Zetor
Koliko ide u zetor 4911 ulja u mjenjač, i koje je najbolje staviti?
cca 25 litara.
Knjiga je rekla hipenol 90, ali bez posljedica može i transhidraol.
Ja osobno bi dal glas transhidraolu.
Jel ne valja ako ima previše ulja u mjenjaču, Zetor 6045
5 litri sim tam, nebitno. Bolje da ga je više nego manje.
Posebno ako radiš na nagibima i brdu ili koristiš izvode za pogon nekog hidromotora.
Borisllav360
1 Srp 2017
Mi smo sipali više od maksimuma, jedno 5 cm iznad maksimuma na mjeraču. Vlasnik je rekao drugi dan kad je počeo raditi traktorom da negdje curi ulje iz mjenjača nakon zamjene kvačila
Tata je odvidao ona 4 šarafa koja drže semering i ležaj na kardanu,zaboravio ih vratit i tako išao malčirat
To je nakon 2 sata rada ispalo i iscurilo ulje,ali je odmah skužio i stao,ispala je i osovina kardana iz mjenjača sa kugličnim ležajem
Srećom nije ništa stradalo osim ulja
E sad pitanje,ja sam to danas vratio,ali sam se sada sjetio pa da pitam,ta osovina kardana unutra u mjenjaču ide u neki igličasti ili kuglični ležaj?
Da li postoji mogućnost da je to unutra ispalo u kućište mjenjača(mislim na ležaj)?
Unutra ide u mesinganu čahuru.
Nemre ništa ispasti nikam, samo ulje van, ali to si videl i sam :p
Jebajga, dogodi se.
Ovdje vidiš kardansku
A ovdje vidiš kam upada.
Gledao sam u unutra lampom i vidio tu čahuru, ali nisam bio siguran, pa rekoh da pitam znalca
Montirao, i nije bilo lufta, ali sam se boja da nije samo prividno zbog zadnjeg kugličnog ležaja
Hvala još jednom
Do sad sam u zetor 4911 i 4340,mijenjao ulje ina super 5 15-40
Imam sad u ponudi shell 10-40 dosta povoljno,pa me zanima dali je bolje to ulje stavljat ili je bolje 15-40
Ta ulja imaju oznake 15W40 i 10W40, oznaka W ( u oznaci ulja ) znači winter (zima). Broj prije W znači da je to ulje za rad u temperturnim uvijetima. U konkretnom slučaju mala je razlika od ta dva ulja. Ako traktor radi više po ljeti onda bi u obzir došla ulja sa oznakom 15 W40 , zato jer je u ljeti temperatura iznas 15 stupnjeva (a kako se sad pržimo i do 37 -38 😰). Ako traktor radi pretežito po zimi kad je temperatura od 5 -15 stupnjeva , onda 10W40.
Luka93
14 Lip 2020
Nije ljeti ni zimi, nego broj prije W označava viskoznost hladnog ulja, a broj nakon W označava viskoznost ulja na radnoj temperaturi.
4340
2 Ožu 2018
Slobodno toči ja u svojeg 4340, 10 w40 točim već 15 godina. Uostalom to ulje je rjeđe na nižoj temperaturi, a na radnoj je možda i gušće od 15w40. A i proxima isto bude na to ulje išla.
Zeksu možeš i jestivo natočiti, samo nek je masno.
Inače sam za INU ali ništ mu nebu ni od 10-40, čak bi rekel da mu bu bolje od toga.
Rekel je nekad kolega ZJ da ređe ulje svaku rupu najde i imal je prav.
... Ali ima i tanji uljni film kad se malo "razbije" i potroše zgušnjivači.
Takva "lakša" ulja imaju smisla brzohodnim strojevima, na nekima koji se podmazuju bućkanjem i onima koji su konstruirani za takva ulja.
Koliko takvo ulje ima smisla na primitivnim motorima, poput Zetorovuh i svih tih starčeka koje imamo, izašlih prije Eko normi i pojave "modernih" ulja, ne bih znal, jer ti motori imaju puno veće zračnosti nego moderni motori, pa se bojim da bi moglo biti problema s padom tlaka...i slabijim podmazivanjem udaljenih mjesta.
Nekad su radi toga dodavali Hipenol u monogradno SAE30 ulje, da ga malo zgusnu...
Uostalom kaj piše u uputama?
Ak se ne spominje 10W, znači da motor nije konstruiran za takvo ulje. Računajte da smo u relativno toploj klimi, pa bi mogli koristiti i 20W-50 ;)
Pa veli kolega da ga ima puno jeftinije u nabavi, to bi trebal biti smisao.
Ovo u zračnosti se nebi mešal, na tima starijima se mjerilo u stotu, možda na ovima novijima ide na finiju mjeru.
Znam samo da kad je motor zdrav bez brige mu to ulje nebu naškodilo, a ako nije onda mu ionak treba hipenol. Fala onom gore i hipenola ima danas raznih gradacija pa si svako more pritisak po želji naštelati dodavajuči više ili manje.
Naravno da je cijena zanimljiv motiv.
Zanima me samo kak 10W može biti jeftinije od 15W...no nema veze.
4340
2 Ožu 2018
Jojjj, a kaj misliš kak može biti jeftinije? Ja imam istu stvar mogu kupiti 10w40 za 2,5 eura od čovjeka , a u dućanu 15w40 košta pa i duplo više normalno da točim 10w40 dok je motor zdrav sigurno mu neće biti ništa. U uputama piše da ide i ta gradacija mislim od minus 7 naniže.
mika
22 Ožu 2011
Pa evo moj predzadnji poslodavac privatnik je meni i kolegi rekao da si filtere kupimo sami a ulje za svoja vozila si možemo uzet kad nam treba.
