ALTERNATOR - Pomoć oko alternatora
iemte
19 Lis 2019
Opet pričam sam sa sobom. Znači dok lampica radi nema pobudnog napona, kad se lampica ugasi onda je to "trigger" alternatoru, tj. onda dobije pobudu?
Pričaš da, jer ja ne stignem pospajati i popraviti postove kak ti brzo pišeš ppst za postom i bespotrebno citiraš.
Daj se malo saberi i ne piši tak.
Točno tak kak si sad napokon skontal.
iemte
19 Lis 2019
Da baš je neophodna 😉
Gledam kak je tu kaj spojeno ali nerem se snaći nikak 😊
Pogledaj sliku koju sam gore postao.
a)Znači 1 je B- i premošten je na masu (kučište alternatora)
b)Bijela žica je najvjerojatnije spojena na - akumulatora
c) 3 je spojeno na lampicu
I beš mi sve ako kužim kamo ide B+, to je jedina neoznačena na slici
Ona kaj je pod maticom ključ 10 ima vezu s akumulatorom i preko nje puni.
Pjero
22 Stu 2010
Kod tebe je samo ispala žica od osigurača. Spoji je na donju kutiju osigurača, treći po redu sa donje strane (naravno ako je složeno tvornički po shemi). Taj osigurač, kad uguraš kontakt ključ mora biti pod naponom.
A kamo ide dvojka (bijela)?
A kaj ja znam, prati ju okom pa bu te otpeljala gde vodi pa s nam javi da i mi znamo gdje joj je druga strana ubodena.
iemte
19 Lis 2019
Problem je da ta žica vjerovatno nije niti bila spojena jer iz žaruljice oba dvije žice idu do alternatora. Jedna nije spojena nigdje a druge je na alternatoru. Nije mi jasno kako je to nekada radilo. Ako prije ne dođe majstor, probam tu drugu prespojit kako si rekao i provjerim napon na osiguraču.
Puno hvala svima za sada, i ispričavam se Muhi šta sam mu dao posla oko moderiranja :D
Nije problem, zato smo tu da si pomognemo, a svako od nas ima pravo na greške.
Nek tvoj alternator profila uz nasu pomoč i sve bu pet.
Pjero
22 Stu 2010
d+ žica na kontrolnu žarulju pa od žarulje na osigurač od kontakta. Ostale žice osim mase i B+ možeš maknuti.
plamik
28 Tra 2020
Pozdrav, mozete li mi pomoci determinirati sto je koji konektor na ovom alternatoru? Postoji li nacin kako instrumentom otkriti koji je konektor koji? Alternator je na brodskom m33 rakovica motoru, znate li mozda o cijem se alternatoru radi? IMG_7660.jpg
iemte
19 Lis 2019
B+ ide na + aku, D+ ti je pobuda (kontrolna lampica). Ali počekaj još da netko iskusniji odgovori.
Iskra ili Bosch alternator.
Takvog imam na traktoru. Obično je bil dvopolni konektor za B+ i D+.
B+ ide prema debeloj klemi na anlaseru (na + akumulatora), D+ ide na jednu stranu žaruljice, a druga strana žaruljice ide na + iza kontakt brave.
Na klemu + treba spojiti blok kondenzator od 1uF, radi filtracije smetnji.
plamik
28 Tra 2020
Hvala na brzom odgovoru, bunio me ovaj dupli B+ konektor. Obican + je pretpostavljam za taho? I izmedju kojih tocno klema spojiti blok kondezator od 1uF?
Taj B+ je uduplan samo , znaci obje velike stopice su jedno te isto.
motohod
12 Ožu 2009
Za brojač okretaja je oznaka W, ovo tu + je baš za originalni kondenzator. Žica iz kondenzatora ide tu, kučište kondenzatora vijkom na kučište alternatora
car14
1 Tra 2016
Poz... Dali je netko kupova alternator lukas sa masive za imt 539,dal sluzi svrsi i dal netko imao problema sa njim jer po cijeni cini mi se da nije TRAJAN?
