Akumulatori
  • Temu pokrenuo dgeceg
Re: akumulatori
Razna su iskustva i teško je preporučiti.
Evo primjer kod mene,imam vartu black na traktoru 110ah i tri godine pali i još je ko prvog dana.
Na autu vartu siver dynamic 2 i 4mjeseca i otkazujepolako.
Sada kad varta siver rikne uzet ču najjeftiniji koji se nudi sa 2god garancije i probat pa da vidim dokle če trajat,nebitno koja marka.
Re: akumulatori
VESNA 100Ah nakon godinu i pol već upokojena , tačno čovjek nije pametan šta kupiti
Re: akumulatori
Da Savo ko da kupuješ sijalicu a ne akumulator kod mene Bosch S-4 (garancija 60 mj) pokazali se jako dobri bili na Rusu koji je stajal 10 mjeseci i palil bez dopunjavanja i skidanja .
Re: akumulatori
Po čemu znate da (ako je motor dobar i pali ko metak) je baterija nakon godinu ili dvije ko nova ili na umoru?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Re: akumulatori
Ja imam ciak 110Ah 1000A vec petu godinu, ovu zimu po hladnome se osjetio malo slabiji hladni start inace ok
Re: akumulatori
Evo kod moje varte silver ujutro nakon par dana stajanja jako sporo vrti i jedva upali dizela,nakon tj. dana stajanja nemre ga kresnut,lagano vrti.
Al nakon duže vožnje pali normalalno,bez znakova umora.
Misl sam da ga nekaj cica,al otpojil sam ga sa klema i ostavil 5dana i nakon toga ista priča nema snage,koda se sam prazni ili jedna čelija zeza...
husqvarna365
24 Sij 2013
Re: akumulatori
ja sam imao ciak 110ah 6godina i onda je riknuo,,pa sam uzeo white horse 100ah..on je sada 2.5godine i od pocetka mi se nije nesto pokazao u odnosu na ciak..ja ga napunim na ispravljac i jedva upalim,kad se zagrije pali dobro ali cim prenoci ujutro jedva da okrene
Re: akumulatori
Uzeo pred dva dana Munju od 145 ah i 780 A, 600 kn i dvije god. garancije.
Re: akumulatori
Pitam njega :(giggle):
Zoki ticić
19 Stu 2012
Re: akumulatori
Inace postoji neka strujna vilica koja je bazdarena i kad se ona spoji na akumulator on mora u određenom vrenenu pasti za određeni napon. Za to naravno treba imati odgovarajuce instrumente.
Inace to se vidi od oka kako traktor vrti na hladno i na toplo. Moguce i da el.pokretac ne radi kako treba.
husqvarna365
24 Sij 2013
Re: akumulatori
Uzeo sam opet CIAK STARTER..110ah,,,i 1000a udarne moci,,tako pise na njemu..platio ga 100eura..za sada je ok
Re: akumulatori
Danas odnio onu VESNU na reklamaciju , samo prve tri sekunde ima struje , ostatak nula bodova :icon_butt:
Zaboravih uzeti dijagram da pokažem vidovitom Milanu :icon_e_biggrin:
vica
Re: akumulatori
Husvarna 365 odneses ga na otpad i kupis drugi. Ta fabrika vise neradi i sve skartove izbacivala poslednjih godina. Prema tome eto ti savet. Jedna ili nekoliko celija je u kratkom spoju i dolazi do samopraznjenja . Imao sam identican problem sa istim proizvodom i to 6meseci starim pre vise godina. Od tada su zavrsili sa mnom po pitanju akumulatora
Re: akumulatori
Treba mi podatak o testiranju akumulatora od 100Ah , znači koliko ampera i koliko vremena se poteže iz njega da bi bio ispravan ili ne
Ovi u servisu me prave budalom malo , kažu ispravan akumulator
Oni ga napunili i posle toga testirali 20sec sa 600A i na kraju je napon od 8,5V
Kada sam ja došao po akumulator tražio sam opet test , nakon 20sec i 600A krajnji napon je bio oko 6V
Znači siguran sam u punjenje na traktoru i dobar mi je alnaser , obje stavke su skoro remontovane , sa drugim akumulatorom (čak i manjim) traktor radi i pali normalno a ovi kreteni me ubjeđuju kako nešto kod mene nije u redu
Rekao sam im da ću im otjerati traktor i neka urade i naplate šta god da treba , ako nakon dva dana ujutru ne bude verglao 10 sekundi ima da ima polupam sve one rekvizite od glavu
matozdenci
28 Kol 2014
Re: akumulatori
To ti ide ovako;
Akumulator od 100Ah mora 100 sati snabdjevati trosilo od 1A.
