ALTERNATOR - Pomoć oko alternatora
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
Re: Pomoć oko alternatora
au koliko polemike oko jednog altenatora kupis na otpadu za 20 do 30km i vozis ili ako nisi siguran zovnes autoelktricara i rjeseno
ivan81
13 Lip 2013
Ako ne možeš sam riješiti ovaj problem sa alternatorom, nađi nekog ko s tim dobro barata, nešto od njega ćeš naučiti, roknete koje pivo, i svi sretni i zadovoljni :icon_pidu:
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
tako i treba nije sveto pismo pada se nemoze rjesiti ili dase avion sklapa toje najobicnija stvar dvije zice i gotovo ili odneses kod majstora i on ti provjeri jeli u redu kod nas dobijes dijagnostiku dzebe paje na tebi hoces i staces raditi
joekiki
21 Lis 2008
Auuu..koji čuspajz
Ja reko samo mi Vojvođani koristimo reč čuspajz...a ono izgleda rasprostranjeno
Svašta ću ja naučiti na ovom forumu...:icon_lol:
Pjero
22 Stu 2010
A i moguće da ga zeza kabel B+..Ispod akumulatora je konektor koji spaja alternator i akumulator (ili ampermetar) koji je i mene nekada zezao tako da od kada je otklonjen i novu žicu od 10mm² nema nikad problema.
F
FERGUSONN
Ljudi pomagajte
dva dana sam radio oko alternatora i nikako nece da puni prvo sam mislio da je do alternatora pa sam stavio drugi al opet ne puni, jel mi moze ko reci di bi trebale zice bit spojene
ivan81
13 Lip 2013
kakav alternator imaš, u kakvom stanju je akumulator, kakvi su spojevi na kablovima, masa,kleme, koji su simptomi, po čemu znaš da ne puni,jesi mjerio napon u mirovanju i dok motor radi sa i bez opterećenja ?.......... malo prolistaj po forumu na temu alternatora kako se spajaju da ne ponavljam ,
F
FERGUSONN
to je alternator od tamica kad sam spojio na one zice od dinama nije radio pa sam pogledao na drugom traktoru kako je spojeno ali ne daje simptome da puni
Mislim da su oba pala ak si tak spojil
F
FERGUSONN
aa kako bi ih trebao spojiti
prolistaj malo ovu temu ispočetka
Jesi skinuo vanjski regler kad si spajal alternator,ak nisi @muhanicar ti je rekel sve.
F
FERGUSONN
a zvao sam ovog elektricara on ce doci ovaj tjedan i pogledati
ivan81
13 Lip 2013
sitna prepravka u instalaciji i to je to, najbolje da majstor vidi koji se u to kuži, nije to velik kvar na alternatoru, može a ne mora biti,sve je stvar sreće... inače iskrini alternatori starog kova podnose sve i svašta, najveća im je smrt prašina i masnoća, inače su dugovječni i pouzdani
Ajde da nastavimo malo o relgerima .
Regler za alternator iskra , sa četkicama , da li se tko bavio dizanjem napona regulacije .
Ako je kako ?hvala .
A s kojom svrhom?
Između D+ iz alternatora i reglera dodaš 5-ampersku diodu. To bu prevaralo regler i diglo napon na oko 15V.
No, to ti savjetujem samo za po zimi.
