Zetor
Zetorboy
12 Velj 2010
Od te vure bude drek spojio, ako je bio imt-ov sat, znači da je išla sajla. Ovo je elektronski sat, a da bi on radio, treba negdje na radilici biti davač impulsa koji je spojen na vuru, a taj davač dođe 1200 kn+pdv, lani ga je samo Kirš mogao nabaviti.
Zetorr
2 Sij 2014
Kod mene je sat sa 4 pina i spojen je ovako kao na slici. Kod mene brojcanik nije digitalan nego mehanicki pa mozda zato ima 4 pina.
    40.8 KB · Pregleda: 111
    39.4 KB · Pregleda: 107
Bučo
9 Ruj 2012
Zetorboy ja imam na razvodu davac impulsa sat od imt-a je bio u armaturi samo da nije rupa nije nista bilo spojeno cak ni osvjetljenje na tòm satu od imt-a!!
Zetorr hvala na slikama daj jos samo vidi jel imas koju oznaku na satu i od kud i di ide plus
Zetorr
2 Sij 2014
Plus ide preko kontakt brave jer struje ima samo kad je kontakt uključen.
Na te oznake mislis?
    41.5 KB · Pregleda: 72
Bučo
9 Ruj 2012
Hvala ti sutra cu to probat slozit jedino neznam jel ce sljakat bez SZ jer nemam stopice na satu :icon_scratch::icon_scratch:
Zetorr
2 Sij 2014
Mislim da SZ struja + koja ide na davač impulsa jer čim ima masa mora bit i struja da bi radio vidjet ću sutra.
gogo
10 Lis 2012
Davač impulsa 200kn u lokalnom dućanu...
Bučo
9 Ruj 2012
Probo sam spajat al ne reagira valjda i davac impulsa je u banani morat cu i njega uzet!!
bm joja
17 Ožu 2016
Pazi imaš davač impulsa sa 2 i sa 3 izvoda.Na tvoju
vuru sa 3 pina ide davač sa 2 izvoda.
MrSima14
3 Ožu 2013
Fali mi jedno 2l vode u hladnjaku, jesenas je mjenjan antifriz, el može biti da je to sada otišlo u grijanje kabine, tj. da je sada ''sjelo'' na svoje. U zadnja 2-3 dana kada sam gledao u hladnjak, kada ga otvorim uvjek povuče vodu. U ulje nije ošla, ulje je stalno na istom nivou, svaki dan gledam i sve je okolo suho, nigdje ne curi.
MrSima14
3 Ožu 2013
Znam ja koliko treba biti vode u njemu. Ne nadosipavam ja nikada u ni jedan svakodnevna kontrola i to je to. Preko zime je napravio 10-tak sati, čudno mi skroz.
Nedim17
23 Ožu 2017
Pozdrav.Imam Zetora 5211 pa zanima me kakva iskustva imate s njim.Kupljen je 85. godine i zasad sam zadovoljan s njim.
MilanZetor
7 Lis 2011
Meni su bili jesenas čepovi glava otišli, mi smo mislili da su dihtunzi.
Evo jedan problem
Na zetoru 4911 prije dvije god mijenjana pumpa vode i nakon toga možda max 400 sati rada danas otišao ležaj na pumpi,tj iza remenice lagno izlazi antifriz,a i ventilator se mrda lijevo desno
E sad pitanje dali se može zamijenit samo taj ležaj i dali se to isplati,tj koliko je komplicirano,ili mijenjati cijelu pumpu ikoju uzeti da mi se opet za dvije god ne desi isto?
Neznam čija je pumpa gore jer je majstor koji je radio generalku sam naručio dijelove,jedino znam da je crvena :(punch):
Sve ti je to Indija,,, kako god,, manja je zamuka kupiti drugu,,, kažu da prepakivanje slabo vrijedi,,
