Akumlatorski punjači i starteri.
Philby
21 Tra 2014
Takav se lako složi uz nepar dioda i otpornika, ja često napravim za neke uređaje da signalizira ispražnjenost akumulatora. Može se raditi sa proizvoljnim brojem podioka, mada obično uradim samo sa jednom diodom koja svijetli dok je sve uredu, a gasi se na 11.5V.
:cool:
ja još nisam videl diode s tri nogice :icon_thumright:
Ali si vidio triak sa tri nogice kojem je gate otvoren maksimalno pa dobiješ diodu :icon_thumright:
Philby
21 Tra 2014
Ili dvije obične diode u jednom kućištu. Obično su im katode spojene na srednji pin, a ostala dva anode.
Edit: Evo i sličica.
E to je to kaj je kolega Philby napisal, tak mi je rečeno da je to to.
rudamaca
6 Ruj 2007
Glavna prednost im je da su jeftine.Ima u svakom komp napajanju .
A dobil si i dobrih 0,2-0.5 V više sa njima :(y):
Jedna, jačina diode ovisna o snazi napajanja koje imaš.
Na žalost mjenjam iskaz , moj mali projekt ne bude nikad gotov .
Danas je malo punil , onda se uvidjelo da fali ručka ..pa smo i to napravili ..nije preklopna ko tvoja ali si zato na njega nemreš sjesti xd
Još uvjek nema osigurača ..čeka se ampermetar ,AC osigurač ,auto off ako zaboravim na njega ..ima još ideja ali nije sve za javnost D
Puknuti, automatski prekidač ti ja poklanjam. Al si buš moral dojti po njega :D:
Danas preturam po mom smeću i nađem jedan ruski punjač koji je crknuo a u sebi ima lijep toroidni trafo sa izlazom 2X17v
On je bio automatski sa isključivanjem kada napuni ali je ta elektronika dreknula i ne radi , sam trafo je ispravan i ima dva tiristora umjesto dioda , ni za njih neznam jesu li preživjeli
E sad , plrniram od toga napraviti jedan spori punjač , dileme koje imam su kako skresati napon sekundara , lako je odmotati po nekoliko namotaja jer oba kraja su vidljiva i mogu jednako odmotati ili da stavim jedan regulator osvjetljenja prije primara i tako regulišem
Za ''peglanje'' bi umjesto ova dva tiristora stavio samo onu jednu duplu diodu iz napojne jedinice kao što je muha radio , valjda bude dobra
jedna dupla nije dosta ako imaš dva izlaza.
.zapravo je dosta ali koristiš samo pola mogučnosti trafa .
ja planiram nešto kao ono na pečnici , mehanika ..+ zvonce na kraju :icon_mrgreen:a takvog imam .
Ako se radi o elektronsko naponskom , to ne želim jer da hoču takvog uzel bi onog koji izgleda kao punjač laptopa iz LIDLA ( jel to sad reklama ?)
Dovoljna je jedna, ako koristiš namot sa srednjom točkom.
Ovo s regulacijom triac-om na primaru nije baš neko rješenje. Triac se nekad neće ugasiti pa mu treba dodavati otpornike paralelno primaru.
Bolje spoji jednu žarulju, serijski s namotom. Snagom žarulje određuješ struju punjenja.
Jedino kod takvih punjača treba imati kontrolu napona, da isključi punjač na vrijeme.
Jeste namotaj sa srednjim izvodom i mislio sam da može jedna
Kako misliš triak se neće ugasiti ? Meni ni ne treba da gasi nego da skine napon primara na otprilike 190V i tako drži
Kontrolu napona nemam i vjerovatno nisam u stanju da je napravim
Regulator rasvjete s triac-om teško radi s induktivnim teretom. Zato ti velim da uzmi žarulje i spoji ih serijski s transformatorom. Imam ja jedan punjač tak riješen, a trafo mu je bil 220/24V.
Ak je struja dovoljno mala, dovoljno je pogledati napon akumulatora svakih sat-dva.
Taj punjač i jeste zamišljen da je spori , niti trafo nebih rekao da ima više kapaciteta , ampermetar na njemu je radio do 6,5A , više mi ni ne treba
Test je napravljen , stavljena je ova dioda
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MBR2045CT-D.PDF
Morao sam da prekratim malo namotaje sekundara jer mi je napon bio preveliki , regulator osvjetljenja nije funkcionisao najbolje ali upecao sam napon od 13,8V , mislim da je to dovoljno
Problem je jer mi je ampermetar nedovoljan jer ima samo 6,5A a ako spojim unimer onda mi zbog njegovog slabog šenta struja padne mnogo
Ovako sada vuče 5A što je možda i malo ali vidjećemo , dioda se neznatno grije ali konstantno mogu držati ruku na njoj čak i bez hladnjaka
Moram potražiti neki bolji ampermetar jer ovo smeće od unimera laže k'o političar :rolleyes:
Mislio sam da stavim ovako nešto .http://www.pik.ba/artikal/15409695/digitalni-ampermetar-voltmetar/ dali bi to zadovoljavalo ?
Evo koja slika ako uspijete šta da vidite
    59.7 KB · Pregleda: 95
