazivanje imam od motora ali čepovi za ispuštanje i naljevanje su na poklopcu regulatora gasa.
Pod brojem 23 je šaraf za ispuštanje ulja.
Pod brojem 26 je šaraf za nalijevanje ulja.
mika
22 Ožu 2011
Ta žica ide na potisni ležaj od kardana, kad stisneš ručno kvačilo capice daju masu potisnom ležaju a on prek žice lampici u kabini i svjetli ti da je kvačilo stisnuto.
gogo
10 Lis 2012
Nikad nisam vidio takav sistem na Zetoru. Inače ima prekidač ispod ručke kvačila,kad se ručka digne,ide kontakt i svijetli žaruljica.
mika
22 Ožu 2011
Ako @dado6340 malo bolje pogleda ispod kabine tamo gdje ručna i ručica kvačila najvjerojatnije bu isto našel žice za taj isti prekidač.
dado6340
31 Svi 2013
Ispod ručnog kvačila ima prekidač. Baš zato i pitam čemu služi ta žica. Nisam se zavlačil niti gledal kuda ide. Ima žica na njemu za koje nikak nemrem odgonetnuti kuda idu (ispod kontrolne table) a nisu nigdje spojene.
dado6340
31 Svi 2013
Jučer malo gledam oko te ručice kardana i nigdje ne mogu naći taj prekidač a bio sam 100 % siguran da je tamo.
Več par dana kad idem upaliti prvo par puta škljocne. Jednom stisnem dugme za paljenje jednom škljocne, nekad uhvati od prve. Gdje je problem ?
Alnaser ili automat ? Predlani stavljen novi automat i rapariran alnaser.
To se i meni dešava... 10 puta pali isprve, onda nekad par puta samo škljocne pa iz nekog 3 - 4 okretaja ključa sastavi, a nekad iz kabine neće uopće pa moram paliti sa šrafcigerom na direktača.
Vjerojatno negdje pobuda sa bravice, mada ako škljocne možda se četkice zaljepe, tko zna...
Cowboy
7 Velj 2011
Ako hoće direkt upaliti, a neće na ključ već samo škljocne, onda je automat.
Može biti kriva i kontakt brava, i tipkalo i žice.
Ili hladni lem na automatu , za početak očisti kontakte na automatu na šarafima i polotaj onaj dio gdje su dvije žice (tanke) na automatu jer tu zna biti loš spoj pa je druga zavojnica od automata ponekad u prekidu .
Bučo
9 Ruj 2012
Felixxx imas izbocinu negdi s unutrarnje strane do tud ti ide ulje!!
puky
16 Svi 2013
Pozdrav
Nisam nasao drugu temu pa pa pitam tu
Htio bi stavit kabinu na zetora 5011 koji sad nema kabinu
Sta sve moram napravit? Dali treba homologacija ili se samo papiri mjenjaju?
