Akumulatori
  • Temu pokrenuo dgeceg
Paaaaaa, sad je moj, mada je od uvijek bil moj, samo nije bil moj, baš moj, ali imal sam čast da ga iz salona doma dopeljam pa sam si zamislil da je i onda bil moj......
Ja sam mislil da si ih ti uvijek doma slagal
Dobro si mislil, tak i bu zauvjek.
I svakom u prometnoj pod vlasnik piše posljednji :ROFLMAO:
mikke
20 Velj 2019
Pozdrav, jel se netko razumije o bateriju za robotski usisavac?
Robot na punjaču daje znakove da se puni, no pri pokušaju pokretanja obavještava da je baterija prazna. Baterija između crvene(+) i crne (-) žice pokazuje 14.62 volta. Između dvije žute nema ni napona ,ni otpora.
Na slici s "Alija" je označeno NTC ,žute žice. Sad pitanje jeli to treba biti neka zaštite u obliku ntc otpora? 20250512_195648.jpg 20250512_194813.jpg Screenshot_20250512-194556_Chrome.jpg
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Aj ti guglaj kako se resetira BMS za taj usisavac
Baterija je izgkeda ok ali BMS ne pusta struju van iz nekog razloga
Ne ide preko 14,62 V? To je premalo, treba biti barem 16,4 ili idealno 16,8 V jer su to 4 x 18650 članci, svaki je pun na 4,2 V. Mijenjaj bateriju.
mikke
20 Velj 2019
Ne ide preko 14.62, kad je na bazi, mogu resetirati wi- fi. Kad ga maknem s baze postane mrtav. Znači kad je na bazi daje svjetlosni signal i u slučaju da ga se pokuša pokrenuti, bilo daljinskim ili direktno na njemu, govori da je baterija prazna i da se puni.
dakson13
26 Lip 2015
Pozdrav, da li se može lijepiti plastika na akumulatoru i čime. Imam akumulator star ni godinu dana i ispao mi je čekić u radionici na njeg i razbilo je plastiku oko jednog čepa. Plastiku sam uklopio i pušta sasvim malo pa me zanima čime se to može zalijepiti.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Onda nabavi druge clanke i zalemi ih na BMS pa ce raditi.
mikke
20 Velj 2019
Pala preko noći na 5,7 v
Tak sam i mislio staviti nove članke
Moram ih nabaviti pa "operacija" ide dalje.
Preporučam ove, nema boljih za te novce, kupio sam već hrpu i traju i traju...
Epoxy smola 2 komponenta?
Ja pokrpao 2 rupe na prskalici I drži.
mikke
20 Velj 2019
Evo da javi ,kupljeni članci na Temu, naj jeftiniji ( samo za probu)
Prelotani na ems, i robot radi. Kad ovi odustanu idemo na kvalitetnije.
Zna netko da li ima za kupiti negdje akumulator do visine 10 cm , 12V do jedno 10-20Ah? Sve koje sam našao su viši a baterija od dječjeg autića koju trenutno koristim nije baš za paljenje motora, a taman mi je po visini za ugradnju.
