Zetor
Kolko veliki vrt frezas s tim? Kolko je siroka freza?
Ja si posudil batuje 165cm i malo mi je previse za 539. Grije mi se. Moram frezat i odmarat. Ne smijem preopteretit.
Nije baš tu tema, al valjda se nebu nitko srdil da odgovorim.!Freza je 165 isto, nemam pojma čija, imamo ju prek 30 g., sad malo frezam laganu zemlju, ide ok. Dok se više delalo, znam da je tata govoril da freza "ubija" traktor i to je istina. Meni je s malčerom propišal na sve strane tak da s iemtejekom treba vuru delati i vuru počivati 😉
Ja imam tu širinu na zetoru 4911 i kad se pošteno ukopa i on ju osjeti (10 tak konja više).ne pregrijava se,ali mu je taman,veća bi mu bila previše
Ne desetak, već skoro dvaput više, jer Zetor može prenesti skoro 90% snage motora na kardan, dok IMT može samo nekih 60-tak % ( radi premale redukcije: 540E ).
damirko
15 Kol 2016
Jel ima netko volje da mi ukratko pojasni najveće razlike između modela 4911, 4712, 4718, 5011, 5211 pa ako ima još koji u tom rangu... Razmišljam o kupovini i montaži prednje hidraulike na njega, ali htio bih i hidro volan...
mika
22 Ožu 2011
Najveća razlika u navedenim modelima je u starosti istih i cijeni.... one koje je @ZJ navel su najskuplji. :) :ppozdrav:
Samo ta dva najskuplja njemu i odgovaraju...zato sam njih i spomenul;)
4712/18 bez/s kabinom, motor fi100x110, '~72...'78.
4911/5011/5211, motor fi102x110, imaju ručni kuplung za kardan,
5011/5211 imaju platformu odvojenu od mjenjača (s ili bez kabine)
5211 ima boš-pumpu s centralnim podmazivanjem
5245 je 5211 s prednjim pogonom
5243 je suženi i sniženi 5245 za voćarstvo, bez platforme, s ili bez kabine, sličniji 4911 nego 5011.
damirko
15 Kol 2016
Meni je dosta bitno servo i hidro motanje, ali koliko vidim samo 5211 to ima u većoj seriji i količini
Na svakog od tih kojeg spominješ možeš ugraditi servo volan.
Moguči su problemčići kod registracije
damirko
15 Kol 2016
Pa ako nije 900e kao kod ursusa, onda je i to opcija, svakako bih trebao i prednju hidrauliku ugradit
mika
22 Ožu 2011
Zbog čega ne kupit onda nekakav traktor(ne zetor) u klasi 5243 koji sve to ima,nego naknadno se zajebavat.
damirko
15 Kol 2016
Evo prodan je ursus. Vrlo dobro me je služio, sad treba naći dostojnu zamjenu. Kupio bih ja rado nešto što ima sve što trebam u startu, ali ne mogu se toliko pružiti, zato bih kupio neku osnovu pa onda dograđivao sa servom i prednjom hidraulikom kad se bude imalo od čega
mika
22 Ožu 2011
Ja sam ti samo htel skrenut pažnju sa onog kaj ti ZJ preporučuje jer baš nisu jeftini i onda ga dograđuj pa zajebancije sa atestima..... S obzirom da di voćarstvu po meni 5245 je prevelik i neokretan za tak nešto,pogotovo ak je kabina a 5243 baš i nisam vidio kod nas po oglasnicima.
damirko
15 Kol 2016
Sve znam, pratim oglasnike i otvoren sam za više marki traktora, samo da nađem nešto što nije već zrelo za generalku. Sve bi bilo puno lakše da i mene država malo pomogne s nekom mjerom, ali eto...
dani27
28 Svi 2023
Ljudi molim vas pomozite ako znate, Zetor 4320, novi sat od temperature, novi indikator na kucistu termostata, zica nije u prekidu, masu takodjer ima na kucistu i opet ne pokazuje temperaturu. Sto jos moze bit problem? Kako ga rijesiti? Hvala
