Akumulatorska prskalica
Potraži si rađe one koje imaju teleskopski štap,puno je zgodnije kod herbicida jer ne moraš trčati već mahanjem lijevo desno pokrivaš puno veču površinu ili za recimo krumpir,evo ovakvu istu imam i super zadovoljan(samo obrati pažnju kad stigne,jer jednu slikaju ,a drugu šalju,ja sam im tri puta vraćao na različite web shopove,dok na kraju nisam dobio onu koju sam htio
Ako koristiš parkside alat. Tj. Imaš 20v baterije njihove.
Probaj uzeti parkside performance.
Pumpa daje 6 bara i puno bolje prska od ostalih.
A što se tiče ovih ostalih. Ja bi uzeo u agronomu hiunday ako imaš blizu agronom.
se isplati dati 100-tinjak eura za villager (16l)? ima bateriju i tlak do 4bara...
ima i 8l što bi meni bilo sasvim dovoljno, a ona je 40e...ova 16l mi se dopada jer ima teleskopski nastavak 1,2m iako mislim da nebi trebao biti problem i na ovu manju staviti nastavak...a meni 8l sasvim dovoljno za moje potrebe...2g garancija...
tunjica
20 Kol 2015
Prskalica stara 2 godine pušta na ručki (ne na navoju nego baš na ručki, označeno crvenom bojom). Gdje kupiti samo ručku??
EDIT: Našao na webshopu Pevexa, Nadam se da će odgovarati.
    16.9 KB · Pregleda: 9
    43 KB · Pregleda: 11
tunjica
20 Kol 2015
ručka ti odgovara sigurno svaka. samo uzmi uzorak da bude dobar navoj...
Bio u Pevexu, kažu da je moja ručka s većim navojem a oni imaju samo one s manjim. Pretpostavljam da je to ova, nije bila izložena.
Gdje uzeti ručku s "većim" navojem?
5 Lip 2020
Ljudi šta bi mi savjetovali da uzmem za vrt i voćnjak nekih 500-tinjak kvadrata?
Imao sam običnu malu ručnu prskalicu od 5L kojoj je pukla ona ručka na kojoj se šteluje, pa sam vidio da mi nova ručka košta skoro ko jeftinija akumulatorska prskalica.
Ima li smisla kupovati najjeftinije aku prskalice? Ne treba mi smeće u kući ma koliko jeftino bilo. Razmišljam s obzirom na površinu koju trebam prskati da mi je možda primjerenije opet uzeti (kvalitetniju) ručnu prskalicu nego neku najjeftiniju akumulatorsku koja će izdahnuti nakon jedne godine?
Vidio sam u prethodnim stranicama da ste hvalili neke brendove tipa Parkside ali koliko mogu vidjeti po oglasnicima Parkside aku prskalica košta 100-tinja eura što je nemalena razlika od onih nekih SONY, SONIX, SANI, AGM, itd varijacije na temu...
Dakle kakav bi bio savjet za cca 500m2?
Isplati li se kupovati akumulatorske ili ručne?
Ako se isplati kupiti akumulatorsku, koje da izbjegavam da ne kupim neko sranje?
Šta bi bilo entey-level a da ipak valja?
Villager?
P.S. toliko sam napisao a najvažnije nisam: ova dosadašnja mala ručna prskalica od 5L je odrađivala svoj posao ali mi je išlo na živce što je mala zapremina (idealno bi mi bilo duplo) i što je svako malo treba ručno drukati...
Unaprijed hvala na odgovorima!
Imao sam tj. imam villager, parkside i rastavio sam par super goldy.
Što se tiče kvalitete
Parkside
Villager
Super goldy
i to tim redom.
Što se tiče tvojih potreba...
bilo koja. Nema tu neke posebne mudrosti...pumpa , akumulator i to je to. Pogledaj si u trgo agenciji. Kod njih je dobro što drže sve rezervne dijelove pa ne moraš tražiti po trgovinama šta ti odgovara.
Uspoređivati nešto od prije 20 godina s ovim danas nema nikakvog smisla. Može biti isto ime i model, ali materijal nikako, viđeno i isprobano bezbroj puta.
Imam Parkside Performance aku od 16 L i malu ručnu Hyundai od 5 L, objema bih dao ocjenu 4/5. Parksideu je mana držač ili kako nazvati taj komad koji drži ručicu stisnutom, često upada pa se ručica neće vratiti. Hyundai ima lošu diznu za moje potrebe, baca maglicu u preširokom krugu. Srećom, i jedno i drugo se može zamijeniti boljim.
Dok sam nosio punu Parkside na leđima, hodao sam unatrag, spotakao se preko bačve i pao na leđa direkt na Parkside, plastika se malo ogrebala, ali ništa nije puklo. Znači da manji padovi ne bi trebali biti problem.
Imam villager već valjda 8 godina i osim akumulatora nije ništa drugo se pokvarilo, kupio sam iz zafrkancije najjeftiniju kinesku i odradila mi pol sezone prskanja vinograda jer mi se nije dalo više zafrkavati i razvlačiti crijevo od traktorske prskalice. Villager se vidi da je finije napravljena i lakša mi je ali za te novce koliko košta kineska da traje dvije sezone i u smeće nisu neki novci.
Zagy
5 Svi 2023
Dobar dan
Da li možda netko zna gdje se ovaj kondenzator nalazi na akumulatorskoj prskalici Hyundai HSEL 16 l,sama od sebe ugasila se u špricanju krumpira protiv zlatica i više se nemože opće upaliti,kad sam ju stavio puniti i kad se napunila nije se htjela opet upaliti,na punjaču je mijenjala boje,kad sam promijenio osigurač par sekundi je radila dok osigurač nije izgorio,i tak 3x zaredom,kad sam otvorio ju dole ispao je ovaj mali kondenzator sa prve dvije slike,sad nemam pojma gdje točno ide pa je svaka pomoć dobrodošla
Hvala
Teško je ovako iz slika skupiti, ne vidi se dobro, ali ako je to stvarno kondenzator, onda ti je na pločici oznaka C, a vidim da imaš c1, c2... pa Probaj malo bolje pogledati na letovima gdje je mogao biti zalemljen, ako ima tri nogice onda nije kondenzator, ako je kondenzator, onda ima oznake +i-
Ako dobro vidim sa C2 je pao ali nije sigurno bez veze se to desilo.
