Zetor
Vjerojatno ti je kolijevka zašarafljena i u blok i u karter. Tak da ju moraš odvojit.
A vjerojatno su i šrafi koji drže karter u kolijevki pa budeš teško došel do njih..
Tak je kod mene na caseu, pa predpostavljam da bi moglo bit slično i kod tebe..
4340
2 Ožu 2018
Neznam budem probal samo popustit šarafe pa cu vidjet? Ovak na prvu izgleda da bi se moglo skinuti.
Možda i da, nisam siguran, ali ako se ne varam šarafi koji drže prednju koljevku oni donji nisu brezoni i kad se oni izvade možda bi išlo.
Svejedno ga nebi bilo loše na panj metnuti jer mislim da su gore na bloku još samo dva pa da nebi bilo lomova.
4340
2 Ožu 2018
Pa iskreno zanima me da li je sve dolje u redu jer vidi se da je motor rastavljan vjerovatno i zbog toga ima tolko malo sati, a 2004 godina je znači prvi kaj su izašli sa dječjim bolestima . Još kad sam našao ovaj video na youtubu htio bi sve provjeriti pa onda kaj bog da. Međutim ipak treba micati kolijevku jer se neda skinuti karter, ostavit ćemo to za iduću godinu kad se bude radilo na bosch pumpi i diznama.
Traktor ovako izgleda i u stanju je ko da i ima te radne sate jer sam ga uspoređival sa jednom koja ima 3500 rh, a i sa svojim 4340 koji ima 5000 rh.
Hass
1 Srp 2019
I sad je dobro usklađena prednja vuča ? Bez zujanja i lako se uključuje ?
Borisllav360
1 Srp 2017
Nismo probali još jer nismo namontirali desnu gumu jer se ventil prilikom demontaže otkinuo.Mada ne bi trebalo biti greške sa uskladjenosti
4340
2 Ožu 2018
Kolko se sjećam trebalo bi to raditi bez problema. Postoje dvije vrste zupčanika u ukapčalici koji u nekoj kombinaciji guma idu,ali u ovoj sad kombinaciji kako imaš nije problem bilo koji da je. Ima to u katalogu rezervnih dijelova.
4340
2 Ožu 2018
Vjerovatno vas već davim, ali imam pitanje. Dali netko može na proximi vidjeti kamo je spojeno crijevo hladnjaka ulja motora, jedno ide na donje crijevo iz kilera, ali drugo nigdje nemogu naći po slikama na internetu?
Borisllav360
1 Srp 2017
Ma ide eno bez greške
4340
2 Ožu 2018
Eto, na kraju sam uspio nekako iskopat sliku gdje je spojeno crijevo pa sam složio hladnjak ulja , crijeva sam sa koljenima iskombiniral sa kamiona . Normalno odmah smo i cijeli sistem oprali i natočili novi antifriz.
    66 KB · Pregleda: 45
    37.5 KB · Pregleda: 46
    49.5 KB · Pregleda: 47
Pomalo se mijenjaju "sitnice" koje nerviraju. Hvala Muha za pomoć. Semering poluge ručne, desna strana.
jlukaci7
1 Velj 2012
A zakaj bi puštal ak si sve opral da nema masnoća i solidno nasilikoniral sa kvalitetnim silikonom ne preveć a ne pre malo
