Akumulatori
  • Temu pokrenuo dgeceg
Imam sklopku onu koja gasi struju na traktoru.
Može model sklopke, koja slika kak je ugrađena i kak si zadovoljan? Već jedno vrijeme razmišljam da je ugradim.
Mislim da je iz massive ili trgo agencije. Sutra kad odem po akumulator ti poslikam sve.
U biti sam ju stavio jer mi se ne da vaditi ključeve iz brave, a djeca ko djeca. A i nekad sam znao ostaviti rotirku ili ventilaciju upaljenu...
Takvu sam i ja namontirao na fergića. Problem je kaj ima slabe kontakte i ako se duže vergla onda pregori. Ja sam tako jednu skuril. Kvaliteta loša.
Kolega autoelektričar mi je rekel da nije Bog zna kaj i da zna način "oporavka", ali sam zaboravil...
Takvog izgleda sam ja kupio u lokalnoj trgovini i stavio na sva tri traktora još prije desetak godina i nikad problema s njima, jest da su u ono vrijeme svaka koštala tri puta više od te al mi nije žao. Svi susjedi koji ih imaju , nisam ih ni ja sve postavljao, isto nikakvih problema, a stavljali su i puno jeftinije.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Zato jer joj je nazivna ili trajna struja 150A, a 2 000 A može izdržati 5 sekundi.
Akumulator može dati 800A,a anlaser troši 1,8 do 3 kW, ovisi kakav imaš.
Startna struja po proračunu može biti u idealnom slučaju 150A, a u najgorem 300-350A.
Tu treba dodati još i snagu grijača i stop lampi.
Trgovac nikad ne daje podatak kako dugo ta sklopka može izdržati nazivnu struju, a paljenje IMT-a nekad zna trajati i pocuclati puuuno struje.
Stavi dvije sklopke u paralelu pa će dulje trajati.
Moj susjed je to riješil davnih dana (slično kao i ZJ) u ssm izvedbi vječna skolopka.
Ova se naradila, nikad nije izgorela ali se pomalo poderala.
Valjda neće Yuasa / Trgo agencija praviti probleme oko zamijene..
Šta mislite hoće goldoni upaliti na 55ah akumulator što koristim na webasto u radionici?
Ak Same godinama pali na 70Ah (1 litra po cilindru), onda bu i Goldoni s 55Ah.
Evo rezime trgo agencije, yuase i garancije.
Servis pavic nije ovlašten za yuasu iako stoji u garantnom listu. Pošto se znamo rekao je da će ga staviti puniti preko noći i ispitati i dati mi papir od ispitivanja. Ali to je sve što može.
Nazvao trgo agenciju i rekao to. Oni su rekli da što se tiče njih oni ga priznaju. Ali provjerit će s yuasom.
Javila trgo agencija da im pošaljem sliku dijagnostike. Kaže dijagnostika neispravno.
Sad sam im poslao sliku i zovu da će doći dostava po stari i donjeti mi novi s novih 40 mjeseci garancije.
Sve u svemu kakve sam horor priče čuo o reklamacijama akumulatora. Super bezbolno je prošlo i ja zadovoljan.
@iwanho nemoj misliti da sam zaboravio, ali jedno dijete ima proljev, drugo odlučilo biti ludo jer je očito takav dan pa uskačem ženi da ih ne pobaca na ulicu..
tak je imao moj susjed..ručka se mogla skinuti ..ne znam da li to mogu i ove , to je možda bio neki lagani sistem protiv krađe ..uglavnom djeca su se igrala na traktoru dok se brala kuruza u polju i izgubila ručku ..drama
