Agregat
aag14v
4 Kol 2011
Eto vidiš očito ima :)...
Baš se vidi da je kvalitetno napravljen. Mislim da je Holz her proizvođač...
Ma vrijedi, ali je premale snage za neku ozbiljnu primjenu, osim rasvjete u klijeti.
Ostaje problem potrošnje tog rasipnog motora s ventilima sa strane (takvi su bili u 70-ima).
Da probudim malo ovu temu sa pitanjem, da li tko ima ovakav Scheppach agregat pa da neka iskustva iz prve ruke kaže jer jedno je što piše a drugo stvarno stanje. Da ne kupujem i mjerim ako je netko probao. Znači moram si nešto nabaviti u rezervu a ne treba mi veliki agregat jer nemam ga gdje iskoristiti. Jedino za škrinje ako opet dođe do kakvih problema sa opskrbom struje.
sttipa
6 Tra 2013
I sam trebam jednog za pumpu centralnog te skrinje i frizderi…
Ima li netko drugi/bolji prijedlog?
Uletjela ova tema taman..
Imao bi neki posao zavarivanja kod kolega u voćnjaku. Neka nadstrešnica, samo stupove bi trebalo zavarit.
Koji agregat bi bio dovoljno jaki za mali co2 Varstroj 160/180 ampera, trafo jezgra?
Ili za elektrodač stari varex 120 ampera..
Ovi noviji inverteri nisu baš za te agregate predviđeni
Oznaka je malo zbunjujuća, realno daje 1,6 kW odnosno 2 kW kratkotrajno u maximumu. Za te novce nemaš što dalje tražiti. Ima kineski motor sličan onima u kosilicama, samo manje zapremine i dosta velik rezervoar. Frižidere i slične male potrošače bi mogao goniti barem 5 h na jednom tanku.
Na strani invertera ne vidim nikakav osigurač pa obavezno stavi B10 osigurač i po mogućnosti FID A sklopku. Ako ga nećeš spajati na cijelu kuću, dalje ne trebaš ništa kemijati. Ja sam si s Alije uzeo malu kutijicu s DIN šinom za tu namjenu.
Za spajanje na kućnu instalaciju trebaš napraviti šuko M/M kabel, spustiti glavni osigurač/limitator iza brojila, isključiti veće potrošače i spojiti agregat u bilo koju utičnicu. Isto tako ne vidim tipku/polugu za pun gas pa ga ne bi smio odjednom naglo opteretiti nego pomalo.
EDIT: Ako imaš trofaznu instalaciju u kući, onda normalno ne možeš napajati cijelu kuću nego samo jednu fazu.
Da, treba ti monofazni od više kW, a takvi su rijetki. Trofazni od 5-6 kW ne može goniti ni veš mašinu, a ne švasaparat.
Uf , ovo spajanje na M/M kabal u utičnicu je jako diskutabilno , ne bih rekao da to nijedan standard ni norma ne podržava ni u africi a kamoli eu.
Za varenje treba (opet zavisi koje svrhe) agregat po meni treba biti bar 2x jači od trebovane snage. Ostvarivanje luka naglo šokira agregat i on se usere prije nego što nadomjesti potrošnju tj. opterećenje.
A što se tiče trofaznog agregata i varenja ja sa 6kw varim jednofaznim aparatom da agregat ni ne osjeti , ali agregat nije kineski niti "moderni".
A što misliš kako radi ATS odnosno transfer switch? Odspoji jedan izvor i spoji drugi. Ovdje to radiš sam, bitno je samo poštovati proceduru.
1. Startati agregat da se malo ugrije, ne spajati ništa na njega.
2. Spustiti glavni osigurač ili limitator iza brojila.
3. Aktivirati pun gas na agregatu, ako postoji opcija.
4. Spojiti M/M šuko kabel prvo na kućnu instalaciju.
5. Spojiti M/M šuko kabel na agregat.
Kod odspajanja ići obrnutom procedurom.
Godinama tako radim, ne samo ja nego i drugi s agregatima, kako bi drugačije spojili? Ili tako ili pomoću ATS-a. Napajam tri frižidera, IT opremu, svjetla, po potrebi klimu, ringlu ili rernu.
:hahah: :ppozdrav:
Još mi je zapakiran - ISKRA ERO IE-DG7000
Imam einhella par godina, zimus ga upalim nek odradi malo i pocne se ponasat ovako.
Dok mu povucem polugu coka u neki polozaj pocne radit normalno.
Da rastavljam karburator ili se nesto izvana moze?
Skini fergazer očisti mu sve dizne i kanale i bude normalno brundao.
@domy_os nije meni upitno složiti instalacije tako da po tom pitanju nema problema, mene više zanima da li on stvarno može dati to što piše jer danas tome što oni pišu ne možeš vjerovati ništa. @ZJ imam ja pretvarač i akumulatore ali nedovoljnog kapaciteta akumulatora da bi to mogao potjerati u nekom duljem vremenskom periodu.
Grebenasta sklopka 1-0-2 i siguran si , možda ti poštuješ proceduru ali znam ih nekoliko koji nisu pa nemaju više agregat
Jasno, meni je to već dulje vrijeme u planu kako bi i ostali ukućani mogli baratati agregatom, samo eto nikako da dođe na red, s tim da će meni trebati dvije grebenaste/ATS-a jer moram klime maknuti s agregata, zimi povuku do 4 kW monofazno.
Možeš možda i jednim običnim relejom riješiti klime , naprimjer špulu napojiš direkt sa agregatskog voda prije grebenaste i čim se tu pojavi napon da relej skine klime sa napajanja .
Onda nestručni ukućani nemaju šansu za grešku.
:hahah: :ppozdrav:
Ma iznajmili bi mi neki.. Samo da znamo koje jačine.
Ovo je pločica s mojeg aparata ak znači kaj..
@domy_os znači ovi z super goldija gdje piše 9500w to mu nije prava snaga.
    36.6 KB · Pregleda: 3
