Zetor
Borisllav360
1 Srp 2017
Evo kod prijatelja na 2011 gledamo, kaže teško se ubacuje u petu brzinu. Mi smo provjerili ima li lufta na gornjem snopu i utvrdjivače ali sve je kako treba,ručno kad pomjeram viljušku u petu brzinu ide bez problema. Jedino na biraču brzina ona kugla što drži ručicu mjenjača je loša tj, ne drži ručicu nikako,pa ne znamo dali to može biti uzrok što neće u petu...
Kolko ja imam iskustva kuglica na biraču nema veze.
Jel ste dobro probali rukom i pajserima luft na osovinama?
Borisllav360
1 Srp 2017
Jesmo i skinuli smo viljuške da lakše možemo vidjeti ima li lufta, ja sam osjetio kao skroz neki mali luft na gornjem snopu ali jedva da sam osjetio da je to luft, znači uhvatio sam osovinu i gore dolje sam klimao. Na kraju smo zaključili da je ipak možda u kvačilu problem, jer kad je traktor u petoj brzini i hoću da izbacim iz brzine sa pritisnutim kvačilom do kraja onda ne može nikako da se izbaci a kad popustam kvačilo i na granici kad treba da krene onda se lako izbaci iz brzine.
Borisllav360
1 Srp 2017
Ipak mislimo da je problem u lameli jer traktor je 1966 godište i nikad ništa nije dirano osim kočnica i hidraulike. Inače čovjek ima pored ovog malca i 6211 ali sa njim skroz malo radi...
Jebote, koja strela. Još volan bijeli ima i svoje lampe.
Svaka cast za očuvanost.
Ja mislim da nije do kvačila problem. Prije bi rekel da je kanđa poderana ili da je luft u osovinama ali skriven.
Kad ga budete imali na pol izvadite spojničke, onda budete sigurni a usput vam je.
Hass
1 Srp 2019
Bok, zanima me koliko treba biti debel kabal od + kleme do alnasera moram ga promijenit pa ne znam da stavim iste debljini ili može biti i više "kvadrata", inače se radi o 7340
50mm2 je dosta. Može i 70mm2, ali nema potrebe.
Važno je da je čim vodovi kraći i da su spojevi čim bolji, jer je napon mali.
Svejedno jel na + ili - polu, jer se otpori (i time pad napona) zbrajaju.
nedimN
24 Ruj 2020
Pozdrav ,trebam mijenjati cilindar kocnice onaj kod papuce i ovo mi je prvi put na zetoru da radim.Gdje najbolje da ispustim ulje iz sistema i jel ulje od kocnica ne ide u cilindar kvacila ? Ako moze pomoc .
Hvala
Downunder
8 Kol 2020
Pozdrav,polako mi ulje curi(crvena strelica) iz pomoćnog cilindra hidraulike zetor 6340.Zna netko kako se radi reparacija(zamjena seta brtvi),kako uopće izvaditi klip iz samog cilindra jer izgleda da ova gornja kapa je kao zavarena nije na odvidavanje.
Slika slicnog cilindra.
    21.3 KB · Pregleda: 30
Hass
1 Srp 2019
Najbolje da skineš cilindar i odneseš kod nekog hidrauličara, meni je za 2 komada uzeo 300 kn i više ne cure a matica je gore na navoj, na mojima je bila onako izglodano 4 utora kao za neki ključ
Ma tak je i na tom cilindru samo se nevidi dobro. Raskapao sam sam to jednom. Imaš kupiti set za reparaturu tog cilindra. Ali kako kaže kolega najbolje kod hidrauličara. Set za reparaturu dođe malo manje od njihovog posla. Ne isplati se zafrkavati sam sa tim.
Brtvila za taj cilindar koštaju do 100 kuna i nije nikakav problem za zamjeniti ih.
Kak su kolege rekle, otpustiš gore maticu i zamjeniš brtve .
Downunder
8 Kol 2020
Zahvaljujem se na odgovirma.Nešto dublje sam iskopa na internetu.Postoje bar dvije vrste tog cilindra istog kat. broja. 1.slika="matica s utorima" 2.slika="zavareni" i
3.slika iz manuala o popravci hidraulike na zetoru(novije serije 1997.-).
U manualu kaže da se osigurač skine s klipa kroz ovaj otvor dovoda ulja u cilindar i klip se izvuče.
    10.5 KB · Pregleda: 19
    19.3 KB · Pregleda: 19
    17.2 KB · Pregleda: 20
Darebn1
12 Svi 2016
Sinhron 4 i 5 brzine. Da li postoji mogucnost popravke? Na lijevoj strani udubljenja su cista na desnoj nisu. Mislim da je ovo mesing u pitanju.
