AGT
Aco 93
15 Lis 2010
Pa, vidi se i razlika između ove tvornice i Prime. :weedman:
da vidi i te kako se vidi kakvi strojevi,lakirnica,komora za pjeskarenje i da nenabrajam druge stvari.nešto šta treba pogledat stvarno.
Jesu li i dalje odljevci iz Bjelovara ili ih lijevaju negdje drugdje?
firemanpeter
12 Svi 2008
Neznam sad za odljevce gde su ulijevani. Znam da je strojna obrada odljevca kod njih.
Danot
Hehe. Za izboljšanja nismo trgovali jer su kod njih jača nego kod mene.
Aco 93
15 Lis 2010
pozdrav ZJ neke aluminiske komade im radi neka firma iz Austrije al nisam zapamtio ime a ove neznam.kao šta ti je i Petar napisao strojna obrada se kod njih radi.
firemanpeter
12 Svi 2008
Ovaj na sliki gore i ispod če biti reverzibilan traktor. Ima duple pedale i sjedalo sa ručkama i volanom se okreču.
Hvala Aco.
Mislil sam na ove gusane odljevke: rukavce i kućišta mjenjača.
Većina ovih na slikama nemaju veze s Tomekom, već mi više izgledaju kao AC.
Cvrle
5 Tra 2011
Novi AGT-i nemaju više nikakve veze s Tomekom... Sve je isto ko na AC samo s nekim slovenskim djelovima...
firemanpeter
12 Svi 2008
Pa za one odlijevce smo ti i rekli.
U pravu si, večina traktora nemaju veze sa TV ali ima i koji od onih koji su rađaci sa TV 8) kao na primer ovaj na sliki dole. Ko voli takvog može ga i dobit.
Cvrle
Kako vidiš još imaju veze sa TV ali kako sam uočijo malo ih je takvih.
Cvrle
5 Tra 2011
Cini mi se ko da je to 30 konja. Njima je jos uvjek izvedba više manje ista ko i kod Tome. Pogotovo ako je zglobni..
firemanpeter
12 Svi 2008
U pravu si, on je dosta sličan TVu. Imaju motore od 30 zračno hlađen ili 35 konja vodeno hlađen motor Lombardini.
Inače i taj se tip može dobit zglobaša ili togu izvedbu, po želji.
Cvrle
5 Tra 2011
Ali mi se cini da ovi noviji od 37 konja nisu vise po nicemu slicni Tomi.. Govorim za fiksne jer zglobnog novijeg nisam vidio... Ja imam 2007 god fiksni..
firemanpeter
12 Svi 2008
Oni AGT traktori koji imaju sinhronizirani mjenjač sa 12 brzina (8 napred+ 4 nazad), inverterom, reduktorom i ti nemaju veze sa TV, drugagačiji su.
Onda su još sa sinhroniziranom mjemjačom 24 brzina (12 napred+12 nazad), inverter, reduktor.
Isto ovaj nema veze sa TV.
Sad kojeg ti imaš nebi znao.
Cvrle
5 Tra 2011
Ja imam sa 12 brzina.. Imao sam isto 37 konja 2003 god i on je bio isti tomo... samo malo jaci motor...
Cvrle
5 Tra 2011
Odlican traktor.... Nemam nikakve primjedbe na njega... Prijasnji vlasnik nije promjenio kocnice pa sam na pocetku imao malo problema s tim ali su u Kranju to rijesili... Motor stvarno ima dosta snage i ljudi se iznenade kad vide koliko taj mali traktor moze povuci...
firemanpeter
12 Svi 2008
Onda odlično ako si zadovoljan. Kočnice se potroše pa je to normalno.
Nabaci koju sliku pa da vidimo strojčinu.
Cvrle
5 Tra 2011
Nisu se potrosile nego su bile preslabe za taj traktor.. Poslije su skuzili i poceli su stavljati vece obloge ali posto prvom vlasniku nije bilo potrebno nikad ih nije promjenil.. Posto su kod mene vecinom bregi ja sam ih moral promjeniti...:)
