Zetor
Inače, kad pomazujete prednju osovinu, trebalo bi podići prednji kraj (koljevku) traktora tak da mast dojde tam kam treba: na gornju stranu bolcna-pikse.
4340
2 Ožu 2018
Ja tako i radim, par minuta posla sa dizanjem i podmazivanjem, a kad treba popravljat izgubiš dane i muke da je to čudo.
2 Ožu 2018
Stigao novi (drugi) stroj. 2004 godina navodno ima tolko sati sad neznam u stanju je ko da ih ima poluge hidraulike itd. ? Gume po godini proizvodnje trebale bi biti original. Od opreme Ima reverzer 6 brzina , ide 40 kmh pa mora imat i prednje kočnice (radije bi da ih nema). Cijena prava sitnica okruglo 24. Stari 4340 je u dobrom stanju pa definitivno nisam htio kupit gorje neko kaj imam sad koji se bude bolje pokazal u idućih godinu dana taj bude išao u prodaju.
    39 KB · Pregleda: 54
    42.3 KB · Pregleda: 54
Hass
1 Srp 2019
Bok dali ima ovako nešto za kupiti kod nas ili bolje zavariti brzo kopčanje na postojeće produžetke ?
    4.8 KB · Pregleda: 27
Kod Zetora bi ju trebalo u stranu gurnuti.
Nik89
22 Velj 2022
Ja sam isto trazio tak za kupiti nakraju samo zavaril, preporod nakon toga.
Kako u stranu ? 🤨
Svaki, ali svaki se podere tam gde mu je klizna točka.
Svatko ko ima imalo pojma o podmazivanju zna zasto kombajneri mažu svako jutro a ništ nikam ne podižu ni ne guraju.
Možeš ti njega jednom podiči i podmazati ali čim se klizne točke spoje mast ode tam gde je šuplje i ako ne klečiš svaki put prije posla pod njim đaba ti to podizanje tu i tam ;)
Točno...ali ovak bar malo masti dojde na klizne površine, a kad nije rasterećen onda ni malo.
U redu, ak već ne koristi, škoditi nemre.
To nije istina.
Ako si ikada odšarafljival hrđavi šaraf onda znaš da kad ga klimaš lijevo desno mast ili ulje dođe svugde radi svoje viskoznosti.....
Tak i bolcn, kak se trap klati tak mast pomalo dođe svugde. Samo ju treba redovito stavljati.
Ivan KC
Taj bude valjda ostal, a lošiji bude išel u prodaju, ili?
Inače, abnormalno visoke cijene Zetora.
Ja sam kaj se tice polovnjaka, svel izbor na Zetora ili JD-a.
I za isti iznos novaca JD nemjerljivo puno više nudi.
4340
2 Ožu 2018
Ima puno stvari koje me još muče kaj se tiče kabine itd. pa ću vidjeti. Uglavnom proxima je puno brža, jača, udobnija za vozača od 4340. Cijene su im definitivno bolesne, s obzirom na ono kaj nude međutim još uvijek je to traktor na kojem mogu sve sam pošarafit jer sam i sam mehaničar , a to mi je jako bitno pogotovo u današnje vrijeme kad pravog mehaničara nema.
