Zetor
Da ste barem gledali neki dan kad ste ga kupovali, ili da ste poveli sa sobom nekog ko zna gde nebi bilo loše pogledati jer ko zna kam sve još niste gledali.
Budete popravili pa bu prijatelj imal popravljeno.
Hass
1 Srp 2019
Nije to pre skupo ako ne mora most ići na strojnu obradu. Ja sam kod sebe radio na 7340 isto carraro prednja vuča i na krajevima do kotača sam mijenjao gornji i donji trn, tanjuraste podlošku i čahure tj ležaje što su nabite u most a na sredini na okretištu brončane čahure nove. Možete sve sami odraditi, kotači dolje i četri šarafa na sredini se otpuste i most je dolje.
Domsy
26 Tra 2021
Pozdrav ekipa,
Mijenjao sam na 7745 vodenu pumpu, termostat i hladnjak - sve novo.
Prije zamjene kazaljka na termostatu je dolazila do početka zelene oznake, a sada nakon zamjene ne dolazi do početka zelene oznake makar orao s traktorom.
Antifriz kako je nalijan u hladnjaku tako i ostaje, ne pada razina.
Može li netko pomoći?
Otvori čep na hladnjaku kada motor radi i još hladan i pogledaj da li voda miruje u njemu ili cirkulira. Ako cirkulira dok je motor hladan onda je zaštekal termostat. Probaj i izmjeriti temperaturu vode u hladnjaku kada je motor zagrijan samo pazi da te ne opeče kada budeš otvaral čep. Probaj otvarati sa rukavicama i krpom preko čepa. Možda je problem i u satu koji pokazuje temperaturu.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Ovakva dva su moji imali prije rata,mislim da je jedan čak bio 55ks,da bi 89 god kupili novog IMT-A 549.
husqvarna365
24 Sij 2013
Ima problem za 72 11
Večeras u sumi se ugasio i nisam mogao upaliti
Ocistio sam čašicu za gorivo i krenuo da napumpam ali gorivo nedolazi do časice
Zamjenio sam drukalicu ali opet isto
Pa, ako je zamijenjena Ac pumpa, valjda ti je začepljen tank ili lajtunzi goriva. Tank dolje, gorivo van i odmah se bude znalo. Imao sam slićan problem, ali je kod mene djelomično štopalo.
Koliko vidim, česti problem na zetorima , imaš puno opisanog na tu temu
Mora biti gorivo u čašici kad ju vraćaš nazad.
Ne mora! Zato imaš "drukalicu".
Imao sam slučaj da je guma iz poklopca upala u rezervoar i legla na izlaz iz njega (539). Tu na izlazu nisam našao filter, a niti cijevčicu koja spriječava da kojekakvo sranje ne ode u filter-
Pošto se sam ugasil i ne može diči gorivo možda je riknula ac pumpa.
Komad crijeva, jedna strana na ac pumpu, druga u karnister s gorivom. Ako digneš naftu onda tražiš problem u dovodu iz rezervara.
Ako nema nafte ne mora značiti da je ac pumpa, pogledaj, kad si čistil sito u čašici da ti se nije pomaknula gumica pa tu zrak vuče, ali to se u pravilu čuje kad drukaš. Svejedno provjeri
MrSima14
3 Ožu 2013
Moj ako nema ne možeš napumpati, ista stvar kod kolege. Dok je prazna pumpama dok ruka ne otpadne i ništa, kad je gorivo u čašici odmah povuče.
Ta pumpa je neispravna, ali ok, ti joj znaš šemu pa nek vozi dok vozi.
Napravio sam mu infuziju iz kanistera
Pumpam opet nepuni časicu
Ako ne vuče zrak na čašici najvjerojatnije je otišla ac pumpa. Ispitaj ju pije kupovine nove.
Najvjerojatnije je zaribala, možeš ju probati popraviti ako uspije, a ako te strah ili nemaš vremena kupi novu pa se onda uči na staroj.
MrSima14
3 Ožu 2013
Ne vozi više stavita je druga Iako nije trebala i sa drugom ista stvar. A prva je skinuta zbog lošeg goriva pa je zalijepila, kad je oprana radi i dalje.
