Zetor
Borisllav360
1 Srp 2017
I kod mene na 7245 isto tako, ako traktor ide nizbrdo u sporima sa prednjom vučom uključenom i hoćeš u brze, jednostavno neće ručica da ide gore dok se mjenjač ne rastereti.
Normalno je da se oslobodi napetosti prije reduktora i da onda ide. Ne vidim kaj bi tu bilo sporno?
Da je to normalno ovi noveši kaj su na gumbe nikad ništ nebi prešaltali i odšaltali.
Jedino ako njima inžinjeri nisu nacrtali zupčanike.
Ponavljam, s uključenim prednjim pogonom priznam, ali bez njega mora iči glatko.
sad vam velečasni objasni
reduktor sam po sebi ima grube velike zupčanike , mala ručka , puno manje prebacivanja tj potrošenosti u odnosu na brzine . to je razlog zašto ide teže od brzina
Uključen prvi pogon napravi napetost na relaciji prva i zadnja osovina i traktor možemo reći stane kao zakočen , naravno ovisi koje brdo , koji teret itd .
kad se pritisne kvačilo i odvoji motor zetor ima kočnicu spojničke osovine .Dakle napeto je sve od spojničke do kotača .
vožnja zna se , spore na njivi , brze na cesti , ali vrak je u detaljima jer ima samo 30 % brzina koje bi mogao imati i onda ne bi trebalo svako malo prebacivati reduktor .
Kak to znam , znam ..specijalnost su mi takvi sustavi .amen
Znači, noga na kočnicu, mjenjač u lero, noga sa pumplunga dole i napetost bi trebala popustiti bez suvišnih pokreta po ručicama mjenjača?
Dovoljno je mjenjač deti u ler, ne bi trebalo ni skidati nogu s kuplunga.
Tommy
24 Sij 2021
Neznam zakaj je tak al ko se služi traktorom zna da nema smisla da se npr. voziš 4 sporom i onda oćeš prebaciti u 4 brzu. Na mojem neda prebaciti neovisno jel uključena prednja vuča.
MilanZetor
7 Lis 2011
E tu već nešto ne štima. Dok nije uključena prednja reduktor ide odlično. Znači traktor mi je u brzini i lagano prešaltam brze spore.
Mali traktori, tipa 4911 baliranje 4 spora i opa reduktor u 4 brzu ide zašto ne gledao sam par puta kako ljudi to rade. Samo na njemu je to igra za prebaciti u odnosu na duplake.
U potpunosti se slažem sa kolegom milan zetor
Isto je i kod mene,na 4911 možeš i sa malim prstom,a na 4340 sam jednom otkinuo polugicu
Netko je prije napisao zašto iz 4 spore u 4 brzu,to nema smisla
Ali ono što kod mene ima smisla i gdje to najviše koristim je kod baliranja,kod mene je sve dosta brdovito i male parcele pa mi je lakše ponekad rikverc nego okrenuti,pa hajde s obzirom da baliram u sporima vrati se 50 tak metara u sporom rikvercu i to više puta u pola sata ima da dobiješ sijede
E sad ako se prebacivanje vrši na ravnom onda još donekle ide,ali na nizbrdici teško,onda gas noga na kočnicu i malo cuknuti sa kvačilom inače ne ide dok je prednji pogon uključen
Ghost
10 Ruj 2021
Imao sam priliku raditi sa par zetora sa duplom vučom i na svakom je tako da se ne da prešaltati iz sporih u brze ili suprotno dok je prednji pogon uključen, znači 6245, 7745, 4340, 5340, 6360, 7341 i na svima je ista stvar, kad iskopčaš prednju vuču ne treba niti kretati u nazad (iako na 7745 prednji pogon nije htio isključiti bez trzaja u rikverc) dovoljno je samo povući ručicu ukapčalice (na 7341 stisnuti gumb) i bez brige prešaltati reduktor
Nik89
22 Velj 2022
Planiram zamjeniti pinjon na 6245 pa me zanima ćime bi bilo najbolje zabrtviti prije nego stavim novi? Da li ima možda orginalna brtva?
Tommy
24 Sij 2021
Jučer dignem na Zetoru hidrauliku do kraja i više se neda spustiti. Vjerojatno nekaj sa razvodnikom. Pretpostavljam da je jedino rješenje skidanje dekla?
Tommy
24 Sij 2021
Misliš za regulaciju hidraulike ili ono napred kraj blatobrana (to je valjda fina-gruba)?
