ZIMSKE RADOSTI- čišćenje snijega
tibor88
3 Ruj 2007
pada jos od sinoc, mozda nekih 15ak cm friskog. samo neka pada. ljudi i ovih dana ostaju bez vode tako da ga treba..
Kićo
9 Velj 2008
Pada ko da nikad nije pado a lopata je vec svima postala mrska
E i ja to velim, ovo je valjda sad vrhunac snijega kod mene....al bu rano belaja...al malo je zatoplilo, nije više tak veliki - :weedman:
farmervg
7 Lip 2010
evo snježne idile na mojoj farmici tražim dobrovoljce za čiščenje snjega plačam :drinkers:
[/URL][/IMG]
I kod mene je poludio sad,cijeli dan padao ali onaj sitni,nalovilo se ga oko 2cm,ali sada podvečer poslije 5 sati se samo nakupljao,malo sam prošao utovarivačom po dvoru da ga bude ujutro manje:weedman:
kod mene od sinoć ne staje, nisam mjerio al ga je sigurno napadalo novog oko 20 cm. Malo prije sam završio sa drugim čišćenjem danas jer je bio skoro prestao padat, al sad je opet pojačao.
i meni je nestalo prostora za lagerovanje snijega pa sam danas zakačio onu sniježnu turbinu i sve hrpe prebacio preko puta u potok :supz:
a da ne bude sve tako bajno na rusu mi ode jedan ležaj u prednjoj vuči a otišao u tri lijepa majčine :madmana:
a na nesreću nisam ponio lance , jedva sam se izvukao uz jedno brdo , ma neće majku mu kao da je uklet
evo šarafao sam do malo prije , sve je sastavljeno i isprobano
danas ga je napadalo još nekih 15tak cm , ali problem je na čišćenju , ovaj snijeg je daleko ''prhkiji'' od onoga starog i kada prodješ sa ralicom on se vrati nazad pod desni točak mamicu mu bijelu :madmana:
uh,kod mene ga napadalo novoga oko 30 cm.----
cjeli dan ga čistim..
fala bogu da je konačno prestao....:mrgreen:
dobro je što nije puhalo da se opet smrznam ko guzica.
meni je najžalije što sam pocijepao jednu čizmu ,negdje sam zapeo za nešto , nisam ni vidio da sam je rasporio , tek danas kada sam se izuo da udjem da ručam
uglavnom naoružao sam se jutros do zuba za obračun sa snijegom , što znači više neće padati :rolfer:
na T40 sam montirao sniježnu frezu
na T25 sam namontirao onu njegovu kašiku
na rusa je već odavno nataknuta njegova kašika , on je već zgrnuo boga oca :prayer:
Ima kod tebe mašinerije onda:shock:
Počeo je nekak aljkavo padat kod mene snijeg,ujutro ga bude nekih 5-10cm kak mi se čini,ali dosta je to bar ga prije počistim:rolfer::finga::mrgreen::)
Cowboy
7 Velj 2011
Evo kod mene ga ima već oko 70 cm. Najgore je to što je zemlja smrzla a odozgo ima još i ugaženog snijega pa je vrlo klizavo. Juče dovlačili vodu i morali smo kačiti dva traktora jedan bi se teško izborio sa ovom stranom.
Morali smo čistiti i snijeg sa krova garaže. Baš je zapadalo, bojim se i za ove druge krovove, veliki je ovo teret.
Samo da hoće malo temperatura iznad nule, al ovi na prognozi uporno najavljuju još padavina i minuse.
NIšta previše nije napadalo kod mene..
Jučer oko 10 sati je stao snijeg i tak je ostalo do jutra..
I kod nas je stao padati oko pola noći, jutros sam se digo u 6, počistio večinu do odlaska u štalu, pa nakon kaj sam nahranil, očistil sam do kraja i to je to.
To su več takve hrpe snijega u dvorištu i oko kuće da je to čudo jedno, čim zatopli i dok se počne odmrzavat bude utovar na kiperice i odvoz nekam na neku čistinu nek se rastapa.
ja svog guram na hrpu i odmah ga vozim van iz dvorišta jer inače nebi mogao sa svim vozilima ni uć u dvorište. Prije sam ga znal zgurat na jednu hrpu negdje gdje najmanje smeta al onda mi se topi do 5-tog mjeseca i stalno mi voda curi po dvorištu.
seljačić
8 Velj 2009
Septika...
jesi htio ili si morao? ako si morao ok,ako nisi morao onda ti je efekat na ovoj smrzotini slabiji,tamo gdje sam ja to radio je zimi na minusu strogo bilo zabranjeno posipanje septike jer kao prvo neostaje na površini te prodire dublje tako gdje ne koristi nikome a uz to prodire i do podzemnih izvora pitke vode.
neželim ti pametovati ali me ovo prije 10ak godina koštalo oko 400 njem. maraka.
