Zetor
Mrky95
13 Pro 2015
Evo par slika
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
zato ti se, prije generalke i okrenula čahura na klipnjači, dizna je bacala previše goriva, razvijali su se preveliki tlakovi kompresije i razbilo je čahuru na maloj pesnici koja je zbog dimenzija i funkcije najopterečenija, također se u strojarstvu, motori MSU smatra najopterečenijim dijelom.
jesi to sad vadil dizne ili je slika od prije? uloški nisu mijenani? a kak si sam nariktal dizne, imaš opremu? i velim, jesi testiral tak da je ostaviš pod tlakom malo nižim nego što otvara o čekaš da vidiš jel propiša s vremenom?
Mrky95
13 Pro 2015
Dize sam sad zvadil.Ulošci su mijenjani.Imam doma pumpu za ispitivanje.Nisam nis testiral stare van nove nutra i nariktal na 160 bara
Mrky,
Molim te, nemoj citirati pretodne poruke. To nije potrebno.
mika
22 Ožu 2011
Jesi ti majstor?
Ak su dizne vani zašrafi ih na lajtunge i okreni prema gore i vidi kaj se dešava kad verglaš?Nebude ti odmah probil dizne pošto su lajtungi prazni pa bi bilo dobro da ga izverglaš dok ne probije sve tri, i onda ostaviš par sati ili do drugog dana da vidiš kolko mu treba da špricne.
Možeš još i probat snizit tlak dizne 125-130bara,ak bu bolje palil elementi pumpe su kaput.
mika
22 Ožu 2011
A ventili jel su novi? Đabe elementi ak ventile nije zamijenil.Jel je iberdruck ventil ispravan?
Zetorboy
12 Velj 2010
Pitanje kakve su kvalitete i dijelovi šta si ugradio, meni evo legla pumpa hidraulike vjerojatno, stavio novo sve, nema ni 2 godine i 200 njak sati nisam napravio. i neradi jednostavno više.
grabik
12 Pro 2008
Takve simptome ima i kad nema dovoljno goriva kod prvog paljenje , nepovratni ventil "pusta" gorivo . Probaj prije starta napumpati gorivo dok ne cujes da pisti ventil onda probaj da li se stanje popravi.
mika
22 Ožu 2011
Aluminijsku podlošku obavezno zamijeni,iako si čepove i čahure trebal odmah zamijeniti pogotovo ak je voda bila u traktoru.
Mrky95
13 Pro 2015
Čepovi su prije zamijenjeni.Zamijenil sam podlošku i namazal čahuru sa silikonom.Moral sam i ispušni ventil mijenjat.
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
ulazila ti je voda u cilindar? pa jel nisu cahure dosle s novim glavama? jesi sad metnul novu cahuru ili si samo ovu namazal silikonom?
Mrky95
13 Pro 2015
Samo je jedna nova glava tak da su ove stare čahure propisale prilikom sipanja antifriza.Nove čahure sam stavljal.
Mario1993
24 Velj 2015
Evo konacno je i moj 4712 dosao na red za popravak. Posto vec duze vremena dimi plavo, pri 0 stupnjeva ne moze upaliti, poceo bacat ulje na cep pri oranju/tanjuranju, jucer mu izmjerio pritisak ulja na leru hladan motor 1.3 bara, a nakon rada u mjestu 0.5 bara. Ako moze preporuka nekih trgovina gdje ima orginalnih zetorovih sklopova, da se bacim u potragu.
Da ti bum iskren ja mislim da orginalnih dijelova (prva ugradnja) više ni u Českoj nema.
Čegec (Zelina) tvrdi da ima orginal, Kirš (Vrbovec) također, pa i kod Hubzina (Križevci) je bilo orginala..... ja sam ugradil AG sklopove i bilo je dobro.
