Zetor
4340
2 Ožu 2018
U uputama spominju se gradacije svakakve vrste i čuda kojekakva , ali 10w40 baš nigdje. Ali nema veze dok ja njega nabavljam kak nabavljam bude se to točilo.
    34.6 KB · Pregleda: 20
Cijenjena ekipo, pitanje: malo mi kuplung na 5211 trzne prilikom puštanja. Koliko god pazim, uvijek malo trzne. I to me malo nervira. Da nije do cilindra? Inače super odvaja, ne krči, po meni sve Ok u skladu sa godinama, osim spomenutog trzaja.
Skineš poklopac sa lijeve strane na zvonu (dva šarafiča M6) i kroz rupu pogledaš kak su capice poravnate u odnosu na potisni ležaj.
Pošto imaš kabinu prvo treba skinuti onaj poklopčić u kabini gde su dva vijka M5 pa od tuda pogledati.
Obavezno izvrti zamajac ručno i provjeri da nije koji šeširič na capici načet.
Naravno, puno je lakše do svega toga doči kad se skine kutija od akumulatora ali onda treba skidati stepenicu, otpajati i izvaditi akumulator, pa ti pukne šaraf koji drži kutiju za kabinu ili ti ona instalacija u kojoj stoji akumulator uhvati prste.... sto problema.
Nagledaj se ti prvo kroz ove dve rupe kaj se događa unutra.
(y)Hvala Muha na odgovoru, sve jasno ko dan opisano. Budem javil kad pogledam.
Hm...ove distance nisu na svima iste...i drugo, semering ( potisnog ležaja ) je propustil. Nisam to nikad proučaval, ali kužim da jedna strana vjerojatno prije prime i zato trzne . Vidim dok vrtim da gore nije poravnato kak spada ali u pitanju je stvarno mala razlika.
    26.6 KB · Pregleda: 8
Misliš na ove distance (konjiče) kaj su pod ove dvije matice?
Pošto semering slini na spojničkim osovinama mislim da se ne trebaš s tom trešnjom zamarati. Ionak bu trebal na pol jer bu zamastil lamele, pa se bu kompletno kvačilo prerešetalo.
Ovdje treba biti podjednako poštelano na sve tri capice koje imaju na sebi šeširič. Ostale tri nemaju šeširiča i duže su dole kod potisnog ležaja
To je ono gore blizu matica. Vidim da su gore tokareni šeširiči tak da ne vjerujem da je koji oštečen. Možda onaj dio u na kojeg se šeširič naslanja.
Je,tu sam i mislil, gore mi se vidi dvije malo razmak, treća blizu, mala razlika. Ove capice od kardanske su mi ok, svi federi su gore, normalno uključuje kardan,čak bez ikakvog krčanja.
Hm..znal sam da pe kad tad na pol. Šteta, jer taman sam se malo opustil 😁 .
Znači , uz poskakivanje hidraulike imal bum i poskakivanje lamele:devilish:. Haa, dobro, kaj sad. Bu se riješilo.
Muha, hvala na trudu. (y)
Nik89
22 Velj 2022
Koliko cca bi trebalo litara boje za pofarbati sve četiri felge? Nemam iskustva s farbanjem pa nemam predodžbu.
mika
22 Ožu 2011
Iznutra i izvana zadnje felge 1,2 litra al je ostalo oko 1 deci ak je dvokomponentni lak 2:1,
    34.1 KB · Pregleda: 30
    53.1 KB · Pregleda: 30
    43.1 KB · Pregleda: 30
Hass
1 Srp 2019
Dali netko zna kod boje ili RAL za novije sive felge od proxime ili forterre
    28 KB · Pregleda: 18
MilanZetor
7 Lis 2011
Zamjenim cilindar propada pedala.. Dotegnem gornju cijev kad ono pukla donja cijev gore na pregibu.. Valjda otišla od vibracija. Kako god bolje nego da moram trube skidati.
    64.8 KB · Pregleda: 39
Zetorboy
12 Velj 2010
To sam proljetos mjenjao,.mislio sam da je prno razvodink.
Ima skordik, mislim da je nekih 8e bio
