Akumulatori
  • Temu pokrenuo dgeceg
Re: akumulatori
Kupil sam jesenas CIAK 140 AH i evo sad preko zime ga moram obavezno jednom mjesečno napuniti i to ga stavim punit predvečer i ostavim prek noći, traktor se sad slabo koristi i rijetko pali, pa vjerujem da je to zato.
Re: akumulatori
Vjeruj mi, nije. To je zato kaj je loš ili ti ga instalacija negdje prazni. Ak je ovo drugo, onda hitno pronađi gdje, da nebuš imal ognja.
MilanZetor
7 Lis 2011
Re: akumulatori
Ja sam jednom punio akumulator na proximi nakon 3 godine jer smo ostavili kontakt, a na 6245 smo ponili prije par tjedana isto nakon godinu, dvije bio je skroz prazan.
MrSima14
3 Ožu 2013
Re: akumulatori
Ja isto imam taj CIAK-ov 140 ah. Traktor stoji sigurno 3 tjedna kako ga nisam upalio, ali nema da je slab akumulator. Kako ZJ kaže ili je on loš ili instalacija ne valja.
matozdenci
28 Kol 2014
Re: akumulatori
Evo ovako!!
Uskoro moram kupiti akumulator(e) za svoj t-40 orginal idu dva od 6 volti.
Ja mislim kupiti jedan od 140Ah ili bi mozda bilo bolje da kupim dva od 100Ah?
vica
Re: akumulatori
Matozdenci uvek je bolja kombinacija jedan akumulator veci nego dva manja serijski vezana. Redno dva po 6V ti dodje isto ko i jedan od 12V.Svima preporucujem tu kombinaciju da ubace jedan veci nego dva manja.Problem kod dva akumulatora na 12v je ne samo u punjenju drugog akumulatora nego i praznjenju jer nikad adekvatno neradi. Prema tome jedan od 140 ah je sasvim dovoljan i uvek ce bolje raditi . Puknuti takav sam imao samo je gornji poklopac malo drugaciji bio jer je ipak pre skoro 8 god pravljen. Izrazito dobro mi se pokazao taj S4 , ali kod nas ga vise nema. Ceo grad sam danas pretresao i niko ih nenabavlja Sanana napuni akumulator i skini jednu klemu. Ako bude posle dobro radio negde ti u instalaciji vuce. Ako i dalje bude slab kontejner negine. Proveri nivo kiseline i punjenje na traktoru
matozdenci
28 Kol 2014
Re: akumulatori
To ti ide ovako;
Na primjer ako je akumulator 100Ah to znaci da trosilo od 1A moze raditi 100 sati.
Sad treba viditi koliko je jedan W/A
Re: akumulatori
Evo ovako!!
Nisam siguran da taj od 140 može stati u kutiju gdje je predviđen , mislim da je širi
110 staje provjereno
matozdenci
28 Kol 2014
Re: akumulatori
Nestane.
Napravim ja njemu kutiju i pricvrstim na desnu stranu na sasiju.
Dali bi mu bio dovoljan od 110Ah?
Re: akumulatori
Kod mene je 96 čini mi se i bilo bi bolje da je jači najviše zbog udarne struje , kapacitet manje-više
vica
Re: akumulatori
Kod komsije je T40 i jedan akumulator od 110ah. Nikad nije imao problema ni sa starim fabrickim alnaserom a ni sada sa planetarcem vec 4god. Ako je sve ostalo kako treba sasvim dovoljan. ako ima gubitaka u struji nece ni tenkovski pomoci
matozdenci
28 Kol 2014
Re: akumulatori
Ja imam nekaka dva od auta mislim da su od 74Ah vise od pet godina.
Po ljetu pali al po zimi jedva okrecu.
Alnaser je orginal.
vica
Re: akumulatori
Gubitci struje mogu lako da budu i treba mnoge stvari proveriti prvo ali opcija dva od 75ah i jedan od 110ah je skoro identicna . Jedan se akumulator uvek dobro dopuni i startuje sa punom snagom. U sistemu serijski povezanih te snage i kapaciteta nema ni adekvatnog punjenja drugog akumulatora . zato je preporucivo u tom sistemu bar svakih 2-3 meseca zamenuti im mesta. I opet to nije to. Zato kome god sam preporucio sistem sa jednim akumulatorom i dan danas radi tako i nema problema. Kod mene na vlatku T25 isto je sistem fabricki sa dva po 6v i kapaciteta 155ah. a ja sam ga palio uvek sa 55-66ah jednim. Pogotovu sad planetarac ga strese i bez grejaca
mali.alen
13 Kol 2012
Re: akumulatori
U svakom slučaju bolje jedan jači nego dva slabija. I ja sam na Rakovici imao dva od 55ah i uvijek je bilo problema, i nakon max 2 god krepaju. Sad pali na jedan od 80ah.
Re: akumulatori
Greška je samo u jednom: kapacitet akumulatora se definira za 10-satno pražnjenje. Za veću struju je manji, a za manju veći...
Ovaj tvoj je ili prazan ili krepan ak ga je tak mala žarulja ispraznila.
vica
Re: akumulatori
Meni je se tako desilo par puta da jednostavno krepa iz cistog mira sto rekli. Dopunim ga i radi mesecima takoreci .I opet se ponovi i opet dopunim i ide. Upravo sa bosh S4 sam to imao ali taj je svakakve torture izdrzao i kad se to javilo imao je vec 6god.Ali jos uvek radi iako je sad 8god i otisao je ispravan sa autom koji sam pre 3 meseca prodao. Tako da probaj ga dopuniti pa vidi ,ali znajuci akumulatore obicno crkavaju u ovo doba vecina. I kod mene je tako Fiamm poceo pre 10 dana odjednom popustati
