Zetor
Moja isto ima hlađenje i grijanje i ventilator i ......vidi
nedimN
24 Ruj 2020
To je kabina Radgona Sovenija. Procitao sam na jednom mjestu da je u Zagrebu bio ovlasteni uvoznik zetora u bivsoj jugi i da su se traktori cekali po 5-6 mjeseci. Vecinom su uvozili kabriolete pa su nabacivane domace kabine ,jer je bilo tesko dobiti cesku ili slovacku kabinu.
Te pločice sam ja viđal na tim cjevima ali pri vrhu sa lijeve strane, ili desne, nisam siguran.
U sredini ne.
Dok se ne poderu, a kad se poderu kuku i pomagaj.
Treba mazati, mazati i samo mazati.
nedimN
24 Ruj 2020
Mislim da nebi smjelo biti unutar amortizera nista sto se ne moze napraviti na strugu ,osim opruga .
I kod mene imaju ,vrijedi svake pare na njivi plovi ko lađa .
Imam negde slike od jednog takvog zahvata, nije baš samo tak jednostavno.
Potražim sutra pa ako nađem stavim.
Neznam da li znaš,ali imaju mogućnost da ih se blokira,npr kod rada sa prednjim utovarivačem
Marko355
16 Lip 2008
Gdje točno? I pretpostavio sam da možda tako nešto postoji, jer baš ni milimetra ne mrdaju, ali nisam stigao uopće zagledati oko toga, niti općenito oko traktora otkako sam ga dovezao.
Trebale bi biti ispred na amortizeru kao jedna pločica sa dva mala vijka to se odvrne i tu bi nešto trebalo biti što blokira
Ja to nemam jer imam prednju vuču,ali sam o tome čitao u uputstvima od traktora,uglavnom skužio sam da je ispod ta dva šarafa
Postavi slike, mene zanima.
Nemogu nači svoje slike, jedino iz kataloga ali to si možeš i sam pogledati.
Ja se ne sječam nikakvih pločica i da bi se dalo blokirati, možda postoji ali ja ne pamtim.
@ZJ. Evo da znaš kak izgleda na teškoj vuči
Znam kak izgleda, vidjeh na nekom češkom YT-u, no nikak mi nije jasno kak to radi, i jel se čuje "drobljenje" kad preskaču ti zubi.
