Akumulatori
  • Temu pokrenuo dgeceg
Ivan KC
Re: akumulatori
Danas kupil Ciak-a 110 ah i veli mi trgovac da ga prije nego ga budem stavljal na traktror, stavim na punjac na nekih pola sata.. Jel to ispravno tako?
Reko, da ga ne pokvarim ili nesto drugo da se ne dogodi..
A dok ga skinem s punjaca jel ga smijem odmah staviti na traktor i paliti ili treba malo pricekati?
MrSima14
3 Ožu 2013
Re: akumulatori
Ma kad ga staviš slobodno pali, ja ga obično stavim pa ga punim malo. Akumulatori mi traju oko 8 godina. I sad trenutno u svim vozilima imam ciak-ov akumulator.
Ivan KC
Re: akumulatori
Znaci prvo ga stavim na traktor i stavim kleme, pa ga onda prikopcam na punjac na cca pola sata?
Tak sam si i mislil da bi napravil..
Re: akumulatori
bez klema,njh stavi kad ga pripuniš
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Re: akumulatori
Ni slucajno punit i odma stavljat. Jedna iskra i eto ti veselja. Ima u slikama i nezgodama sta se meni dogodilo. Sreca kiselina me zalila ispod lica, a i za par dana mi se sluh vratio :icon_eyes:
Ivan KC
Re: akumulatori
E to me bas i brine da mi se takvo nesto ne dogodi.. Znaci, stavim ga na punjac na nekih pola sata i onda ga iskopcam i nakon koliko vremena ga mogu spojiti na kleme? Jel ima veze koja se klema prvo stavlja, jel plus ili minus? Na to nikad ne obracam paznju i srecom nikad se nista nije dogodilo.. A i nikad nisam punio novog akumulatora, najrade nebi ni ovog..
zgzac
3 Kol 2012
Re: akumulatori
Prvo plus pa onda minus. Ako sa kljucem dotaknes masu, a spajas ovak, nista se nebude dogodilo. Otpajanje, obrbutim redom. Ako imas dva akumulatora spojena "brikom", izoliraj si kljuc.... to ti bu najsigurnije !!
MrSima14
3 Ožu 2013
Re: akumulatori
kako je zgzac rekao tako stavljaš. Ako bi stavio prvo minus pa plus i onda kada pritežeš klemu plus slučajno dodirneš neki dio traktora(koji provodi struju) bilo bi iskri malo..:icon_super:
Samo ne znam zašto ovi govore da ne stavljaš kleme pa puniš, ako ti 539 pali lako, samo stavi i vozi se malo da ga napuni pošto tko zna koliko je stajao u trgovini.
Re: akumulatori
Zato mu je i rekel da ga prije nadopuni,al mislim da je pola sata premalo.
Uvjek je kvalitetnije i stabilnije punjenje na punjac doma na 220v od alternatora.
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Re: akumulatori
Jesenas sam promjenio klemu jer je se istopila,nisam obracao paznju i evo ode jos jedna.
Sad kad sam se malo zagledao vidim da je + stupcic pukao i to okolo naokolo pri samom dnu. Sta mi je ciniti,odnet to majstoru,dal se to moze popraviti?
Akumulator je ok,palio cjelu zimu bez problema!
Re: akumulatori
Može, možeš i sam nalijati olovom. Treba biti oprezan i složiti kalup ali da se to doma napraviti.
Ako ne, onda nosi nekome ko popravlja baterije
zgzac
3 Kol 2012
Re: akumulatori
@muha... pa koloko to kosta u radioni ?? Kaj se isplati zahebavati s tim doma ??
Re: akumulatori
Stvarno nemam pojma kolko bi to koštalo, ako je 50 kuna, a može se ušparati zašto ne.
Ja sam učil i radil to u vojsci i stvarno nije neka mudrolija to za napraviti doma, a i ribič sam bil ..... još imam negde doma kalupe kaj smo olova ljevali
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Re: akumulatori
Gadno bi bilo da je stupcic skroz spaljen,on postoji i to cjeli samo je napukao.
Klemu gore i samo trebam ugrijat malo da se sjedini jer mi tu kiselina isparava i jede kleme.
Jel to ide lemilicom?
ceki
18 Ruj 2009
Re: akumulatori
friško iz dućana
nedavno je t25 povukao zrak i ćaća sjebe akumulator, jer ga je 10 puta verglo po jedno 20sec - punim ga 24h napon 10.5v i nediže. koliko je akumulator bio star neznam jer t25 imam tek godinu dana znam samo da je bio dobar i da je kreso na zub bio je neki poljski - zap 100ah 760a
sad sam za njeg kupio ciak jer mi je ciak starter 100ah 800a i na imt 533 sa "gotovim" motorom evo peta godina
mišljenja sam da je to danas poprilično sve isti drek, svi oni "traju" i po 4, 5, 7, 8 godina il koliko već ali već poslije 2 godine "to više nije to"
ovaj puma je za auto
na tim ciakovima na deklaracijama se nađe svašta, ova zadnja slika je od ciak starter 100ah sa 533 piše austrija (varta), a sad sam gledao isti takav ima kupit al dođe 800 kn ali sad na deklaraciji piše johnson controls češka, a na ovom od 110 piše poljska i košta 680 kn, na nekim manjim ciakovima piše fiam italija - valjda kad se bave skupljanje tog opasnog otpada pa trampe recimo 20 starih akumulatora za 1 novi sa razno raznim kompanijama :)
Malo sam se zeznio ups ... trajao je 7 godina na traktoru koji već 10 godina pali prvi put iz treće kako ono kaže čombe hehe. Znači crko mi taj akumulator sa imt-a 533 pa sam u njeg prebacio ovaj iz T25, a za T25 sam danas uzeo novi 100ah vesna 680kn u Vukovaru.
Samo je odjedamput vrisnio, napunim ga i ako ne radim s traktorom 2 dana izgubi struju padne napon na 10,5V. U njeg neznam je li dvaput dosipavana destilirana voda.
Na deklaraciji od vesne piše johnson controls češka, a na TAB-ovoj stranici nađem da se VESNA pravi u makedoniji pa ko tu koga ...
A evo malo i sličica ...
    21.2 KB · Pregleda: 66
    50.1 KB · Pregleda: 69
    48.5 KB · Pregleda: 71
    57.9 KB · Pregleda: 77
ceki
18 Ruj 2009
Re: akumulatori
mogu zaključit da je vladimirca puno lakše bio zavrtio ciak 110 nego vesna 100
