abrkili
abrkili
26 Ožu 2007
E da mi nije starog,već bi ona davno bila kod tebe,nagodili bi se mi... ;) A u mojoj avliji bi stajala ili BCS ili Kuhnova mala 4 diska...IMT-ova mi pojede živaca više nego svi priključci skupa.Tebi za voćnjak kosit bi bila dobra,jer je brza,čak i niže stabljike samelje,ali za livade,ubij Bože!
petar
15 Pro 2007
Što te točno pati kod te IMT-ove?
Imam ja BCS 405 to je 5 diskova 2.2m i ide s c-360, prije je kosito s 539 i išlo je 3spora i rijetko 1 direkt jer mu je knap, ali je puno lakša od bubnjastih.
Kosa nije nešto brza, ali kad kreneš nema stajanja cijeli dan, to mi se jako sviđa naspram ostalih i strižnih. Samo ujutro mazalica u ruke i gas.
Noževe naručujemo od Novačića(mislim) iz Zg jer ovi po 10kn nestanu s kose nakon pola jutra, i do sad je bilo sve ok, samo što oni tamo neznaju razliku između ljevih i desnih noževa i pošalju obrnuto a imaju katalog.
Kad bude sezona zovnem te na cugu da vidiš, blizu sam, Zagrađe.
abrkili
26 Ožu 2007
nervira me to što uvijek po sredini ostane 5 cm čupavo,kao da ne može pokosit,nije mi jasno... :shock: a tako je loše povarena da smo je već cijelu prevarili,totalno je nezgrapno napravljena,užas jedan... U transportni ili radni položaj ju je nemoguće staviti bez pajsera i jedno pola sata natezanja,i to bar dvojice ljudi... :evil:
petar
15 Pro 2007
Ajd kad budeš mogao poslikaj ju.
Ova što mi imamo bcs, je hirdaulično dizanje i nema nikakvih problema
abrkili
26 Ožu 2007
i moja je hidraulično dizanje...
Obrisan neispravan link.
abrkili
26 Ožu 2007
evo što se u kapeli radilo ovih par dana dok nije bilo kiše.
brat,otac,ja,Stihl 029,IMT 533 i trokrilna zubača Leskovac protiv bagremove šikare i starog voćnjaka..
[youtube:1ipqzryw]tf__nD1Sphs[/youtube:1ipqzryw]
abrkili
26 Ožu 2007
prvi plan je dok se prosuši put naručit kombinirkom vađenje panjeva,a zatim proći podrivačem(200 ks),a nakon toga preorat sa fercom,nadam se da će ići..
Marko355
16 Lip 2008
Kontam kaže:
Radi se radi, nema zime ;) Kakvi su planovi za raskrčito zemljište?
Vidi se danema zime, odaju u majici, a prsluci i jakne su na granama objesite. :D
ovo če vjerovatno bit pašnjak ili oranica? :scratch :scratch :scratch
Kontam
3 Svi 2008
Jel se kombinirka plaća po satu ili?
@Marko uživaju oni, nije svima snjeg i brrr ;)
Marko355
16 Lip 2008
Kontam kaže:
i nek, dosta je zime bilo...
abrkili
26 Ožu 2007
bit će oranica,preklani smo 2 jutra očistili tako,s tim da je u ovom dijelu voćnjak i jača šikara,pa ima više posla.površine je cca jutro,tako da kad očistimo dobit ćemo tablu od 3 jutra.na ova dva jutra je već bila ljetos zob,sad stoji poorano.plan je zasijat dts,pa bi dobili pravu veliku livadu..razlog tome je što je svud uokolo šuma,pa bi kukuruz bio poslastica svinjama..hehe
H
Hrvoje_cvangic
Pozdrav Abrkili...na prvoj stranici si napisao da si zasad jedini ovcar na forumu...eo vec neko vrijeme nisi jedini...tu sam i ja...hh...e daj mi reci jel ima kod vas crvi u papcima tijekom ljeta...jel znas mozda kakav dobra nacin da ih se rijesi....
abrkili
26 Ožu 2007
nisam već dugo jedini i to mi je jako drago! :D
nemam takve bolešćure i nikad nisam imao..
de ti meni reci kako držiš ovce(puni pod,rešetka)?koliko im redovito režeš papke?
H
Hrvoje_cvangic
auu...puni pod je...nevjerujem da ce ikad resetka biti...papke rezem obavezno jednom godisnje...a neke i par puta...ovisi jel jako narastu,ili sepaju....ali jednom obavezno...eo sd bi trebali pocet,ali kise nema...sve suho pa tako i papci...tvrdi kao kamenje tak da nemozemo retat...ali trebali bi...jel ima tog dosta...ali morat ce se strpit jos malo do kise...ak nemas to u papcima vjeruj sretnik si...nemos ih se rijesit...lda poludis...bolje sto neznas kak je...pokusavali smo svakako...ali ak je papak mal ostecen.,ili slucajno mal trul negdje...muha nadje to i zapljuje i eto ti vraga...svaki dan moramo cistit...inace pojede cijelipapak...
abrkili
26 Ožu 2007
a jesi razmišljao o postavljanju dezbarijere na ulazu u štalu?staviš nek posudu i u nju spužvu natopljenu dezinficijensom,ovca mora svaki put proći kroz to i tako dezinificira papke... ja bi to prvo postavio kad bi imao tih problema.
I kakva kiša?mi ih režemo kad ih i šišamo,nema problema..
reci mi kakvu to pasminu imaš?
H
Hrvoje_cvangic
ma jesmo...jednom smo postvili nes slicno...znas sta su ovce radile...skakale su jedne na drugu da bi to preskocile...tak da...moramo se patit...jako su tvrdi pa treba kise da otpuste...-a mi moramo pocet sada jer ipak je to preko 160 kom...al uspjet cemo mi to nekak ko iuvijek...a pasmina je neka krizana...neki Winterberg krizani...kakve ti imas
abrkili
26 Ožu 2007
da,winterberg ima tvrđe papke..ja imam jezersko-solčavske ili tzv slovenke.Ovca je sama po sebi prilično otporna,a i meke papke ima što se tiče obrade.
Reci mi kako režete papke,tj čime?Mi to radimo običnim skalpelom,i mogu reć da ide jako fino i precizno...
A evo s čim se ja zabavljam u slobodno vrijeme.. :D Ko za vraga,kad sam lego u jamu,ošlo ono malo benzina u jedan kraj rezervoara i više nikud,nego po IMT da šlepa... :D
H
Hrvoje_cvangic
pa rezemo ih sa skarama...kupili smo neke u Gumex eku na sajmu u gudovcu...skare su fantasticne...rezu sve...ali treba imati jaku ruku ako su papci tvrdi...ali ovak rezu sve...i jos imamo 2 noza...jedan mal veci,jedan manju za oblikovanje...i kada je papak meksi obradis ga bez pol muke...tako je bilo lane...ali ove godine nece ici tako...bar sada..neznam kasnije,..ove godine cemo svakako pokusat...vec mislim da cu nosit ona velika klijesta za kopite sjeci konjima...hh,..a javljaju sad kise pa valjda ce doc pa ce se omeksat...e kak sisate ovce...imate elektricnu masinu ili...
abrkili
26 Ožu 2007
ma probaj skalpelom,mi smo imali i noževe,ma najbolji skalpel..i svaki put dobro dezinficiraj nož prije nego drugu ovcu režeš..
A kako ste napravili barijeru?Sa spužvom ili bez?Samo ti napravi uski hodnik i ne mogu skakat,moraju tu proći...
Šišamo naravno električnim škarama..Imam one obične,kao i frizerske,samo malo veće.Ujedno kad šišam,obrezujem i papke.Nadam se da ću idući vikend ošišat.
