Kupujem Zupčanici IMT 533/9
bosniahos
Ni se lipo smijat tuđoj muci i šteti,a baš san mislil uspit če.Meni je uvik bila ideja da nasvoj fendt stavim 5-u brzinu ali to je bila samo ideja i želja.I jučer vidi vraga kum mi javi svrati prodaje neki u njegovom kraju isti i vidi vraga brz ka metak a isti ka moj na vijak.Htil biga vidit i isprobat,moždak bi gazda da da pogledam ispod kučišta šaltunga kakav raspored ima zupčanika pa da isam kupim negdije to što nedostaje meni.
Projekt gotov, pacijent preminuo.... imam problem..... sada imam tri brzine naprijed i tri nazad..
Kad si več toliko (naravno ako jesi) radio na getribi možda se da nešto iskemijati oko zupčanika za rikverc :icon_super:
zokii
17 Lis 2009
Nisam slikao, jer se neželim podsječati na to zlo....
kupio novu lamelu danas, spojku pogona i našao polovnu radilicu.... eh opet problem, nisu sva tri koljena na radilici jednako poderana pa da stavim odmah ležajeve sa specijalom nego radilica mora na obradu.... tako da imam sada vremena kemijati sa zupčanicima....
nego dobio sam dosta upita odakle su oni zupčanici što sma stavio slike u temu... pa molim muhaničara, lisnika, puknutog, željkakz, oficira ( pozdrav Oficir! ) ili nekog drugog tko poznaje imt 533 da potvrdi da su to zaista zupčanici od 533... Hvala
Ja se stvarno više ne sječam kak zupčanici od IMT-ea izgledaju, to ne ode skoro nikad.
Oficir je nedavno dvaput raskapal, ili imal prilike videti raskopano, 533 pa nek potvrdi on.
A da na radilicu namečeš ležajeve različitih specijala?
zokii
17 Lis 2009
Ma nebum, sad radilica bu kaj nova.... ležajevi novi, valjda nebu prepišal ulje do idučeg otvaranja motora za generalku...
Nisam ja nis raskapal majstor je
Neznam kak izgledaju zupcanici nisam nikad videl zupcanike od imt-a.
zokii
17 Lis 2009
A vidiš vidiš...a jel bi mi boca od zraka na traktoru dobila svrhu kad bi mi se kompresor vrtio u kontra smjeru? Ali gdje da nađem sat od pritiska ulja koji pokazuje vakum... hmmmm
Kompresor bi radio a vakumetar imaš na muzilici ili na cisrerni imaš oba pokazivanja a zupčanici liče na IMT eove možda da izbaciš sve zupčanike i pripašeš od Tomice ili Vladimirca mislim da bi opet Oficir bio kompetetniji za takav posao :icon_kidra:
Zetorboy
12 Velj 2010
pa kad si već sve raskopo i raskapaš opet, mogo si mu ugradit i brzi kardan onda, jedan zupčanik više manje, ak su stala ova 2, stane i 3. još
bosniahos
Daj me prosvitli,kako ugradit ti brzi kardan,od ćeg se stavlja zupčanik i koliko ima okretaja više no ovi sad štoje.
Zetorboy
12 Velj 2010
stavlja se jedna osovina koja ide skroz naskroz koja goni hidrauličku pumpu i da se pumpa odvaja od pogona.. tako da mjenjačem štima brzinu kardana, ko kod velikog ursusa recimo..
zokii
17 Lis 2009
E ali taj sistem ima jednu manu..... hidraulička pumpa se brzo vrti pa s emože dogoditi što je puknuti maloprije napisao da pukne poklopac hidraulike, ulje se prebrzo grije pa hidraulika poskakuje, ako se to radi treba smanjiti pritisak na pumpi na cca 80-90 bara jer hoče puknuti cijev koja dovodi ulje u cilindar..itd itd...
Ako se to tak izvede onda je potrebno još jednu vodenu pumpu ugraditi da cirkulira vodu kroz mjenjač i održava zadanu temp. ulja
zokii
17 Lis 2009
a jel bi ti to rješio samo cirkulacijom ili bi to nekako preko hladnjaka rješio?.
alenvw
6 Pro 2009
a zašto sad kad moraš radit motor ne staviš kakvu ovakvu makinu i imati ćeš brzine i preveć
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=uZYh7Rov8NM[/YT]
