Zetor
Jučer dignem na Zetoru hidrauliku
Jučer? Vidiš kaj ti je sveta nedela ili krvavi vikend, izgleda da ti je neko kvar namolil 🤭 xd xd xd
do kraja i više se neda spustiti. Vjerojatno nekaj sa razvodnikom. Pretpostavljam da je jedino rješenje skidanje dekla?
Malo se šalim, naj kaj zameriti.
Probaj izlupati otraga gde kopčaš treču točku ili izvaditi van torzionu osovinu da vidiš jel imam kakvih promjena.
Ako nema možeš malo grublje probati pomakivati ručicu za dizanje prema gore dole, ali ne vjerujem da bu kaj pomoglo i da bu trebalo skidati poklopac hidraulika.
Tommy
24 Sij 2021
Ma znam da me to Bog kaznil… 😬
Misliš onu gornju osovinu od 3. točke?
Hidraulik sam podigel prazan, nije ništ zakopčano.
Probaj potuckati, nemaš kaj izgubiti.
I za svaki slučaj ako ne pomogne izvadi torzionu, ona dva vijka ključ 19 sa lijeve ili desne strane pa poklopac skupa sa njom van.
Nema kaj Kristal je to atraktivno napravil, još i onaj zvuk turbine.... nema dalje.
Ali, i IMT nije bil preloš, samo kaj je on to u tišini i bez buke odradil ;)
Ima tome par mjeseci kad sam kolegi rekel da Kristal 16245 zakopča njegova dva đonija i napred bu gural Fiata i nebu to ni osjetil.
A je se uvredil i zafrknul s nosom :hahah:
Tommy
24 Sij 2021
Jesi mislil na ove šarafe? Takvi su s jedne i druge strane samo kaj je s druge strane pod njima šteker za struju.
Otkopčal sam 3. točku al ništ se nije desilo.
Tak je, na njih sam mislil. Na prvoj slici tam u stedini se vidi uskočnik. Možeš i njega izvaditi pa onda torzinu sa kontra strane izbiti van ali meni je lakše skinuti ta dva vijka i na taj način ju odzubiti.
Kad ju izvadiš onda buš mogel pomakivati ovaj dio koji si otkopčal i probati jel ima kakve promjene.
Kad bus vračal torzionu treba ju uzubiti na mjesto da razmak između poklopca i onog gore kao čekiča koji upinje u poklopac bude takav kakav je sad.
Nemreš puno fulati jer ako zamaknes za zub razlika je velika, a zub kontra nemreš sastaviti.
Stari
20 Stu 2019
Pozdrav svima, Zetor 4340, jučer normalno radio cijeli dan, došao kući i ugasio traktor a danas neće upaliti, kao da je prilikom gašenja ostao zaglavljen dekontakt (ručica gasa) . ( Upalim ja njega nakon dužeg startovanja ,ali ne prima gas nego se "pati" na skoro nula okretaja. Probao sam ga i šlepati ali sve isto kao i alnaserom . Ručna pumpa za gorivo radi , probao pumpati dok tako nikako radi ali ne pomaže, gasi se.
Stari
20 Stu 2019
Na mojem traktoru pumpa izgleda ovako, ima podmazivanje iz motora
    41.4 KB · Pregleda: 23
