Zetor
FeLiXxX
6 Pro 2010
Kod mene da kucnem u drvo nije bilo problema. A traktor se bas dosta koristi i to u mom kraju neam bas puno ravnice vecinom je brdo pa moras imat kocnice, nikad se ne zna
Kod mene bar 30 traktora sa diskovima od 77xx da 7341 koliko mi poznato dva.su do sad slagali kočnice.
Ipak su Zetorovi diskovi bolje riješeni nego IMTeovi nisu kopijaMF Cristal je imel prije diskove.
Da, da, da, da..... Onda je Zetor moral kopirati IMT kad je efekt sličan :icon_scratch::icon_scratch:
Jel ti to Željac mene prcaš pa misliš da ja neznam kak izgleda na IMT-u, a kak na Zetoru i morem ti reči da imam više Zetorovih slika kočnica nek IMT-ovih ili ti je i to Čaušesku rekel kad si bil u tvornici :(angel):
Muhač znam da znaš pa skoro isto JD Fend MF Zetor IMT ali ipak ne koče i ne traju isto.
dado6340
31 Svi 2013
Normalno da imaš više zetorovih slika kad se na imt-u to ionak ne isplati slagati. Ionak bude za par dana opet isto kočil.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Blizu mene ima jedan zetor 80Ks turbo sa disk kočnicama. Lamele su gore original ali je na jednoj strani usukalo onu čahuricu na koju sjedaju diskovi toliko da se nije moglo skinuti sa poluosovine pa je to stavljeno novo. Vlasnici imaju dvobrazni okretač i naviku okretati sa kočnicama na uvratinama, a nije im nepoznanica niti voziti 4T na prikolici nizbrdo bez kočnica na prikolici.
FeLiXxX
6 Pro 2010
Kod mene je od pocetka 2011 i od tad je napravio nekih 2000-2200 sati kod mene. Doso je meni sa 1370rs ako su pravi ( a mislim da jesu) pored njeg imam jos dva traktora, tako da ne nabere puno sati. Oko zadnjeg trapa ne vidim da je ikad ista odvrtano. Polovljen je zbog jedne osovinice odma kad je doso do mene, i od tad nije nista vise dirano i da 25 mu je godina
A po meni nema gorih sofera od onih koji voze u najvecoj brzini traktor nizbrdo i koce citavo vrijeme. Neki ljudi se nece nikad naucit pameti
More biti, meni je valjda slučajno uspjelo.
Ne može se tebe usporediti sa prosječnim majstorom ni ginekolog nije takva picajzla naravno da tebi mora uspjeti ono kaj si za misliš.
Knele
22 Sij 2017
Pozdrav ljudi puklo mi je ono crijevce jedno prelivno gore na klipovima pa koje mogu crijevo tu da stavim jel moze neko sire da se stavi posto kod mene mogu da nadjem samo komplet crijeva al ne mogu jedno posebno, i ovo na traktoru je 5mm a mogu da kupim samo od sedam milimetara pa jel mogu to od sedam milimetara da stavim pa da osiguram nekim šelnama. Hvala
Ta crijeva nisu pod pritiskom tako da možeš bilo kakvo. Odi do prve trgovine sa autodijelovima i uzmi metar savitljivog/gumenog crijeva od 5mm, a kući ga reži koliko ti treba, samo zagrij prije nabacivanja i to je to.
Upaljač i zagrij da omekša, ali ne da ga skuriš ili prokuhaj vodu i ubaci da omekani na cca 5 - 10 sec.
A 6 mislim da bi isto tako pasiralo, mada mora biti od 5mm u svakoj radnji manje viši svi vakumi na turbinama su od 5mm
Pa i povrati na koje kakvim dizama su 5, moralo bi biti.
Ako nema i ako mora 6 onda ja preporučam paljenu žicu na duplo i armiračka klijesta. TO je bolje od bilo koje šelne u takvim slučajevima.
Ha ne može biti da nema od 5mm. Ja sam sebi nabavio u auto dijelovima za vakume na turbini i to ono "armirano" za pritiske do 5bara, a za preljevna na autu sam stavio gumeno crijevo što sam kupio u Vinkopromu (trgovina građevinskim materijalom, alatima, potrepštinama za kuću, etc...) najobičnije crijevo gumeno prozirno za 2kn/m i to je već 4 godine na autu na preljevnima sa dizni i nikada problema. Isto to sam imao i na prošlom autu i isto tako nikada problema.
Ne treba to biti neko spejsšatl crijevo jer nema pritiska.
Zetorboy
12 Velj 2010
Js na svom nemam nikakvih selni gore a ionak kad jednom naguras vise nemozes izvaditi osim presjeci i nozem postrugati to s metalnog pipca
dado6340
31 Svi 2013
Komplicirate. Trgovina auto dijelova mora imati armirana crijeva otporna na goriva i ulja. Postavi se gore bez grijanja i bez šelni.
