ALTERNATOR - Pomoć oko alternatora
mikula
5 Ožu 2008
Najvjerojatnije neka od pobudnih dioda je probila, mogu se staviti najobičnije ispravljačke 1N400X, bilo koja jer zadnja brojka označava napon znači od 4001 do 4007. 15.5 V je previše maksimalno do 14,5 ali ovisi o instrumentu kojim je mjereno ako je u pitanju jeftikaner onda on fula.
AirBoX
Napon ne smije prelaziti 14V mjereno s ispravnim voltmetrom. Ako prelazi tada je to neispravnost regulatora napona, bez obzira da li je on stari ili novi - regulator napona koji tako regulira punjenje ne valja.
Tinjanje kontrolne lampice alternatora je signal kvara i potrebno je ispitivanjem ustanoviti i ukloniti uzrok. Diode je moguće ispitati samo ako je stator fizički odvojen od njih.
Što je precvikalo te dvije žice?
Multimetar je neki od 150kn, ali da, baterija mu je sad vec slaba. Prvo cu krenuti od toga da promijenim bateriju jer nikad prije nisam nigdje imao ocitanje preko cca. 14.5V
Nemam pojma sto je uzrok da su te dvije zice precvikanje. Sa svake diode idu po 2 zice i na na dvije diode je jedna bila precvikana.
Mislio sam kad to polemim da ce biti nekog napretka, ali nista. I mislim da mi to i shebe akumulator jer kad rade trosila nema dobar napon punjenja.
Jel diode moguce ispitati u kucnoj radinosti ili treba kod nekog elektricara? Ako je moguce na domaci, moze koja smjernica? :)
Hvala unaprijed!
21 Sij 2012
Pitanje u vezi alternatora na IMT-539 , desava se da ne puni ( lampica se ne gasi) dok kljucem kratko ne spojim obje zice na alternatoru, Onda se lampica ugasi i pocne puniti, u cemu je problem jel tko zna?
Marko355
16 Lip 2008
Može li se kako saznati koliko alternator može struje proizvesti, tj. koliko trošila smiju vuči?
Marko, struja koju alternator može dati zavisna je o brzini vrtnje. Nazivna (maksimalna) struja piše na svakom alternatoru.
oboliti
27 Velj 2014
Na IMT 539 imao dinamo, pokvarilo se i kupio alternator, neku indijsku jeftinjaru. Majstor složio, samo je morao skinuti remenicu sa dinama i montirati na alternator pošto je remen 17mm. Danas probao i puni ali na više od 1200 obrtaja. Imali tko zna u čemu je problem, je li remenica prevelika (vanjski obod 10,5cm a od alternatora 8 cm) ili ne valja alternator.
Pjero
22 Stu 2010
Remenica je prevelika. Ali može i tako da radi. Imam ja tako na 533 više od 30 godina.
oboliti
27 Velj 2014
Na koliko obrtaja počne puniti, imaš remenicu sa dinama?
Pjero
22 Stu 2010
Remenica je original od dinama. Lampica se gasi na 1200-1300 okretaja, ali na tim okretajima već moćno puni, <15A.
Lampica bi se upalila na nekih 500 okretaja. Minimum sa ga podesio na 600 okretaja tako se lampica više ne pali.
Alternator je od golfa 2 dizel.
Neznam u koju temu pisati pa ću probati ovdje
Trebao bi spojiti ovaj ventilator na najveću brzinu.kako ga spojiti
Ventilator grijanja je od peugeota 106 21498
Izmjeri otpore između svih stezaljki. Jedna od njih je -, a ostale (dvije) vjerojatno imaju predotpor, dok je treća direktno na četkici.
Rekel bi da one dvije s najmanjim otporom idu na četkice motora. Probaj nakratko, pa zaključi koja je koja klema.
Nisam te baš dobro popratil,Napisao si da dvije s najmanjim otporom idu na četkice ,a treća na četkici
Zar nemju samo dvije četkice?
