ALTERNATOR - Pomoć oko alternatora
Tako je, uvijek je dobro imati u rezervi te jake diode za kakav punjač itd. Samo koliko vidim njegove su samo točkasto zavarene na nosač - hladnjak, nisu uprešane kakve sam ja pokazao na svojoj slici.
Ujedno jedna ispravka mojeg tipfelera, sad ga tek vidim napisao sam da je oznaka kontakta 14/54 to nije točno, točno je 15/54, isprika nije bilo namjerno.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Čemu bi služio w izvod na alternatoru?
Poslano sa mog LG-H818 koristeći Tapatalk
W priključak daje izmjenični napon jedne faze, a služi kao davač impulsa za tahometar (brojač okretaja).
Mislim da ni od diodnog mosta nema ništa jer je otpala,nema jedne "jake diode na strani b +:icon_cry::icon_cry:
Ostale još uvijek možeš sačuvati za rezervu, jer rijetko izgori cijeli most.
Osim toga dobre su i za popravak mosta na CO2 aparatu.
Evo jučer skinut sa Yugića Iskrin 14 v 45 A i Namontiran i radi ko švicarski sat :(clap):
A gdje više i najti Juga na otpadu?
Ako nema Yuga ima Fiata malih, kojekakvih Golfova.... samo nek nije Francuz ili nedaj Bože Valeo.... mada najde se još od Yuga, garant se i kod mene barem još koji kotura na skladištu.
Imao je frend jednog na dvorištu,pa spojili ugodno s korisnim..
Nego da pitam još jednu stvar,na njemu ima jedna strelica,pretpostavljam da je to smjer vrtnje,i u dobrom smjeru se vrti,da li bi bio problem da se vrti u suprotnom smjeru,pretpostavljam da je to samo radi ventilatora hlađenja ili je nešto drugo posrijedi?
Smjer vrtnje je bitan radi ventilatora za hlađenje alternatora. Bitno je da ti ventilator hladnjaka motora ne puše u jednom smjeru, a od alternatora u suprotnom. Tada se alternator ne bi efikasno hladio i pregorio bi u dužem radu.
Ostalim elementima alternatora smjer vrtnje nije bitan.
Da tako sam i ja mislio,jer je trofazni generator sa diodama koje uvijek isto ispravljaju,jedino su bitne lopatice ventilatora.Ali ovaj je taman onakav kakav treba biti :icon_biggrin:
Što mu je?
- Dok lampica svijetli alternator ne puni, dok je ugašena puni - ali je nepoznato koliko to zapravo puni.
- Obrtomjer ti titra oko 800 o/min to može biti i malo premali broj okretaja ukoliko je remen nedovoljno napet, pa može klizati. Ili je remen otvrdnuo i glatki kao od stakla sa strane.
- Zašto okrečeš ključ u bravi i pališ svjetla, što time želiš pokazati dokazati?
- Moguće je da je uzrok i nekakav labavi spoj - bilo gdje. To treba malo strpljivije potražiti.
- Postoji mogućnost i da su četkice na samom kraju...
Treba se pozabaviti temeljitom defektažom redom od kontakt brave, osigurača, lampice do regulatora napona, četkica, prstenova na rotoru, do provjere spojeva i dioda unutar alternatora.
Marko355
16 Lip 2008
Okrenio sam ključ i upalio pozicije, onda ne pali lampicu na bilo kojim okretajima.
Inače je mogao i do nekih 400-500 okretaja, tek onda pali lampicu.
Provjerit ću remen i spojeve. Remen nema baš predugo da sam mijenjao.
A š'a može biti da Alternator puni sve ok, al' kako palim više potrošača, počinje mi tinjati svijetlo alternatora, pogotovo kada upalim ventilaciju, a alternator bez opterećenja daje 15.5V, sa opterećenjem ne pada ispod 14,5V, kad upalim radio, ventilaciju i prednja i zadnja radna svijetla.
Prije par tjedana stavljen novi regler, polemljene dvije precvikane žice sa dioda i novi ležajevi ubačeni. Tinjalo je i prije tinja i sada.
Učinilo mi se da je 15.5V malo prejako pa sam provjerio i na autu mi isto tako puni, onda pretpostavljam da je to ok?!
