ALTERNATOR - Pomoć oko alternatora
Re: Pomoć oko alternatora
skini žice s alternatora i probaj izmjeriti koliko struje daje...evo ja danas mijenjam regulator napona (nalazi se sa zadnje strane alternatora), investicija od 50 kuna...
Možeš to malo objasniti ja ništ ne razmem
pa dok je sve spojeno na akumulator imam napon od 12.96 V, a kad skinem one dvije žice koje idu na alternator imam napon na njemu od 0.90 V, pa sam prema tome zaključil da je regulator napona (regler) ge-crk...
sad je novi gore al nema mi električara sa spravicom...bumo ga sutra izmerili...:(nod):
jel sad bolje objašnjeno?
inače, nemam pojma o struji...:(emo):
Zato te i pitam , struja se ne mejri u volima :icon_anal:
A alternatr u pogonu se ne smije odvajati od akumulatora :fiery:
mali plavi
24 Srp 2012
nije preporučljivo,ali ako se i odpoji nebu de mu ništa odma,ali na duže može doči do oštečenja pojedinih djelova alternatora,i naravno ako se +klema ne zamota nego stavi na masu...
Danas izmjeren napon na alternatoru.
Na B+ 14,5V
Na D+ 14,5V
Na akumulatoru također 14,5V
Ako b+ spojiš sa masom u radu stradaju diode u ispravljačkom mostu ako samo otpojiš alternator u radu obično ne strada ali može regler jer doživi šok .
Na B+ 14,5V
Na D+ 14,5V
Jesi li probal otpojit akumulator preko noči da vidiš napon naveće i u jutro .
A
ajab
nesvitli lampica od alternatora
pozdrav svima nesvitli mi lampica od alternatora na traktoru imt 533 gledao sam sijalica ima dobar kontak ispravna je
mali plavi
24 Srp 2012
Re: nesvitli lampica od alternatora
da nije negdje žica prekinuta? ili pak te grlo zeza...
A
ajab
nije nigdje zica prekinuta a grlo je dobro kad spojim direkt na akumulator svijetli jel ima neko semu kako se spaja lampica odkud idu zice i gdje se tacno kopcaju
Pjero
22 Stu 2010
Ta druga žica od lampice mora da ide na osigurač br 9, pojednostavljeno u donjem kučištu osigurača treći po redu. Kad staviš kontakt taj osigurač bi trebao biti pod naponom.
ivan81
13 Lip 2013
Daj pogledaj regler da ti četkice nisu skroz potrošene ili u gorem slučaju da ti nisu skroz pojedeni klizni koluti na rotoru alternatora, prašina čuda čini, a materijal sve gori i gori....
A
ajab
nije mi instalacija original ima hrpa zica tesko se je snaci znaci sa lampice na osigurace a gdje sa osiguraca skopcati zicu jel ide na kontakt bravu
regler sam stavio nov
vica
pitanje kako su ti povezali .moguce da je direktno sa kontakt brave izvucena zica napajanja za lampicu i ide na jedan izvod na grlu lampice. drugi izvod ide na pobudu alternatora ona manja papucica.hoce se desiti da kad je kolektor pojeden cetkice reglera neprave dobar kontakt pa nece lampica da sija na kontaktu. ali punice. posle malo vremena rada nalegnu i proradi sve. ili nisi dobro ubacio cetkice ili ostetio.
A
ajab
jedna zica ide na alternator a druga sa lampice na bravicu od paljenja tako je skopcano kod mene a regler sam mijenjao kad mi je lampica stala da svijetli
vica
onda probnu lampicu od 12v u ruke i ispitaj dal te nezeza kontakt brava. hoce se cesto desiti i da se kluc istanji pa gubi kontakt.ispitaj dal kad das kontakt imas napajanje na lampici .ako nema bravica zeza. deblji kljuc na vrhu mora malo biti ona jabucica da kazem i imace kontakt. probas sa malo debljim ekserom umesto kluca pa vidi onda. kod novijih bravica je to cest problem
A
ajab
gledao sam ipitivacem ima napajanje kod lampice i kad stopicu na lampici ovu sto ide na bravicu naslonim na haubu lim ona svijetli
vica
cek cek nesto te nisam najbolje razumeo. ajd ovako zicu od kontakt brave skini na grlu i tu stopicu stavi na masu [ lim] ako tad svetli onda su diode probile jer dobija pozitivan pol sa alternatora a to nebi smelo.znaci plus pol sa brave ide na stopicu grla a ona druga stopica sto ide alternatoru ako se stavi na masu treba da svetli kad je dat kontakt.dok alternator nedobije dovoljan broj obrtaja da puni on na pobudi izigrava masu i sijalica sija. cim postigne napon akumulatora tokom rada potencijali se izjednace i sijalica se gasi i tad puni.
ivan81
13 Lip 2013
Uzmi onda multimetar i omski vidi žicu od alternatora do lampice je li slučajno u prekidu ili je poprati "pješke",samo onda tu istu žicu skini sa alternatora i sa probne lampice da te ne zavara.
    10.7 KB · Pregleda: 182
ivan81
13 Lip 2013
Od čega si metnuo alternator na svoj IMT, iskrin od imt 539 sa stopicama na šarafe ili iskrin od yuga ili stojadina?? daj uzmi probnu lampicu, napravi je sam mala sijalica 3W i spoji je između debele i tanke žice na alternatoru,vidi da li svijetli dok je traktor ugašen i da li se gasi kad je upaljen na određenom broju okretaja,ako to radi,znači da ti je problem u instalaciji,odbacio si sumnju u sam alternator
