Zetor
Pušta na torzionki ?? Ja riješim tak da skinem poklopac i odvezem k Muhaču :icon_rofl::icon_super:.
Pošto je vanjski može se izvana. Skinuti ona dva vijka ključ 19, skinuti lim i iskopati te zamjeniti O-ring.
4340
2 Ožu 2018
Vrijeme i radni sati rade svoje gumice su se potrošile i stvrdnule i sad tu masti. Najbolje promijeniti sve 4 gumice i na rukama još dvije i to je onda kak treba. Ima dosta posla oko toga.
neznam_nis
23 Ožu 2013
Dobro znaci nije problem samo moram gumice kupit, traktor je star 33 godine i naradil se dosta jos nista oko motora nije dirano samo hidraulika je reparirana
new1234
22 Tra 2014
Imam jedno pitanje u vezi serva na zetoru...od jednom mi ima volan puno "mrtvog hoda" skoro pola kruga na volanu...sta bi to bilo
Zetorboy
12 Velj 2010
Sad nezz samo jel kod tebe tak....na posudi za ulje volana imas mjerac, njega izvrni van dok radi traktor, oba kotaca moras odici od zemlje i nekoliko puta smotat volanom s lijeve na desnu stranu..tad istjera zrak iz crijeva van i moras paziti da ima dosta ulja..
sad ako je do tog, meni se na 6340 znalo desavati da ga lovis po putu i bjezi i svasta nesta dok se to ne napravi
Lociraj posudu za servo ulje. Prati crijeva od volana do pumpe volana i od pumpe do spremnika ulja. Otvori spremnik ulja i vidi dali imaš ulja, ako imaš, trebalo bi biti dovoljno samo par puta okrenuti volan u mjestu da izbaci zrak. Po PS-u bi trebalo prvo bez da je traktor upaljen, na "suvo" motati, ali je to malo problem kod traktora, pa ako baš hoćeš digni prednji kraj dizalicom da točkovi budu u zraku. Nakon par motanja do kraja u jednu i u drugu stranu, provjeri razinu ulja u posudi, ako je pala dodaj ulja i opet motaj dok ne vidiš da ulje više ne "odlazi". Nakon toga upaliti traktor i opet motati i provjeravati razinu ulja, kad se uvjeriš da nema mjehurića i da razina ulja ne opada, to je to. Volan je odžračen.
A možeš odzračiti i sa upaljenim traktorom, ali to zna potrajati malo duže zbog pumpe.
EDIT:
Oh, već me kolega preduhitrio. :D
Zetorboy
12 Velj 2010
Ja imam atf..
znaci kad vrtis kotacima mjerac mora biti skinut da ima zrak kud van
Ja sam sipao Hidraol HDS 46 kako piše u manualu, ali može ići i ATF.
Ako mjenjaš, to je malo jača procedura. Ako baš želiš komplet ulje izbaciti van, skidanje crijeva sa pumpe pa vrtanja u prazno da sve izbaci, pa od spremnika do pumpe, a ako ćeš samo ulje u spremniku; dolje treba biti šaraf za drenažu. Sipaj ulje do mjerača i vrti, samo pazi da ne ostaneš bez ulja u spremniku odnosno najbolje bi bilo da je još netko s tobom tko će sipati ulje ako razina dođe blizu cijevi koja vodi do pumpe.
U suštini i nije neki posao, ali je dosta prljavo pa većina izbjegava raditi haha
Usput i filter očisti ako misliš ulje mjenjati jer sad je prilika, a i lakše je novo natočiti.
Luft potraži na H vilici ili na spojci volana, možda se i krajnik ili polužje otpustilo. Ne vjerujem da bu ulje pomoglo, a ni da je zrak u sistemu.
new1234
22 Tra 2014
Mislim da je problem u volanu..jeli normalno da volan kad je traktor ugasen moze ici skoro za pola kruga na prazno isto tako je i kad je upaljen malo manje od pola kruga je mrtvog hoda...ulje provjereno krajnik zamjenjen.
mika
22 Ožu 2011
Skini onaj lim ispod volana, mislim da bi 7211 trebal imati gumenu spojku između puža i kola volana ak je tu u redu onda nekaj s pužem nevalja...
FeLiXxX
6 Pro 2010
Kod zetora sa hidraulicnim kvacilom (cilindri sistem) koliko vam izlaze cilindri u cm ispodd kabine? U zadnje vrijeme mi bas tesko odvaja. Zrakla nema ulja ima. Cilindar pod paucom nov pod kabinom remontovan
ivac
29 Lip 2014
Pozdrav! Kupujemo nekog dobrog 6340, ako neko zna za nest dobro nek se javi!!Lp!!
Zetorboy
12 Velj 2010
Bolje si kupi pravi traktor nego sta budes dal bogatstvo na tu sklopociju ceskog poluproizvoda.
