Zmaj
zanima me nešto u vezi zmaja......između 132/133 i univerzala......koji je od tih kombajna bolji, da su oba u solidnom stanju?????
za 132/133 čitam da imaju dosta nedostataka.......nisu ih ljudi baš nahvalili, da su spori, da odlazi mjenjač, da nevalja kukuruze s njom vršiti.....da ima slab motor sam negdje pročitao......itd......pa me zanima jel univerzal bolji????
i kažu da na univerzal štimaju djelovi sa zmaja 141, adaptacije i djelovi sita, slamotresa itd, jel netko točno zna, da li je to tako????
danot
2 Srp 2009
Za menjac 132/133 izgleda da stvarno odlazi, i to brze, izgleda je to razlog sta sam ih sreo jedno cudo (najmanje 10tak komada) u oglasima sa menjace od 142ke.
kod nas u oglasima nisam susreo sa tim mjenjačem, nego sam vidio nagdje na netu da to ljudi ugrađuju u njih......
mene samo zanima, koji je bolji od njih.......
132/133 su kombajni dobri za do 50-60kj vrsevine zitarica, al za kukuruz nije... kukuruz ga razbija iznutra i vlazna jesen mu razbija mjenjac, jer je lako s njim zapasti, pa cimanje kida zupcanike i osovine unutra samo tako...
Evo, moj kombajn kupljen polovan od covjeka koji je imao kompletan novi mjenjac remontovan i spreman za svaki slucaj. taj mjenjac nisam kupovao, uzeo samo kombajn, promjenio ulje u mjenjacu i 3 godinie vrsim bez ikakvih problema po 50 jutara u sezoni i to dosta toga na brdovitom terenu... kod saltanja OBAVEZNO kvacilo do kraja stiskati da se varijator vrati do kraja i OBAVEZNO stajati kad se salta napriijed-nazad, jer ako se imalo kombajn krece, kida se mjenjac i to JAKO
Ja sam sa svojim jako zadovoljan i problema nemam nikakvih neocekivanih, najveca boljka mu je prijemni biter koji ni jedan drugi kombajn NEMA osim starih zmajeva 131 i 780, i sad najnoviji imaju nesto slicno, al svjetlosnim godinama ispred zmajevog (MF) rjesenja...
Prijemni biter je najopterecinija komponenta na tom kombajnu i njega se obavezno treba prije pocetka sveke sezone pregledati i promjeniti desni lezaj koji je za tu najmenu pre slab i koji jako brzo odlazi.
Drugih problema nemam, nit sam ikad u brdu osjetio da je motor slab ili ista slicno...
Univerzal kao takav je dosta visok i nije bas neki dobar izbor a vrsidbu po brdu, a i da je nov stajao negdje da nije ni koristen, po godistu bi vec i taj istrunuo, tako da treba traziti odrzavani univerzal, kojem su mjenjani elevatori zrna i povratne mase, kao i spirale zrna i povratne mase, korita su im na svakom vec proderana i tako...
Dosta je univerzal nezgodan
Kako god okrenas, i na koji god da se odlucis, ti si mu zadnji kupac, prije nekog otpada, jer je za tim kombajnima interes jako jako mal.
tebe Bobo sam čekao.....:partyman:
meni za brdo netreba, jer ga nema kod mene......
za neke velike površine mi također netreba.......max bi odradio kao i ti......
gledam, 132/133 imaju obrtomjere, pa ga je lakše za pratit, da nebi došlo do zagušenja, jer nemam baš nekog iskustva......
kada sam pročitao za mjenjač, to me zabrinulo......al kod mene neznam da je ikada kombajn zapao negdje, osim prošle jeseni u kukuruzu, ako se jako kasno radilo, već pred snijeg......
svi kažu, nije za kukuruz, al koliko sam vidio, ti vršiš i kukuruz s njim, i kažeš da nema problema.......znači, može ga odraditi, neku manju količinu........što bi meni bilo dovoljno......
univerzal je dosta star, i to je veliki minus, pa da je stajao neznam gdje, godine su učinile svoje, jedan se prodaje, djeda mu je 1 vlasnik, tako kaže, al neprovjerena informacija......neznam gdje bi se našli dobri djelovi za univerzala, dok za 132/133 ima koliko hočeš......
čak ni učinak me nebrine kod 132/133, imam vremena........negdje sam vidio da ide za sat i 45min, hektar......
pa me još zanima, jel puno rasipa tvoj kombajn????
N
nowke
Koji je ovo zmaj >>??<< :madmana::madmana::madmana:
Ja sa svojim ne vrsim kukuruz i kupio sam ga samo i jedino zato jer poznam sve njegove prijasnje vlasnike i znam da nikada u kukuruzu nije ni bio.
Da se razumijemo, ako ces ga normalno tjerati u kukuruzu u 1. brzini toliko da nema puno klipova u bubnju, radit ce on godinama u kukuruzu bez problema. ali kad na pogon bubnja stavis dvoredni lanac i kad krenes vrsiti kukuruz u 2. brzini, tad do izrazaja dolazi onaj "slab motor" i razbijanje kombajna na svaki moguci zamisliv nacin.
Svoj kombajn nikada ne bih tjerao u kukuruz, a u psenici, jecmu zobi i soji sam s njegovim ucinkom pre zadovoljan.
Kolega je u jednoj tabli za okladu u danu skinuo 13 jutara sa zmajem 132... Samo kazem, treba paziti na prijemni biter i to tokom cijele sezone i imati uvijek desni lezaj u rezervi, jer nekad zna i u pol sezone da se raspadne... ja ujutro obavezno mazem cijeli kombajn (2-3 pritiska mazalice su dovoljna) a prijemni biter i bubanj mazem i tokom dana kad uhvatim vremena (najcesce je to kad se vratim s rucka) i jedan lezaj mi dura i po dvije godine, ali svakako ove sezone planiram staviti u to kuciste siri lezaj, koliko god siri moze stati, da se malo i ja u zetvi mogu opustiti ;)
Mjenjac se meni pokazao bezgresan, i radi dosta dobro. eto, 3 godine nista nije dirano na njemu, i ove godine cu ga preventivno otvarati i pregledati ga i po potrebi mijenjati lezajeve i zupcanike. lamela obavezno ide s federima, a ne kruta kakva je zamisljena u originalu,jer i ona dosta spara mjenjac. Na male zmajeve pase uz minimalne prepravke lamela od mercedesa 123, a ima se i kupiti u trgovinama original lamela s federima i onda si miran.
Ako si smiren sofer i znas polako sa strojem, neces pozaliti malog zmaja, al ako ga mislis pritiskati i tjerati ga zivlje, trazi 14x, jer su puno pristupacniji za popravljanje, a ujedno i puno otporniji na trganje i ganjanje ;)
ma netreba meni za neku jurnjavu, daleko od toga.......meni dobro da napravim po danu 5-6 jutara......da imam 100 jutara, takav kombajn nebi ni gledao......ni pomišljao kupiti......
a što se kukuruza tiče.......pa nek napravim i 2-3 jutra na dan, meni dobro......
samo, opet gledam i univerzala, jer to je ipak nešto veći i čvršći kombajn......ako se nevaram, njegovi nasljednici su 141, 142, 143.......jer djelovi od 141 odgovaraju na univerzal......
dok zmaj 780, 810 njih su naslijedili 132,133, 135......
Zmaj
30 Sij 2012
Evo i ja da vam pokazem moju masinu.U pitanju je Zmaj 133 godiste 86,bunker,kabina.E sad ja sam ga uzeo ispod cene,ovde kod nas i najlosiji Zmaj 133 sa kabinom i bunkerom kosta od 3500 e pa na gore.Ovaj moj je placen 2600e.Od vecih ulaganja ima da se srede heder i kocnice.To je za sad.Kad malo otopli krecem sa rasturanjem i sredjivanjem,i naravno tad ce mi trebati vasa pomoc posto iskreno nisam neki strucnjak za kombajne..Voleo bih ako neko ima iskustva sa remontovanjem Zmaja 133 ili 132 da napise svoja iskustva,probleme..
Evo par slika:
abrkili
26 Ožu 2007
Zanimljivo kako su tako skupi ti stari kombajni kod vas.Naime kolega prodaje 133 u tip top stanju;daj pare,sjedi na njega i vozi ga kući i odma može u žetvu; za 2300 eura.Jedino mu treba promjeniti pogonske gume. Dolazili su mu iz Srbije i nude 13 000 kn,što je hladno odbio,jer bi toliko dobio i na otpadu za njega.
Zmaj
30 Sij 2012
Preskupi su kod nas svi kombajni.Licno ja sam isao ovom logikom..Svi ti kombajni koji kostaju po 3500-4500 evra nisu u ful stanju.I u njih treba uloziti bar 4-500 evra(znam jer sam ih isao vecinu gledati)Tako da ti kombajni na kraju izadju i do 5000 evra.Pa ja u ovaj svoj da ulozim 2000 evra ima da bude ko nov.Zmajevi koji su kao remontovani su jos skuplji.Evo prosle godine kad sam hteo da kupim kombajn,covek je za Zmaja 132 sa sva tri adaptera trazio 9000 evra..Dok je do skora u oglasima bila 132 komplet remontovana za 7000 evra.Sto su po meni budalastine.Ovaj sto ga je prodavao za 9000 evra,sad trazi 4500 evra samo za zitnim hederom.I jos nesta ovako ako ga ja sredjujem znacu bar sta je sve promenjeno,u kakvom je stanju bio pre sredjivanja.
onaj što sam ja gledao za 11500kn, došli i odvezli u srbiju i još jednog iz tog sela, a to sve govori......a taj što sam gledao u srbiji bi bio 3000€ najmanje......
Zmaj
30 Sij 2012
Dovoze i 142 od vas.Evo bas do skora je u oglasima bila 142 dovezena iz Hrvatske za 3500 evra.Stanje solidno,trebala bi da se ofarba i nista vise..
Nego recite vi meni nasta najvise treba da obratim paznju kod Zmaja 133?
bariccc
13 Stu 2011
kolega nemoj se ljutit al ovo izgleda jako lose mislim da ti je najbolje da krenes po redu i pregledas sve posebno pogledaj lezaj na prijemnom biteru - bubnju i na bunkeru tj na spirali da u sred sezone nebudes rucno kipao to ti je najbolje da odma uzmes 5 lezaja 6204jus ali trazi poluokrugle da ih nebes brusio probaj dali mjenac iskace iz brzine i kocnice stavi na prvo mjesto jer bez njih te nema nigdje znam iz iskustva pogledaj kakvi su kroneri na pogonskim osovinama najbolje ti je imati u kabini uvjek jedan zamjenski uglavnom to su neke bitnije stavke a zmaj ko zmaj uvjek se kvari kad se najmanje nadas i zapamti da zmaj ne trpi zivcanog kombajnera
Zmaj
30 Sij 2012
Kolega naravno da se ne ljutim.Kombajn je u dosta losem stanju.I cekam samo da otopli pa krenem sa kompletnim sredjivanjem.Planiram ga celog rastaviti i proveriti sve moguce lezajeve.Sa menjacem mislim da je sve ok,jer je kombajn kupljen u blizini 60 km od mog sela i prilikom dovozenja nismo imali problema sa menjacem..
Zmaj
30 Sij 2012
Dobri su to kombajni.Ja sam se odlucio za 133,jer je mal,jeftini su delovi,a i ucinak mu nije los.Zmajevi 141 i 142 nisu za ovaj deo gde ja zivim,jer nema sanse da ih doteras do njive,a da im ne izlomis i izudaras sve limove.Kao sto kazu,zmaj je dobar onoliko koliko ga spremis za sezonu..
Zmaj
30 Sij 2012
Posto je temperatura skocila,krenulo se sa radovima na Zmaju.Za pocetak sam krenuo od najlaksih stvari skinuo sam sve moguce limove(uskoro i kabina ide dole)rasturio sam komplet heder,kad sam zavrsio spolja krenuo sam iznutra.Za pocetak sam skinuo sve slamotrese izvadio sito,mada jos nisam pronasao nacin kako celu unutrasnjost da izvadim.Evo dve slike da vidite kako trenutno izgleda.Za sad skidam i pravim spisak delova koji mi trebaju,cekam treci da odem u Rumu na vasar,pa se nadam da cu tamo naci sve sto mi treba..
