ZIMSKE RADOSTI- čišćenje snijega
seljačić
8 Velj 2009
kod mene bilo oko 15 cm i čistil sam samo z mojim čudom tehnike jer na traktoru riknul anlaser:madmana::madmana: čistilo se u tri navrata svaki put po cca 5 cm.. jučer bio sprobavan prije sprege :D
uhh svaka čast na trudu i utršenom vremenu.
mali plavi
24 Srp 2012
Eto sad ste vidjeli samo mali dio stvari koje ja radim dok mi je dosadno :D ide bez problema do 10 cm suhog snijega(isprobano prošle godine) ..mada ne šlajdra dok je pod opterečenjem ali ja nebi bio ja da nisam probal stavit lanca na pogonsku gumu i onda pošto sam ja malo"luđi" sam ftrgel pogonskog lanca..rikverc je več duže vrijemu u planu ali još nisam usavršil ga kaj bi bez problema delal..malo smiješno izgleda a i čudno ga je voziti dok se nemreš nagnuti prilikom skretanja..imam još i prikolicu za njega dimenzija 1000x500x150 i još dosta toga inače širina ralice je 100 cm
Z
zeleno zagorje
e plavi ovu tvoju grtalicu bi trebal možda patentirati, možda neke uz put i zaradiš, ali ovdje kod nas podno sljemena ta ralica ti je čista nula , mi več imamo snjega i za prodati
i kod mene ga dobro tovari,bit će ujutro veselja...al neka,bolje sada nego u 3 mjesecu..
mali plavi
24 Srp 2012
Ma i kod mene curi kaj lud..sve se bojim kak budem išel u školu z bicom ako tak nastavi onda ga bude dosta napadalo...
A ti kreni več sad čistit. 5 po 5 cm i do jutra si gotov:lol:
Ralica je :prayer:
Kod mene snjega ima sigurnih 30cm,i dalje pada..
Izgleda da bude prešao i 50cm visine..
mali plavi
24 Srp 2012
Kod mene samo kroz noć je napadalo oko 25 cm tj.do osovine kotača 26" na biciklu..pada stalo kaj lud..komaj sam došel do vlaka jer nisam nikaj videl kak je padalo..
Sinoć od 21 sat pa do 5 ujutro kod mene ga napadalo punih 25 cm. Sreća da sam sinoć očistil ulaz i dvorište jer jutros sam ovih 25 cm jedva zgural da mogu na posal
@mali plavi
I šta sad ? ugrađuješ motor na bajk? :p
tibor88
3 Ruj 2007
nemogu vjerovati koliko kazete da je palo kod vas :shock:
kod mene niti pahulje. od jucer stoji tih nekih sitnih 5cm i pomalo se topi..
Mi ga ovdje imamo za izvoz, pada i dalje i to žestoko i izgleda da ne misli stati
vimi
9 Stu 2008
svaka ti čast za izum i mene je jako nasmijao ali pravi je šteta što badić nije član foruma da vidi ovo vjerujem da bi ga tad trebao proizvoditi u tri smjene kad bi ti on naručio ovo za zagrebački holding
johabica
8 Tra 2012
Svi koji imaju viška snijega,malo strpljenja,upravo su u toku pregovori za izvoz u Saharu.Vozni park je osiguran i samo se čeka zeleno svijetlo(potpis ugovora)i utovar počinje istog trena.Zainteresirani se mogu upisati na listu redosljeda,cijena otkupa za sve ista.
kod mene ga ima dobrih pola metra....jel ga netko treba,dajem ga džabe....:lol:
Adis90
3 Tra 2010
Vjerovali vi ili ne kod mene snijega u opste nema,vrijeme pravo"jesenje" temp.oko 15 C, a gledam malo tv i kad ono kod vas(hrvatska)pod snijegom
zele88
6 Sij 2013
danas sam se vratio u zagreb...iz podravine krenuo po prohladnom ali podnosljivom vremenu, naravno, bez kape/kisobrana...vlak je stao valjda u sesvetama, i do glavne zgrade kolodvora sam pjesacio po mecavi gologlav :lol:
naravno, po starom dobrom obicaju hrvatskih zeljeznica, vlak od glavnog kolodvora prema zapadnom dijelu grada je kasio dobrih 90 minuta...
juce se doma u vt malo cistio snijeg, napadalo nekih 20ak cm, u principu nista strasno.... dok ne sjednes u auto...proso sam s traktorom svasta, al jedini put u zivotu da sam sletio s ceste je bilo pri brzini od 35 km/h s autom :D ...kocio i okreco volan po snijegu=pametno! :vragek:
