ALTERNATOR - Pomoć oko alternatora
Pretpostavljam da tam od kud je član ima većeg izbora ;)
Na Univerzumu?
Ima garant, tu nema dileme ali kod nas ih vise nema na bacanje ko nekad a i ko ga ima hoce za njega rabljenog dosta novaca.
mikula
5 Ožu 2008
Prvo pitanje da li si odnio i regler ili samo alternator? jer on ima vanjski regler da ne bi on bio u kvaru.
Moj prijedlog je da si forumaš kupi prvi kineski alternator koji odgovara nosačima, s ugrađenim regulatorom napona. Cijena mu bude do cca 50 EUR- a i miran bude više od 10 godina.
Točno je da je možda uzročnik neispravan odvojeni, mehanički regulator napona.
Ja sam prošle godine susjedu na Univerzal ugradio kineski alternator, novi, nabavljen ispod ruke za 250 kuna. Jedino sam zatezač remena namjerno okrenuo naopačke i bacio onaj rumunjski zaštitni lim oko alternatora. Susjedi su jako zadovoljni, radi im kao Singerica.
Uh! Imam nekoliko komada dinama i alternatora!
Jedan najjači dinamo je 24V/130A.......treba pogonski motor i .....variiiii Miško!
Kod nas bi prije dobio na lotu nego ga kupio na otpadu 😊
Ja ljubomorno čuvam za uspomenu još kojeg mada mi nikad nebudu trebali, ali ne stoje mi na nozi.
A ima i jačih alternatora na stanju kak veli Lee ali ni jedan od njih nije na prodaju.
Ima kineza po dučanima pa nek ugrađuju. I kak veli Plus, nisu se losi pokazali.
univerzum445
26 Ožu 2021
Hvala svima na predlozima potrazicu neki Zastavin ili kao sto rece Plus kineski, u medjuvremenu cu proveriti ostale stvari sto ste mi predlozili. Jos samo jedna stvar me zanima da li kada budem trazio da trazim neki sa jacom amperazom ili je 36 A dovoljno kao sto je bio prethodni vidim da su uglavnom Iskrini od 45A sto ih ima na netu?
dakson13
26 Lip 2015
Pozz, alternator od golf 2 zanima me kako se spaja na traktoru. Trenutno sam spojio masu direktno na njega tj. na one šarafe sa strane na njemu a žicu od pobude sam spojio na w+.Na njemu ima još dva kontakta, b+ sa navojem i d+ isto sa navojem jedino je ovaj w sa stopicom. Zanima me jel to dobro?
B+ na bateriju, D+ na regler, DF uzbuda, W izvod namota za brojač okretaja.
dakson13
26 Lip 2015
Ja imam dvije žice, jedna je masa jedna pobuda. Zanima me jesam li dobro spojio. Kad upalim i dam gas ona se ugasi tj. ne ugasi skroz već ostane malo, što je veći gas to slabije svijetli. Nekakva je čudna instalacija i sa svakim alternatom u vezi pobude je isto, ne gasi je skroz već malo tinja.
OK samo vodi računa da ako je postojao vanjski regulator izvan alternatora, a ti sada ugradiš bilo kakav alternator sa svojim regulatorom napona, tada moraš znati pravilno prespojiti električnu instalaciju. Nije baš uvijek lalo, ipak treba biti dobar poznavatelj, koja je funkcija koje žice bila. Nadam se da me razumiješ.
Evo fotki "zatečenog stanja" alternatora kojeg sam na kraju promijenio kod susjeda, montirao Kineza:
Dobro se vidi i loš spoj plus kabla... Uz to nagorio je i vanjski regulator napona... Sve je bilo živa koma.
