ALTERNATOR - Pomoć oko alternatora
ivan81
13 Lip 2013
14,5V je gornja granica punjenja, preko toga ne bi smjelo ići. Ovisno o tipu alternatora i o stanju akumulatora, napon ne bi smjeo biti ispod 13,6V u vrijeme rada(na 900okr/min otprilike) i pod uvjetom da je akumulator ispražnjen ili da se samoprazni, tj. neispravan je. 14,7V je ipak previše i ukazuje na neispravnost alternatora, odnosno njegovih komponenti(regler, proboj diodnog mosta ili proboj izolacije statora). Nije zgoreg pogledati samu masu alternatora a i plus vod koji je priključen na alternator, u kakvom je stanju.
avialias
10 Ožu 2011
Obješnjenje za dinamo i polarizaciju dinama.
E sad moje je pitanje , znamo da za dinamo treba regler (D+, DF,B+) , ali što treba za alternator?
Izgleda da je u alternatoru sve doslovno u njemu/na njemu i nema posebnog reglera osim ispravljačkog spoja dioda u samom alternatoru?
Kako provjeriti jel alternator dobro radi kad je skinut s traktora ?
avialias
10 Ožu 2011
Koliko ja znam svaki alternator ima regler
Misliš na regler koji je odmah na alternatoru? Tj onaj ispravljači dio koji se može skinuti s alternatora zajedno s četkicama i kuptiti za par kuna ? Ili još neki dio koji je van alternatora ?!
Imaš u osnovi dvije izvedbe. Stariji alternatori su imali samo nosač četkica i regler izvana (neki alternatori su još uvijek takve izvedbe) i alternatori gdje je nosač četkica integriran s reglerom.
B+ je izlaz iz glavnog mosta i vezan je za instalaciju, odnosno direktno na akumulator.
D+ je izlaz iz pomoćnog mosta (male tri diode) i napaja regler. Za instalacijuje vezan preko žarulje (kontrolke) i kontakt ključa.
DF napajanje uzbudnog namota rotora (jedna od četkica).
avialias
10 Ožu 2011
Dobro i samo još kako povezati Ampermetar?
Vjerovatno na B+ alternatora spojit Ampermetar +, te ampermetar - na alnaser (glavni vod s akumulatora)
Eto...viš da znaš, ali...na taj način bude ampermetar mjeril samo struju punjenja, ali ne i pražnjenja.
Ima negdje shema IMT-ove instalacije, gdje se točno vidi kak je povezuje ampermetar.
Ukratko, ampermetar mora biti vezan između kontakta 30 na bravi (+ dovod) i debele kleme na anlaseru, s time da + ampermetra ide prema klemi 30.
Nego, kaj će ti ampermetar? Za stanje akumulatora puno korisniji instrument je voltmetar.
LAKI
13 Velj 2019
Da tako je svi potrošači moraju da budu vezani ispred ampermetra da bi pokazivao i pražnjenje
ivan81
13 Lip 2013
U principu ampermetar se ubacuje između dovodnog kabela i kontakt bravice, s tim da ga je bitno ispravno polarizirati.
avialias
10 Ožu 2011
Koliko kužim ove traktor indikator Ampermetar od -30A,0A,+30A to su isto voltmetri jer se ne spajaju direktno u strujni krug (izgorili bi da velika struja teče kroz njih ili bi barem postali veliki grijači :p) nego paralelno u odnosu na potrošaće. To bi bio kao neki šantov otpornik na kojem taj instrument gleda razliku potencijala i njegov polaritet a skala je onda baždarena u A.
Na ovakvom Ampermetru se bolje vidi da li nešto vuće struju dok je mašina ugašena jer se kazaljka odklanja u lijevo, dok kod Voltmetra možeš samo ocijeniti jel ti akumulator na 12, 13, ili ispod 12V. što bi bilo stanje napunjenosti.
Na ampermetru se vidi i tok energije, troši li se ili generira, dok voltmetar pokazuje visinu napona tj razliki potencijala između dvije točke.
DC Voltmetar je vrlo osjetljiv na AC komponentu napona, koja na alternatorima postoji u manjoj mjeri od oko 15mV. Kad npr ode jedna dioda AC komponenta se poveća i onda Voltmetar pokazuje više od 12V ali ne dolazi do punjenja akumulatora jer je crkla dioda. Posljedica je da nedopuštena količina, veća od 15-20mV AC komponente spojena na akumulator i razara oksidni sloj tj spoj i on se taloži na dnu akumulatora. Pa kroz godinu dana akumulator izgubi sposobnost zadržavanja energije jer je u unutarnjem kratkom spoju.
Sjećate se da su nekada dinama i alternatori imali kondenzatore uz sebe, koji su micali superponiranu AC komponentu na DC naponu.
Evo malo oko instrumenata
LAKI
13 Velj 2019
Ampermetar se spaja tako sto se na + vezuje dovod sa kleme akumulatora a potrosaci i dovod sa alternatora D+ se vezuju na -
dohtor
9 Lis 2011
To su ampermetri i kroz njih stvarno moze tec ta struja za koju su gradjeni +/-30A. Ako i pogledas prikljucnice ampermetra, vidjet ces da su masivni i gradjeni za tako velike struje. Ti ampermetri, pogotovo u starijim generacijama traktora i jesu bili glavni uzroci kvara "struje" na traktorima, zbog korodiranih mesinganih dijelova i spojnih zica...
ivan81
13 Lip 2013
D+ sa alternatora ide na jedan kraj kontrolne lampice, nikako na plus.....!
ivan81
13 Lip 2013
Daj podatke s kutije od proizvođača sklopke, uz kontakte moraju biti oznake. Stariji kamioni su imali punjenje i palenje na 24V, a ostala signalizacija na 12V.Pa ćemo pronaći i razraditi neku adekvatnu šemu.
